Septiembre 20, 2025, 03:21:40 am
Cambio pastillas de freno viano 2.2 cdi
Iniciado por budurex, Enero 08, 2010, 16:58:35 pm
budurex
Hola, necesito que alguien me ayude, pues tengo que cambiar las pastillas de freno de mi viano, alguien lo ha hecho y me puede orientar?? que pastillas compro??
En mi renault laguna, las cambié sin problemas, pero a la viano, todabía no me he puesto.
Si alguien me ayuda, se podría hacer un manual para colgar en el foro.
Muchas gracias
Se vende parachoques de viano azul metalizado:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=248394.msg2931579#msg2931579
budurex
jose manuel
 Hola mira yo tengo una vito 639 hace poco yo he cambiado las pastillas de la furgo las compre en una tienda de recambios que esta al lado de mi pueblo se llama recambios basconia, bueno te dire paso a paso como se hace ,luego si tienes alguna duda pues me dices.Lo primero levantamos con el gato la furgo en una de las ruedas que vallamos a cambiar y la quitamos, bueno cuanto tengamos ya visualizada la pinza de las pastillas con una llave 10/11 creo que es aflojamos dos esparragos de tuerca que atrabiesan la pinza de un lado al otro para sujetarla.cuando esten sueltos estos tornillos abrimos el capo y quitamos el tapon del deposito liquido de frenos, para permitir no hacer vacio,sacamos las pinzas hacia fuera y quitamos las pastillas gastadas, para colocar las pastillas nuevas tendras que buscar algun sistema con el que puedas abrir al maximo el piston que las cierra cuando pisas el freno te recomiendo una de las pastillas usadas la taladres y le pases untornillo con rosca que lo puedas ir apretando para llevar el piston hacia atras, por ultimo introduce las pastillas nuevas vuelve a poner los esparragos con tonillo y no olvides colocar el chivato para el sensor que indica el proximo cambio de pastillas es como un pequeño cable con un redondel que va introducido en un hueco redondo de su medida, coloca la rueda y haxz lo mismo con la otra espero haberte ayudado aunque explicarlo asi es un poco complicado un saludo
Cita de: budurex en Enero 27, 2010, 15:39:25 pm
Hecharme un cable hombree!!! ???
budurex
Muchas Gracias, ya os diré haver si las cambio, q al final me cargo el disco.
.nono
CARPEDIEM
Si quieres ten mando al correo un documento word, donde explica el tio como se hace el mantenimiento B de las viano 2.2 y el cambio de pastillas.
Si te interesa dime un email.
able
Cita de: CARPEDIEM en Febrero 02, 2010, 21:39:22 pm
A mi si me interesa, ablefz6@gmail.com
Salu2.
ramon_alba
Buenas tardes
Yo cambie las pastillas delanteras y traseras y los discos delanteros hace poco y la verdad es que es mas facil que la tabla del 1.
En el siguiente post  http://www.furgovw.org/index.php?topic=183720.0 indico con fotos como lo hice, si alguno tiene dudas que pregunte.
Feliz poseedor de una vito 111 CDI COMBI L (2007)
En proceso de mini camperizacion.
Vespa PKS totalmente restaurada (1986)
BTT Cube Stereo K18
budurex
Febrero 11, 2010, 16:21:32 pm #7 Ultima modificación: Febrero 11, 2010, 16:47:58 pm por budurex
Bueno, pues ya he cambiado las pastillas de freno delanteras y me sigue marcando pastillas gastadas, así q pienso que estarán gastadas las pastillas traseras haver si las cambio. Las pastillas que compré son estas:
[IMG=http://img52.imageshack.us/img52/9435/dsc00301ru.th.jpg]http://[/img]
y el precio, vastante caro, ya me direis, es 56,96€, haver si encuentro las de atrás más baratas en otro sitio.
El cambio a sido muy facil, he seguido un poco este post http://www.clubmbfaq.es/forum/viewtopic.php?t=84548&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=mantenimiento+++++una+viano (gracias carpediem)
Lo primero que he hecho es pisar el freno de estacionamiento y calzar la furgoen la parte trasera, girar la direccion para poder acceder bien a la pinza:
[IMG=http://img251.imageshack.us/img251/6585/dsc00296c.th.jpg]http://[/img]
Sacar la pinza quitando los dos tornillos que la sujetan, (q se pueden ver en el enlace anterior) y posarla en una banqueta, para trabajar mejor:
[IMG=http://img691.imageshack.us/img691/4575/dsc00297ee.th.jpg]http://[/img]
Quitar las pastillas, que salen facilmente con la mano,
[IMG=http://img31.imageshack.us/img31/8538/dsc00298qe.th.jpg]http://[/img]
poner las pastillas nuevas, para abrir los pistones he metido las pastillas viejas entre medias de las nuevas y con un destornillador muy grande e hecho palanca y los pistones se habren sin problemas.
Seguidamente solo queda enchufar en sensor en su sitio, montarlo todo de nuevo y pisar el freno hasta que esté duro (importante antes de arrancar).
Y mi sorpresa a sido encontrar que estas gomas estan rotas:
[IMG=http://img714.imageshack.us/img714/5923/dsc00291b.th.jpg]http://[/img]
[IMG=http://img11.imageshack.us/img11/8140/dsc00293ek.th.jpg]http://[/img]
Esta es la parte de abajo de la pieza, (va al trapecio, y la parte de arriba va al amortiguador)
[IMG=http://img708.imageshack.us/img708/9615/dsc00294q.th.jpg]http://[/img]
[IMG=http://img694.imageshack.us/img694/5069/dsc002952.th.jpg][/IMG]
no se si es por esto que me suena la suspensión, que suena a muchiisima gente del foro, si me lo podriais confirmar??
Y también haver si me podeis decir que es esta pieza, y si alguien la ha cambiado, es el brazo de torsión??? es por esto que suenan los amortiguadores en casi todas nuestras vito / vianoss.
Habia un hilo sobre el tema este de los amortiguadores, si alguien sabe donde esta y me lo puede decir??
Muchas gracias a todos.
CARPEDIEM
Las fotos no se ven, pero imagino que serán los famosos silentblock de los amortiguadores que suenan en frio como si hiciesen tope al pasar los baches  ???
budurex
Yo si que las veo pimchando en los enlaces... si alguien lo puede arreglar???
ddd
Buenas tardes a todos. A mí me pasa lo mismo que a tí. Parece como si hubieras hechado un a foto a mi furgo. Hace ruido si señor, a veces mas otras menos. La mía empezó con ese ruido a los 90.000 kms. La llevé a la Mercedes y me dijeron que tenían que cambiar amortiguadores, etc. Total del presupuesto: 650 €. No le cambíé nada, ahora tiene 40.000 mas y el ruido no es superior a como era antes.
De todas maneras, ahora que le voy a cambiar los discos y pastillas, intentaré cambiar esas piezas. Yo creo que son unos estabilizadores del amortiguador, pero no estoy seguro. Un saludo
