Se pueden poner muelles de Multivan a una Eurovan??
Iniciado por v-strom, Febrero 01, 2010, 15:31:02 pm
Linur
Cita de: v-strom en Febrero 04, 2010, 22:37:42 pm
Gracias por todo ,en mi ficha tecnica pone 1992mm. pero mide 1995mm.y com el techo reimo elegan se pone 2020,por eso quiero vajarle  esos 20 mm.
en teoria cuando pones los muelles de 1200 kg de la vw se supone que la furgo baja de altura un poco...pero no se decirte cuanto y para una furgo normal igual es muy cebao esos muelles...
¡Adios a mi firma!
v-strom
Son los de serie,o unos piratas,por cierto, tengo unos amortiguadores koni rojos,¿nose si sepuden regular? ,creo que no.
muchas gracias .
Linur
son los que llevan de serie ambulancias y furgonetas de carga. vamos son oficiales de vw, y como te dije algun mensaje antes, creo que tambien hay otros que son para "suspension" deportiva que son mas cortos pero nose cuanto.
Los amortiguadores koni en teoria se pueden regular, pero en dureza no en altura...
¡Adios a mi firma!
v-strom
bueno,despues de toda la txapada ,y aclararme algunas dudas. me voy ala cama y a soñar com la frugo.biar arte.(asta mañana)
polutxo
pero si montas el techo, tendras que homologarlo asi que nose realmente donde esta el problema y si quieres KW vende unos muelles de -40mm y de -60mm y ya que tienes que homologar te da lo mismo lo de la altura ¿no?
Cita de: Linur en Febrero 04, 2010, 21:29:28 pm
bueno...eso de 2 cm...le quitarias como mucho 12 mm y si el teflon fuera de solo un mm...y teniendo en cuenta que en el taco ese va hundido el muelle, creo que ni eso...
pues da una solucion para no tener que cambiar muelles sin homologar... si solo baja 1,2cm solo le faltaria 8mm...
SoyGenin
Bajar dos centímetros, lo tienes un poco chungo. Los oficiales bajan 45mm, pero los bajan al tiempo. De hecho, al colocarlos hasta que no has rodado y se han asentado, parece que no han bajado nada.
Yo no quitaría el taco que hablan arriba, porque lo único que vas a conseguir son ruidos molestos de suspensión, porque hacen de almohadilla.
En este hilo (largo) se habló bastante de muelles, y suspensiones, referencias..... http://www.furgovw.org/index.php?topic=12081.0   ....
y por aqui: http://www.furgovw.org/index.php?topic=12081.msg150535#msg150535 ... empezamos a discutir referencias, imágenes y demás...
Espero que te sirva de ayuda.
Salu2
v-strom
muchas gracias a todo el mundo por la alluda , (esto funciona muy bien ) GRACIAS .
mensaka36
Yo tengo una Eurovan tambien y estoy pensando en ponerle techo tambien,dame detalles,anda,si quieres por privi.Gracias y saludos
