Septiembre 30, 2026, 12:59:04 pm
vibracion a partir de cierta velocidad
Iniciado por xsahuqui, Febrero 18, 2010, 15:05:34 pm
xsahuqui
Hola! tengo una multivan nueva con 2000km, y a partir de los 90 km/h noto cierta vibración incómoda. En el taller me canviaron los neumáticos a los 1500km, (decian q podian tener un defecto), pr esta vibración aún persiste; y los mecánicos me HAN DICHO que esta vibración ya es NORMAL, q con las llantas de 17" q lleva todas lo hacen! y no pueden hacer nada más ??? Mi pregunta es: ¿esto es así? ¿es el taller? ¿soy yo q vibro? NO SE QUE HACER...alguién me puede decir algo, grácias.
PHILMORE
mi multivan united tiene 20000 km y llantas de 17 (la mia es una united) y no me ha vibrado nunca, supongo que la vibracion la notas en el volante verdad?
fernando_sevilla
Cita de: xsahuqui en Febrero 18, 2010, 15:05:34 pm
Mi ibiza nuevo vibraba el volante y lo lleve a un taller de un conocido y me alineo las ruedas y se quito. Me comento el jefe del taller k muchos coches nuevos le pasaba.
tra´fi:k
  Normal no es, eso desde luego.
Puede ser alguna rueda mal equilibrada o incluso algo de suciedad (barro por ej.) en el interior de alguna llanta.
Mis viajes
serafin
¿Que neumaticos te cambiaron? ¿solo los delanteros? si te vibra ,tambien pueden por culpa de los neumaticos traseros(raro)pero puede ocurrir aveces.
Compruebas primero ruedas y llantas delanteras,sino,alinear direccion,si sigue igual tenemos que pasar al tren trasero y comprobar lo mismo,ruedas y llantas ........."la direccion nooooo "  . .meparto .meparto
bst
Hola buenas yo tengo una t5 y me vibra el salpicadero por la parte del conductor a alguien le pasa?
eliana
hola está claro que tienes el problema en las ruedas delanteras, esas vibraciones son provocadas por un desequilibrado o bien por porquería en la llanta, piedras en la banda de rodadura....., en fin necesitas equilibrar esas ruedas, si no lo consiguen hacer, como ultima alternativa hazlo con las ruedas montadas, así equilibras todo el conjunto rueda-mangueta., chao
AMBTAXI
Es muy nueva para vibrar, lo mas fácil es que se haya perdido algún plomo, pero bueno de todas maneras suponiendo que es nueva y que no le has dado ningún golpe a la llanta en algún bordillo o bache.
Lo mas normal es que equilibres las ruedas y lo que dicen los compañeros mira que estén totalmente limpias las llantas y en los surcos de las ruedas no haya ninguna piedra.
También equilibrar las cuatro ruedas y mira la presión de los neumáticos que este bien.
Eso que te dicen de que es normal, no es normal y quien te lo diga podemos empezar a crear dudas, porque esas contestaciones son para automáticamente dudar de esos técnicos.
Mira el DOT de las ruedas, creo que llevan 4 números, los dos primeros son la semana de producción y los dos siguiente el año, que no vayan a ser muy viejas y estén endurecidas y deformadas las ruedas.
Pero siendo nueva creo que no sera problema de eso.
odisea
si notas la vivracion apartir de 90km comprueba si cuando vas a 120 o 130 en adelante se acaba la vivracion si es así equilibra las cuatro ruedas sin mas
buma
A ver si vas ha tener algun palier descentrado, si a mas de 90 va a mas podria ser eso pero de normal  .nono nada yo acabo de montar unas llantitas de 17" y van perfectas
xsahuqui
Gràcias a todos por los consejos!!!  Me han canviado los cuatro neumáticos por otros de otra marca, que según los mecánicos són más blandos (Michelin) y absrven más; bajó bastante la vibración, pero se notaba algo, este algo medigeron q era "normal". He esperado unos dias para hacer algunos kilómetros y ver como evolucionaba, y la verdad es que parece que esta vibración ha disminudo un montón en comparación a los neumáticos d origen. Ahora ha hacer kilómetrosssss
lander
Aún así no me parece que hayas solucionado el problema. Tengo un coche con más de 200.000 km y con un motor de 60 cv que no vibra nada a 90 km/h. Tus mecánicos son para dudar de ellos. A las claras que está mal el equilibrado.
RescueDog
Hola!!
A mi me pasaba algo parecido y me corrigieron algo de la geometría. Desde eso, no ha vuelto a vibrar más. Haz que te lo miren.
Ciao!!
Los mejores sueños no terminan cuando los alcanzas.
CaliMist
Cita de: odisea en Marzo 01, 2010, 17:40:04 pm
   Como bien dice Odisea si la vibración se produce en uno o varios rango de velocidades... por ejempleo entre 90 y 110 y luego desaparece con equilibrar las ruedas se soluciona. En caso de que la vibración sea constante a cualquier otra velocidad... ya es otro cantar.
        CaliMist
Uno no se da cuenta de lo que lleva en su furgo hasta que lo amontona todo fuera de ella. [T3Power]
toyotero
revisa los centradores de las llantas..puede ser otra solucion..si le falta alguno o se ha exado fueraa vibra
