aguja de temperatura solo funciona con la furgo parada.
Iniciado por chorbo, Enero 24, 2010, 16:43:55 pm
chorbo
hola ,tengo una t-4 2.4 ,y resulta que la aguja de la temperatura cuando la furgo esta en marcha no funciona,pero en el momento que apago el motor esta se pone a marcar. la verdad que me tiene un poco despistado,haber si alguien me puede ayudar.
gracias.
Bidassoa
En el inicio de esta pagina vete a mecanica de t4 y veras un tutorial sobre el tema.
chorbo
si te refieres al de reparar la aguja de la tempertatura en el cuadro, ese no es mi caso,a mi lo que me pasa es que va al reves, solo funciona cuando para el motor.
Andino
Pues el fallo se ve raro, eh!
En tu caso yo miraría al menos lo más fácil, qué voltaje hay en la batería con el motor en marcha, si no pasa de 14,4V, este fallo es para alguien que lo conozca de antemano o que conozca bien como andan los circuitos del panel.
¿Una prueba rápida con pocos conocimientos? sustituir el panel por otro temporalmente y comprobar si desaparece el fallo.
Suerte.
saltabaches
Podría ser el conector del cuadro, he visto varios post en los que da fallos por que el conector no está bien insertado
Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno  (Emiliano Zapata)
Mis Bricos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=150118.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=183139
