Noviembre 26, 2026, 14:01:54 pm
caddy con cama y cine
Iniciado por Torrente, Septiembre 28, 2006, 02:30:39 am
Torrente
Bueno makinas!!!   Hoy e desarmado mi caddy nueva, ke da pena, pero ke le vamos a hacer. tenia que pasar un cable de la bandeja de arriba a la batería para poner una inversor a 230 v  para instalar una tft y la play. pero tengo una duda... lo conecto directamente a la bateria? a la caja de fusibles? (usando el circuito de tomas 12v)???   opiniones... porfiiii...  en la kedada de octubre, si lo llevo instalado, nos echaremos unas pachangas al gran turismo! jeje   saludos!
VW CADDY LIFE 1.9 TDI   CoN  CaMa y CiNe
www.desfalko.es
CIOMC
Yo de esos temas no entiendo y no te puedo ayudar. Supongo que tendrás bateria auxiliar,no?
Y por dierto, unas fotitos de esa caddy camperizada!!!!!!!!!!!!
En la KDD te hecho un pique! :P
TRILOGÍA COMPLETADA!
T1-1966 11 window
T2-1969 westy
T2-1974 Post Bus
T3-1981 Finke
T4 California-1991 (vendida)
ESCARABAJO 1302S-1971
euskovan
Wenas Torrente.
Pues puedes poner el conversor directamente a la batería, pero poniendo el correspondiente fusible (al positivo).
Si lo conectas a la toma de 12v, asegúrate de que lo que le vas a enchufar no supere en consumo lo que aguante la toma...
PD: Me apunto a la pachanga GT... o un San Andreas  .ametralla  .coche
  < click it!
T4Power
Buenas, cojelo directamente a la bateria ya que si lo pillas a una linea que no soporte tanta corriente la quemaras.
Fijate si el inversor trae fusible, suele y traer, si es asi conectalo y a volar.
sl2
Dale gas!
Torrente
gracias makinas!    eso eso... al san andreas!!! jejeje
www.desfalko.es
montesremotedev
si, yo creo q todos lo llevamos conectado directamente, muucho mejor.  A parte todos los q he visto traen fusible.
https://montesremotedev.com
flagonet
Ojo si no llevas batería auxiliar a ver si te vas a quedar tieso de bateria y luego no puedes arrancar...
Cuidadinnn
Torrente
ya lo se flugonet... pero donde demonios pongo la segunda batería???!!! es la gran incógnita!  e pensado en el maletero... al fondo de los cajones ke ves... pero uf... tengo ke pasar todos los cables hasta la bateria de alante... ke locura!!!   de momento lo voy a poner así, pero temporalmente solo.   hasta ke reuna mas pasta para comprar la otra bateria de gel...    y acer la instalación.
www.desfalko.es
Torrente
me e comprao esto... ke tal lo veis (por el precio digo)... bueno, y las características.
http://www.locuradigital.com/inversores/maas_funk/whs_800_12.htm
opiniones, please...
www.desfalko.es
montesremotedev
El tema es q los inversores varían mucho de precio segun la calidad, hay gente q se lo ha comprado en http://www.fraron.de y otros nos hemos comprao el cutre de 300w del alcampo por 20 euros :)
T4Power
Por lo de quedarte sin bateria no tienes que preocuparte (por lo menos con mi inversor) ya que trae un circuito q detecta la carga de la bateria y cuando esta baja salta y se apaga el inversor. Yo he puesto el portatil horas hasta que se ha apagao el inversor, y ha arancado prefectamente.
Sl2!!
Dale gas!
ionmiz
Eso tienen las T4? yo tengo una del 96, modelo del 95 y no sé si tengo... y claro, muchas veces estoy con la radio horas! un poco acojonado porque no sé si luego arrancará........
.confuso2
eneko
Septiembre 29, 2006, 13:01:36 pm #12 Ultima modificación: Septiembre 29, 2006, 13:05:27 pm por eneko
Torrente  makina!! jaja oye aquí no pones fotos o q??? no seas perro y colocalas home.
ionmiz lo que comentan es que el inversor se desconecta él sólo no que lo haga la furgo.. yo tengo una generation y dejas la radio y no dura na.. hace piii y a tomar por el ojete... se ve que va más por tiempo que por el voltaje. Por lo visto es una aparatillo elecrónico qya que tengo un fusible propio para el desconector o algo así lo llama, seguro que no tiene que ser muy complicado poner un chisme que desconecte todo cuando baja la batería no? Por lo que comentas de que dejas la radio durante horas será pq no lleve ese chisme, yo en los anteriores coches que tenía duraba más que en la furgo pero nunca horaSS como dices.
ionmiz
Bueno horassss es un plural muy relativo. pero yo creo que un par o tres (no sé seguro) ya he estado alguna vez.... dónde podrá estar el límite???
Gracias Eneko!
Torrente
ahi van las fotos de la cama... lo de la pantalla tendrá que esperar.
desde atrás
Yo acostaiko
desde alante:
Asiento de atrás plegado:
www.desfalko.es
