VITO VANS CLUB
Iniciado por legiastur, Noviembre 28, 2008, 00:37:18 am
baretta
hola a todos viteros
hoy me he fijado en la temperatura de mi furgo y no llega nunca a 80 ni se aprosima y eso que la llevo
en velocidades cortas pues le cuesta mucho subir y llanear, tan solo se subio a 80 por ciudad una hora
o algo asi en segunda parando y saliendo todo el rato
pero baje a chipiona en agosto 2009 y no paso de 80 incluso mas baja
¿eso es malo? ¿ que le puede pasar?
chao un saludo
Chuchi the Machine
Eso me pasó a mi hace menos de un mes, lo más probable es que sea el termostato, es decir, la pieza que mide la temperatura del motor y habre o cierra el circuito refrigerante. al estar mal siempre queda abierto y no deja calentar el motor a la temperatura buena que es de 80 grados. Todo esto te lo tiene que confirmar en el taller, claro esta. A mo me costo 130 € y si es importante mirarlo ya que si el motor no trabaja a "su" temperatura no es bueno y puede ser causa de problemas futuros.
ya nos contaras.
OTRO MUNDO ES POSIBLE
baretta
hola chuchi the machine
pero a ti tompoco te andaba en condiciones pues la mia apenas tira cuando deberia ir en 4 tengo que ir casi en segunda y en subidas mas
un saludo
SASKUATCH
Enero 24, 2010, 21:07:57 pm #2133 Ultima modificación: Enero 24, 2010, 23:45:36 pm por SASKUATCH
hola
no os puedo ayudar con las suspensiones neumáticas, por que desconozco el tema,y además yo tengo las normales,a los seis meses de comprar la furgo les cambie los dos, amortiguadores traseros, una sustitución muy, muy , sencilla de realizar y también los discos y las pastillas de freno de las cuatro ruedas, que también es muy sencillo cambiar las pastillas de freno, es un poquito mas difícil;(bueno mejor dicho complicado ) los discos por los tornillos prisioneros que salen muy, muy muy, mal los muy jodios
NO tengo fotos de cuando realice esos cambios, por que no se me ocurrió,por k no pertenecía a ningún foro aun! jijij
HA! el tema cableado de la alimentacion de las luzes del espejo, que algunos de vosotros me preguntabais ( esta solucionado!! .baba ) unas fotos det tema .fotografo
                       .palmas  ESTA ES LA IDEA!!!!! :D
   SALUDOS-ºYº-ACELERONES
Chuchi the Machine
Cita de: baretta en Enero 24, 2010, 17:08:13 pm
un saludo
Pues yo no tenía ese problema, funcionaba correctamente. Ahí no se lo que puede ser, tema del turbo o no se. Mejor que te lo vean en un taller de confianza que te sacarán el problema.
fernando_sevilla
Cita de: SASKUATCH en Enero 24, 2010, 21:07:57 pm
hola
Muy bueno lo del cable, pero a donde ira enganchado para que le de corriente??? .confuso2
javito100
la luz va conectada a la luz central del techo de la cabina
AKASO NO HAS VISTO EL CARTEL PROHIBIDO LA ENTRADA DE RANAS
MI VITO http://www.furgovw.org/index.php?topic=158559.0
VITO VANS CLUB http://www.furgovw.org/index.php?topic=154140.0
fernando_sevilla
Cita de: javito100 en Enero 25, 2010, 11:08:20 am
Ahhhh, ok  ;D, pero lo que va a tener k hace es unas cuantas fotos para ver como se hace el empalme. Pero para que tenga luz el espejo debera estar en una determinada posicion la luz de la cabina no?, o va a su royo?, jjee
javito100
el espejo lleba interuptor cunado lo abres enciende y al cerrar se apaga
se empalma directamente y fuera
fernando_sevilla
Cita de: javito100 en Enero 25, 2010, 12:36:29 pm
Tu ya lo hiciste?, si es asi pon las fotillos (si las hiciste, claro, ejej). Gracias.
javito100
 yo solo lo e puesto sin luz a la espera de saskuatch y la explicacion jijijijiji
ke ya me la hizo y estoy a la espera de la prueba de fuego de el
y cuando lo acabe lo hare yo jijijijiji saludos y pondre fotos en mi presentacion
saludos fernando
Yoni8848
Hola a tod@s Viteros.
Tengo una preguntilla sobre mi Vito 110 CDI que seguro que muchísimos sabéis:
¿Es éste que he señalado en la foto el cable que viene del alternador? Me ayudaríais bastante confirmándomelo, porque no me es fácil comprobarlo...
¡Muchas gracias!
fernando_sevilla
Cita de: javito100 en Enero 25, 2010, 12:57:40 pm
saludos fernando
Esperare a que saskuatch ponga las fotos para ver el nivel de dificultad, ejejje
SASKUATCH
HOLA
ESTA ES LA MANERA DE CONECTAR LOS CABLES DEL ESPEJO!!
cuando los conecte yo
os pondre unas fotos
Yoni8848, si creo k es ese el de el alternador, pero no se para que lo quieres saber, pero creo que el k buscas tu es el (D+) EXITADOR, echale un vistazo a los anterior mensage.de ese tema.  suerte con eso
                  SALUDOS -ºYº- ACELERONES
Yoni8848
Gracias SASKUATCH. Lo que quiero hacer es más o menos esto:
(Diagrama MUY simplificado).
La idea es que parado, toda la instalación tire de la batería auxiliar, al girar la llave a la primera posición, la señal del elevalunas excite un relé y lo pase todo a la batería principal, y con la furgo arrancada con el alternador cargando, cargue las dos baterías.
