Termostato o regulador [Eberspacher Airtronic D2]
Iniciado por igor46, Febrero 12, 2010, 12:41:29 pm
igor46
Febrero 12, 2010, 12:41:29 pm Ultima modificación: Febrero 14, 2010, 20:13:51 pm por falco_vw
Hola le e adquirido a un forero esta calefa y me surge las dudas con este termostato;
¿Es termostato o un regulador simplemente, quiero decir lo pongo al dos por ejemplo la furgo coge una temperatura, que pasa se para hasta que se enfri y vuelve a encender?
¿Como funciona este regulador?
¿Como lo usais?
Haber si alguno me podeis echar un cable.
Muchas Gracias
Goog save Valentino Rossi
igor46
aghast
igor46, eso es un reostato o potenciómetro que hace las funciones de regulador de temperatura.
El funcionamiento es tal y como comentas. Supongamos que la posición "2" del reostato corresponde a 18ºC. En el momento que la calefa detecta que el aire que aspira está aproximándose a esos 18ºC que le pedimos, empieza a bajar la potencia del quemador y del ventilador hasta que deja de salir aire. Si pegamos la oreja a la salida del aire observaremos que el ventilador sigue girando a una velocidad muy baja. Esto es para seguir leyendo la temperatura del aire aspirado por la calefacción y volver a arrancar en el momento en que la temperatura baje de esos 18ºC demandados.
Creo que el rango de temperatura es 10ºC a la mínima potencia y 30ºC a la máxima potencia del reostato.
Saludos.  ;)
javito100
yo tenia la misma duda ijijijjiij
gracias
AKASO NO HAS VISTO EL CARTEL PROHIBIDO LA ENTRADA DE RANAS
MI VITO http://www.furgovw.org/index.php?topic=158559.0
VITO VANS CLUB http://www.furgovw.org/index.php?topic=154140.0
