Problema funcionamiento calefa webasto: ¿dóde arreglarla?
Iniciado por tortoka, Febrero 11, 2010, 15:32:02 pm
tortoka
Febrero 11, 2010, 15:32:02 pm Ultima modificación: Febrero 12, 2010, 11:03:55 am por falco_vw
Hola, os explico, al  comprar la furgo la dueña me dijo q no sabia como funcionaba la calefa o si tenia algun problema, es una webasto, encender enciende, al hacerlo suena en el motor algo, creo q sera la bomba q inyecta el gasoil, pero creo q no tiene los conductos q deverian ir hasta unos agujeros q salen debajo del asiento cama para q salga el aire caliente. Mi pregunta es, sabeis de algun taller en el q me lo puedan mirar por cantabria o bilbao? gracias un saludo
tortoka
upps veo q me equivoque de lugar, lo dicho algun tecnico q mire calefaccion por cantabria??
tortoka
nadie sabe de algun lugar q instalen calefas o las reparen por la zona norte? tambien tengo la nevera para revisar, es electrolux tendre q llevarla a la casa o hay algun sitio especifico de autocaravanas po cantabria?
reyko
Abril 08, 2010, 00:11:40 am #3 Ultima modificación: Abril 08, 2010, 09:59:43 am por reyko
me parece que webasto lo lleva caravanas sondika
si no recuerdo mal  .confuso2 .confuso2 pero consigue buscar la pagina web de webasto y llamales pero me parece que me dirigieron a CARAVANAS SONDIKA (bizkaia)
espero haberte ayudado
reyko
la nevera se donde las reparan en erandio (astrabudua) a 5 km de bilbao
tortoka
Gracias reyko, ahora mismo me pongo a bitxear para lo de la nevera y llamare a caravanas sondika, saludosss
tortoka
Hola otra vez reyko, no tendras el tlf o el nombre del lugar donde reparan las neveras en erandio no?
delafuente78
Me uno, yo tambien necesito una reparacion de la calefa
Ferdinand
Cita de: tortoka en Febrero 11, 2010, 15:32:02 pm
Hola tortoka,
Yo instale una calefa wevasto en un taller de Cartes (Cantabria) es un taller de la BOSS, no recuerdo el nombre pero he estado mirando en google earth y las coordenadas mas o menos son estas:  43º 19´ 08,01´´ norte 4º 04´ 08,09´´ oeste
la direccio es en la calle de las Mies de Molladar.
goyo1
 .Comprueba el fusible de la centralita. Es una petaca plateada que en la parte inferior lleva un fusible de sable. No se de cuanto
otro de amarillo que sale de la segunda batería a los mando de la calefacción. Y otro aéreo de sable.
Comprueba la batería que este bien, asegura te si la tienes arrancada cuando conecte la calefacción.
Así debe arrancar tarda unos segundos cuando oigas el ventilador dejas que pase al menos unos minutos.
Esto es una orientación mínima que suelo hacer despues del verano o cuando lleva un tiempo sin funcionar.
citroen jumper. Tantos versos para un poema.
