¿Cuándo se esta cargando la batería se puede consumir corriente?
Iniciado por choro, Enero 21, 2010, 01:15:58 am
choro
Enero 21, 2010, 01:15:58 am Ultima modificación: Enero 21, 2010, 18:10:38 pm por falco_vw
muy buenas,  ma acabo de pillar una cargador de baterias  de corriente  220v a 12v (gel, agm, acdo,,) de 12 amperios y tengo la duda de si cuando se éste cargando la batería se puede utilizar  al mismo tiempo algo de la furgoneta, tal como las luces, la llave del agua,la nevera... o  por el contrario sólo se puede cargar la batería y no usar ningun consumible.
choro
choro
cukiyo25
si ke se puede fiera,sin ningun problema  ;)
choro
grcias cukillo, eres un maquina. Pensaba en utilizar este cargador cuando este en algun camping con toma de luz, ya que con el de la furgo no se que pasa , que no furula nada bien.
choro
