Cambio de liquido refrigerante, cada cuanto?
Iniciado por trumoitxiki, Febrero 09, 2010, 23:32:53 pm
trumoitxiki
Aupa!
La furgo ya tiene los tres años y 65000Kms, y me esta pidiendo el cambio de aceite, el tercero en su vida.
Dado que la garantia ya ha pasado, no pensamos llevar la furgo a la Vw, sino a otro taller mecanico de confianza.
Segun el plan de asistencia tecnica, nos tocaria el servicio de mantenimiento ( cambio d aceite, filtro etc) y el servicio de inspeccion ( comprobaciones visuales de guardapolvos de las rotulas, faros etc...), ademas del cambio de liquido refrigerante que se debe de hacer a los dos años, pero como en la anterior revision no me la cambiaros, pues toca cambiarlo ya.
Ademas de esto, como extra,  le cambiaremos el filtro de gasoil y el de aire.
Mi pregunta es... En estas furgos cada cuanto se cambia el liquido refrigerante? Si es que se cambia....
Un saludo!
FURGOPIN
Si en el libro dice que hay que cambiarlo a los 2 años pues si lo he leído no me alcuerdo, pero si pone que a los dos años pues sera a los 2 años, luego es decisión de cada uno hacerlo o no.
Yo desde luego si por algún motivo puntual de tener que vaciarlo por alguna avería, si se lo cambio y le pongo nuevo, si no lleva el que tiene que llevar las T5, si es necesario ponerle el suyo el que debe llevar, que debe ser el refrigerante para motores de aluminio G 12, estos anticongelantes son de ultima generación, se le echa puro sin rebajar con agua y viene preparado para -35º o -37º en otras marcas de coches lo traen ya permanente para la vida del vehículo, como mínimo, y quedarse uno tranquilo se le puede dejar una permanencia de 6 a 7 años o de 100 a 120000 km, que es cuando puede empezar a deteriorarse ensuciando algo el vaso de expansión con una especie de grasilla negra tipo supuración de aceite,
Una garrafa de anticongelante G12 de 5 Litros puede andar por los 13 a 14 € y una de 1 Litro por unos 6 o 7 €.
Hay otra diferencia con los otros, que estos se añaden puros y los otros se añaden rebajados con agua.
Yo hablo por mi experiencia, otros tendrán otras.
Ahora tu decides.
cukiyo25
puff para esto hay opiniones para dar y regalar,como yo llevo una T4 y cada vez ke hago la distribucion le cambio la bomba de agua,pues es ahi cuando aprovecho y cambio todo el likido refrigerante,como el cambio de correas me viene cuadrando mas o menos cada 3 años,pues eso  ;)
FURGOPIN
Febrero 10, 2010, 16:49:01 pm #3 Ultima modificación: Febrero 10, 2010, 16:50:48 pm por FURGOPIN
cukiyo25, tu opinión es también valida como otra cualquiera, faltaba mas, pero a mi los mensajes a medias no me dicen nada.
No hablamos de una T4 hablamos de T5, y de anticongelante que lleva una T5 no una T4, no especificas ni que clase de anticongelante echas, si G12 si AR 25 si le echas craft o le echas agua, el agua también refrigera los motores en verano y sale mas varato.
Le cambias cada tres años cuando cambias la bomba de agua, supuesta avería, que ya especifique en mi anterior mensaje, se puede dar el supuesto de no avería de la bomba ni el motor, yo tengo un opel que no a tenido avería de bomba y se lo he cambiado cuando he cambiado la correa de distribución con 8 años y 100.000 km.
Tenemos experiencias distintas, y falta por comprobar si hablamos del mismo anticongelante, que no lo has dejado claro, porque, no  especificas cual le das de beber a tu fula.
Seamos claros y concisos, que luego digabamos y no dejamos nada claro.
cukiyo25, un Saludo
trumoitxiki
Aupa!
Lo de los 2 años no se a que te refiere Furgopin. El Plan de Asistencia tecnica no one nada sobre el refrigerante, y por eso lo pregunto, porque no lo se.
El liquido de frenos no me lo cambiaron en la VW, quiza porque la furgo no tenia dos años, sino un año y 10 meses.
Un saludo, y gracis por vuestras opiniones.
cukiyo25
furgopin por supuestisimo le echo el ke lleva originalmente,el G12,lo de la bomba,esta claro ke te puede fallar o no,esto es como lo ke hablabamos el otro dia sobre los bombillos de los faros  ;),todo depende de la pasta,yo prefiero gastarme 90 euros y tener una bomba nueva,ke supuestamente deveria de aguantar 100 mil km sin problemas,a no gastarmelos y tener una bomba con 100 mil km a sus espaldas y tener ke aguantar 100 mil mas. y arriesgarme a ke se rompa por no haberla cambiado en su momento.al igual ke no espero a los 120 mil km,a los 100 mil,cambio de correas.yo soy de los de hombre precavido vale por 2  ;D .
lo dicho,cada cambio de correas,bomba nueva,refrigerante nuevo,el original de la furgo,G12.  ;)
