Para usuarios de Fiamma Caravanstore: ¿dónde lo llevais?, ¿qué tamaño? [VW T4]
Iniciado por elzorro10, Febrero 17, 2010, 22:46:47 pm
elzorro10
Buenas Compañeros,
Estoy pensando en comprarme un toldo... y visto los robos y consecuencias de estos en los fijos (aun asi, pienso que son los mas comodos)... pues pienso en el Caravanstore por estabilidad (a no ser que alguien diga lo contrario) ya que tengo uno acoplable a la barra brandrup... pero no lo he puesto nunca por no ponerme con las piquetas y demas...
Pero se me presenta el problema de donde llevarlo dentro de la furgoneta (T4 California) de una manera comoda y que no moleste por si va mas gente (que no suele) o por andar por la misma de manera mas comoda!!!
Lo unico que se me ocurres es llevarlo atracesado en el suelo hasta la zona de cabina... pero asi, el mueble para el potty quedaria justo e incomodo.
Otra posibilidad es llevarlo colgado (de alguna manera) al techo por dentro, pero ya me estoy imaginando los golpes con la cabeza!!! jejeje
He visto tambien de alguna MP o Viano que han recortado el asiento/cama y les queda de PM, pero creo que esta posibilidad no me valdria en la T4
Asi que cualquier tipo de idea que se haya aplicado sera muy de agradecer... si hay fotos por si fuera algun brico, mucho mejor!!!
Gracias a todos y un saludo
elzorro10
Decidido... compraremos el fiamma caravanstore... pero ahora vienes la duda de que largo comprar!!!!
Si me he enterado bien... todos ellos son todos de 2,25 metros de profundidad... y lo que cambia es el largo del toldo siendo el mas pequeño de 1,80 y el siguiente de 2,55 metros.
Creo que sin problema entra de largo el carril de 2,55 metros... a ver si encuentro el metro para medir mañana el carril...
Ya vere donde lo puedo meter luego en la furgo y que moleste poco cuando no esta puesto!!
Cual es el largo que teneis vosotros?
Un saludo y gracias
FREDDY_LENA
Hola Apañero,
Aqui otro reciente comprador del toldo caravanstore. Yo me cogi el de 2.55 mm y va justo justo de largo a la guia brandrup.
Y tambien habia pensado llevarlo en el interior de la furgo o por lo menos guardarla, has conseguido algun truco?
Luego tengo otra duda, ya que con el toldo puesto es un coñazo abrir y cerrar tanto la puerta del copi como la corredera, no se si habra alguna manera de poner como una repisa o algo asi para solucionar esta pega, has solucionado esto de alguna manera?
Bueno espero tus comentarios un saludo¡¡¡
.-RAYCO-.
nosotros tenemos el de 2,80 m. y aunque se puede poner, es un pelín grande, 10 cm. menos hubiera sido lo ideal
FREDDY_LENA
Cita de: .-RAYCO-. en Marzo 24, 2010, 00:20:39 am
2,80¡  :o y no te sobra? porque a mi me va justisimo.
Y normalmente lo llevas puesto? has encontrado alguna solucion al problema de abrir y cerrar?
SaludoGS
.-RAYCO-.
sobrar no sobra, pero sí que va justísimo, coge un poco de la curva del techo, que nos costó bastante ponerlo, pero no sobra.
para el problema de abrir y cerrar, lo que hicimos fue poner las barras más hacia dentro en el techo :)
Es un brico que tengo pendiente de poner... desde Septiembre :P
elzorro10
Pues todavia ni lo he probado, ni todavia se como llevarlo en condiciones en la furgo y me veo montandolo la primera vez en la nacional... jejejeje
Espero que sea antes... pero la verdad, admito cualquier tipo de sugerencia... sobre todo en el transporte dentro ya que es larguisimo... jejeje sobretodo para cuando no lo montas y vas a dormir en la furgo..
elzorro10
Pues como puse en el post anterior... lo probé en la nacional... no antes!!!! Jejeje.
Y el toldo me gusto mucho... queda justo justo con el carril y sigo con los mismos problemas que antes.
Como comentan, molesta algo al abrir y cerrar la puerta corredera y la del copiloto, pero como no se puede levantar... en la nacional simplemente pues con cuidado abriendo y cerrando la corredera y la otra sin abrir.
De lo del transporte, todavía no le he encontrado ninguna solución. Lo tengo en el pasillo de casa y lo meto dentro cuando se seguro que lo voy a utilizar como en la Nacional, pero por ejemplo al WOMAD, como no sabia donde iba a dormir, pues se quedo en casa.
Le estoy dando vueltas a como lo puedo colocar para que no de por saco, pero no lo tengo claro!
