Humo blanco en la T5, alguien puede ayudarnos??
Iniciado por ikerylara, Febrero 20, 2010, 21:05:45 pm
ikerylara
Hola gente
Os escribo desde el más auténtico bajon, miantras aparcabamos hoy la fugo ha empezado a salir a saco de humo blanco por debajo de ella y menuda humareda se ha formado, el humo no holía excesivamente a quemado ni a nada demasiado fuerte pero era medianamente denso. De momento la hemos dejado en el sitio hasta que venga la grua el lunes para levarla al taller. creemos que el humo no salía del tubo de escape sino de debajo pero no estamos seguros. El aceite y el agua están en los limites A alguien le ha pasado??? alguien sabe lo que puede ser?? qué bajona...
AMBTAXI
Que motor tienes y que es eso de los limites A.
Hacen falta mas datos, Km.
ikerylara
Cita de: AMBTAXI en Febrero 20, 2010, 21:17:23 pm
Joe muchas gracias, el motor es 130cv TDI y es del 2004, 100.000km. Quería decir que el agua y el aceite están dentro de los niveles normales....ayyyy.
CCC
esto es mui raro .......tienes calefaccion auxiliar??? hay un post similar en el foro y era sobre esta tema
Benito
Cita de: ikerylara en Febrero 20, 2010, 21:05:45 pm
Hola gente
Hola, si tienes calefacción auxiliar, pasa mucho que cuando se pone en marcha sale humo blanco por debajo. En principio no le pasa nada, echa gasoil en un pais que no lo mezclen con biodiesel y te pasará menos o ponla en marcha casi a diario por lo menos 15 minutos.
Si arrancas el coche en invierno y andas poco con él, no le gusta a la auxiliar y protesta de esa forma, cuando se enfada se para y te ríes mucho, si no puedes arrancarla a mano.
ikerylara
Hola chicos gracias a ambos
Pero no, no tenemos calefacción auxiliar (supongo que habláis de calefacción estática?)
En fin mañana a ver qué nos dicen
Gracias otra vez
AMBTAXI
Puede ser algo de turbo he incluso que se te haya soltado un tubo de los que lleva el interculer, sencillo de mirar.
Es que siendo de golpe, el turbo antes de romper avisa algo.
Si el humo blanco no huele a goma quemada descartamos aceite y si es humo de quemar el gasoil mal, puede ser tan sencillo como que se halla soltado algún tubo de los que lleva el turbo.
AMBTAXI
Tienes un post mas abajo que habla justamente de ese posible tubo.
Linda_y_Miguel
si hacia frio no puede ser cosa del Hidronic? el humo sale de detras de la rueda del conductor, es denso y acojona un huevo, al menos en mi T4
te lo digo porque a mi me paso ayer tambien
(espero que sea el Hidronic porque si no me da algo)
ikerylara
Cita de: AMBTAXI en Febrero 21, 2010, 21:44:40 pm
Muchisimas gracias
Ahora que lo dices en un par de ocasiones hace poco nos ha saltado el turbo y la furgo se ha quedado sin empuje. Pero al pararla y volver a encenderla se ha puesto otra vez bien. La llevamos al taller las dos veces y al conectarla a la maquinita, indicaba la avería esporádica pero después estaba bien. El mecánico nos dijo que esperáramos un poco más y que se volvía a pasar que le cambiaría una válvula del turbo...en fin, tiene toda la pinta...
Y puede ser lo de la válvula?? o si es el turbo entero será un pastón no??
Muchas gracias
ikerylara
Cita de: Linda_y_Miguel en Febrero 22, 2010, 08:50:31 am
No se que es eso del hidronic, lo llevan todas las furgos?
La cosa es que nos asustamos tanto con el humo, que la apagamos sin mirar si salí por el tubo de escape. Lo único que puedo decir es que despues de apagarla siguió saliendo un rato por debajo de la furgo un poco mas atrás y  al centro de la altura del asiento del piloto. Parecía como si el humo saliese de  un punto de forma muy concentrada.
FURGOPIN
Eso es el calentador de agua del motor que con tiempo frió se pone en marcha para ayudar al motor a coger antes temperatura de funciona miento idóneo, te pudo pasar en el momento que el calentador se paro porque había echo ya su cometido y al parar suele salir humo, a mi se me pone en funciona miento cuando la temperatura baja a 10º C, demasiado pronto, a otros se les pone en funciona miento a los 5º C pero a mi no me preocupa ya que solo es en invierno y este invierno a mi se me pone casi todos los días a funcionar, aunque yo no le noto que le salga  humo solo alguna  vez cuando estamos a algo mas de bajo  -0º, de todas formas suelen ser casos puntuales es decir que no pasa siempre.
Observalo pero seguro que es de eso, si no te marca ninguna avería en el cuadro no tendrás ningún problema.
ikerylara
Hola Furgopin,
No hacía demasiado frio y justo empezaba a calentarse, llevaría unos 5 minutos encendida, puede que  sea eso (ojalá). De todas formas no las tengo todas conmigo de que la furgo tenga Hidronic, no lo se muy bien, a ver que me dicen en el taller.
Muchas gracias!!!
