Septiembre 30, 2026, 23:49:17 pm
carga baterias relenti
Iniciado por denil, Junio 05, 2007, 21:29:44 pm
denil
Hola una pregunta, el tema es que estoy viviendo en la furgoneta, y mi pregunta es que si es malo dejar la furgo una media hora o tres cuartos encendida, para cargar las baterias sin circular pues haveces es lo que tengo que hacer. muchas gracias.
turbopoker
pues bueno tampoco es que sea por el alternador al relenti apenas carga por no decir que no carga....
y luego si estas a relenti mucho rato el aceite se sube parriba, vamos que no circula apenas...
asi que esoo que yo creo que muy bueno no sera..
haber que nos dicen los expertoss .loco1
El mejor consejo lo da la experiencia, pero siempre llega demasiado tarde....
denil
hombre cargar si que carga, puesto que tengo un voltimetro conectado y me sube casi a 14 voltios a relenti, ya se que igual es con pocos amperios, pero cargar si que carga.
turbopoker
si eso si, en cuanto la arrancas da 14 pero el tema de es los amperios que mete...
puede que vaya aguantando depende del consumo que tengas tambien...
T3Power
Al motor no le gusta demasiado el relentí... sobre todo cuando arrancas en frío. Se produce mayor desgaste en el motor...
Disfrutando de la PowerSprinter
La T3Power en venta
pablo t4
Es una cosa que siempre me había preguntado.
Si vas a pasar una tmporada larga en un sitio, ¿que tienes que hacer para que la batería no se agote?
Darte una vueltecilla de media hora cada día o algo asi? .malabares
Demodocan
estoy de acuerdo a los diesel no les va nada el estar a ralenti a parte de lo que dice T3Power, favorece la formacion de carbonillas y  lacas en el cilindro que luego la unica manera de quitarlas es   abrir el motor , en el caso de inyectores por ejemplo llevarlos a limpiar.
T3Power
Junio 05, 2007, 22:30:24 pm #7 Ultima modificación: Junio 05, 2007, 22:32:58 pm por T3Power
Es preferible mantenerla a un régimen de vueltas algo por encima del relentí o mejor todavía... simular una conducción con suaves subidas y bajadas de revoluciones, lo que supone que tendrás que estar durante todo el tiempo al volante (un coñazo), que consumirás mas combustible (otro coñazo), que calentarás el motor ya que no tienes el aire que te refrigere (ojito a la temperatura) y que harás mas ruido y puedes molestar a los que te rodean (si es que hay alguien). Los motores no estan hechos para estar parados...
Lo mas "factible" si de verdad quieres "independencia energética" de mas de un fin de semana sin mover la furgo, van a ser las placas solares, o un pequeño generador de corriente conectado a un cargador de baterías...
La T3Power en venta
gael160963
... en que quedamos ¿carga la batería o no carga...?  ;D
RAMOVIL
 Vamos a ver, cargar claro que carga, si alguien ha llevado un coche con dinamo recordara que al relenti se encendia la luz de la bateria, porque ciertamente no cargaba, eso con los alternadores ya no pasa, cargar claro que carga (incluso al relenti) de no ser asi se encenderia el chivato de la bateria, aunque es preferible para el motor cargar en marcha, y ademas carga mas rapido las baterias.
denil
muchas gracias por las aclaracines, :)
MrPerdy
Cita de: RAMOVIL en Junio 05, 2007, 23:20:13 pmVamos a ver, cargar claro que carga, si alguien ha llevado un coche con dinamo recordara que al relenti se encendia la luz de la bateria, porque ciertamente no cargaba, eso con los alternadores ya no pasa, cargar claro que carga (incluso al relenti) de no ser asi se encenderia el chivato de la bateria, aunque es preferible para el motor cargar en marcha, y ademas carga mas rapido las baterias.
Wuaaa! ya casi ni me acordaba.. cuando carburaba mi 124 sin cuentarevoluciones y el puntito de ralentí optimo era en el que comenzaba a encender la luz...
Me has devuelto 10 años atras...Gracias!
Proyecto luego existo
Renault traffic I. El debú... http://www.furgovw.org/index.php?topic=7330.0
Ford transit. La consagración... http://www.furgovw.org/index.php?topic=8500.0
Renault master sintermovil. ... http://www.furgovw.org/index.php?topic=17227.0
y proximamente...
VW T4 1.9D. El retonnno... mu pronto en sus pantallas :-)
