Historia de una camperizacion desde 0 (y sin pajolera idea) [Mercedes Sprinter]
Iniciado por zindinero, Diciembre 24, 2009, 14:32:52 pm
***FER***
Pues yo creo que por muy patán que seas (o te creas) muchas cosas si que las podrías hacer. Hay cosas que son complicadas, pero la mayoria es ponerse....  Querer hacerlo todo de golpe y por un profesional es una pasada, pero poco a poco puedes ir haciendote primero una cama con un frigo, luego un armario, la cocina...  Si te lo haces tu, además, lo apreciarás mucho más. Ánimo.
austral85
Enero 14, 2010, 00:37:17 am #16 Ultima modificación: Enero 14, 2010, 00:44:03 am por austral85
vamos a empezar por el diseño.
que medidas tiene la furgo,lo que es la caja.la mia tiene 3,70,si es la mercedes mediana es menor que la  mia,vamos que lo que quieres meter estara muy comprometido.otra cosa, que ancho tiene en la zona de la cama?yo mido 1,72 y mi cama tiene 1,82 x1,22 creo recordar que la mercedes es mas estrecha,cuanto mide de ancho  en la zona mas ancha y de chapa a chapa no de nervio a nervio.
a ver que medidas nos das que creo que no se va a poder hacer lo que quieres....
zindinero
Cita de: austral85 en Enero 14, 2010, 00:37:17 am
que medidas tiene la furgo,lo que es la caja.la mia tiene 3,70,si es la mercedes mediana es menor que mia.otra cosa que ancho tiene en la zona de la cama?yo mido 1,72 y mi cama tiene 1,82 x1,22 creo recordar que la mercedes es mas estrecha,cuanto mide de ancho  en la zona mas ancha y de chapa a chapa no de nervio a nervio.
Pues mira, el cajon mide 3,20 de largo y aproximadamente 1,75 de chapa a chapa.
Como hacer una camperizacion sin idea de nada: http://www.furgovw.org/index.php?topic=182498.0
El hilo de los Sprinteros: http://www.furgovw.org/index.php?topic=213120.0
austral85
bien,cuanto mides tu y tu pareja claro y cuanto de corpulentos. yo peso 68kg y la jefa menos.yo en mi cama de 1,22 no me quejo la jefa si pero claro no podemos hacer la cama mas grande.1,20 creo que sera el minimo decente para la polvera.
austral85
trabajo zindinero,empieza a conocer tu furgo por dentro,pasar cables,tubos.....
http://www.trafic-amenage.com/forum/viewtopic.php?t=9912
tranquilo,no te agobies con esta furgo que te paso,la haremos mas sencila,solo mira y aprende,a conoce las posibilidades de tu furgo.
zindinero
Cita de: austral85 en Enero 14, 2010, 01:02:48 am
Nosotros llevamos durmiendo en una cama de 1,20 mas de 5 años asi que por el ancho no hay problema. Ella mide 165 y yo 175.
zindinero
Cita de: austral85 en Enero 14, 2010, 01:16:58 am
Gracias por el link. Seria estupendo poder hacerla asi. Con el panelado, aislantes y muebles aun podria, con un poco de paciencia y tirando algun que otro tablon. Pero es que empiezo a ver cables, tuberias, bombas de agua y demas y me echo a temblar...  .panico
Ademas, quiero meterle un asiento biplaza detras y homologarlo para viajar, ¿eso puedo hacerlo yo mismo tambien? ¿No hace falta certificado de taller?
austral85
cuentanos mas cosas.
cuantos vais a ir en la furgo,viajando y durmiendo?
a que das mas prioridad,baño grande pequeño,cocina grande pequeño?
que altura tiene la furgo?
no veo muy claro que te quepa todo lo que quieres, tendremos que hacer maravillas en el diseño,desde luego que sera una furgo a tu medida,ajustada como un guante.
mi idea para tu proyecto es que lo que no sepas hacer o te de miedo lo derives a profesionales.como?
cuando tengas claro claro como hacerlo y donde vas a poner puntos de luz por los diferentes accesorios..... vas a un electricista y le dices,quiero hacer esto,poner aqui un cable,un punto de luz.....con la furgo en el tajo pides presupuesto a tres,seguro que hay electricista por tu zona o incluso algun conocido.
bien ahora tengo que taladrar chapa,porque ya tengo compradas las ventanas,bien de plastico tipo ac,o cristal de corredera mas economica del desguace,uf que miedo cortar xapa,pues lo mismo.
te vas a tres chapistas y pides presupuesto....
ahora toca aislar y panelar la furgo,a eso si que me animo,pues enga materiales y a trabajar.
para hacer esto o hacer una furgo tienes que tener algunas cosas como.
disponer de tiempo libre para  hacerlo. y sobreto todo una compañera que aunque no te ayude con la furgo te deje currar y no ir al cine ese sabado que tienes libre.
otra cosa,si te la haces poco a poco como comentamos,piensa que tu furgo un dia no tiene ventanas y otro dia ya si tiene.derrepente abres la furgo y hay un sinfin de cables que parece una cosa mala o un intento de atentado.....trafico,policia local
y la itv?,quizas durante el proceso tengas que pasar alguna itv porque creo quee la furgo tiene ya unos años y si estaba para empresa pasa itv cada año o cada 6 meses.puedes dejar la furgo en un garaje y rodar con ella lo justo justo?
todo eso lo tienes que tener claro ya,ojo que no quiero desilusionarte pero ya te digo que te veo muy perdido y no quiero que vivas engañado.
dany.harley
Enero 14, 2010, 11:04:54 am #23 Ultima modificación: Enero 14, 2010, 11:14:50 am por dany.harley
--Los materiales de los armarios, comprando tableros y tablex y tornillería, me salieron +- 700 €, claro está, que en un almacén conocido de venta a profesionales y el montaje en una carpintería de un amigo en la que dispongo de maquinaria profesional, si hubiera tenido que hacerlo en casa, te aseguro que no me meto en este fregado.
--Colocar la cama transversalmente en esa furgo, con 175 cm de chapa a chapa, te va resultar incomodísimo, ya que tras colocar el aislante y el panelado te van a quedar escasos 170 cm y si tu ya mides más que eso, pues complicado. La cama para poder dormir a gusto, ha de tener como mínimo 4/5 cm más que tu altura.
El tema de la ITV como dice austral has de tener en cuanta que deberías empezar el proyecto y terminarlo entre una recién pasada y otra que tengas que pasar porque te podría ocurrir que no te la pasaran por haberla modificado y de repente no pudieras circular con ella.
Este tema de la camperización es largo y difícil y te va a costar muchas discusiones con la mujer porque en mi caso aun teniendo mucho tiempo libre, por lo que podía compatibilizar trabajo con la furgo y la mujer ésta se mosqueó más de un día por que siempre estaba con la furgo, que si no hacíamos otras cosa que la furgo furgo furgo, etc. Plantéatelo como una afición, porque como se convierta en obligación vas a tener muchos problemas.
zindinero
A ver,
Nosotros somos 3, pero en un par de años queremos llegar a ser 4. Entonces, lo que queriamos era tener sitio para dormir 4 y viajar 5. Lo que yo tenia pensado es lo que puse en el plano, es decir, montar una cama detras y delante montar un asiento cama que, junto con la mesa y el banco pudiera hacer una cama comoda de 1.80 de largo. Delante son 3 plazas, con el asiento serian 5, usease, viajar 5 dormir 4.
Mas cosas, yo le doy mas prioridad a la cocina que al baño. Si el baño entra en una pequeña cabina entre el asiento y la cama, cojononudo, ¿que no? pues en rulot vi una ducha portatil que se podria guardar en el arcon-cama junto con un potti:
http://www.roulot.es/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,884/category_id,163/option,com_phpshop/Itemid,1/
Aunque claro, no se como ira.
La cocina, pues tampoco necesito que sea empotrada en el mueble, evidentemente estaria chachi piruli, pero no es una prioridad. Una cocina estilo esta me vale:
http://www.teloanuncio.es/anuncio-clasificado-mini-cocina-campinggas-orbegozo-2-fogones-625392
Otra cosa seria el tema del gas, que no se si hay que pedir certificado o no.
Fregadero, bueno pues ahi empieza el meollo, habria que instalar un deposito de aguas limpias, otro de aguas sucias, bomba de agua, y todo eso (todo eso que no se lo que es, claro).
Que mas? Nevera, pues ahi si que me apetecia pagar 500 euros y tener una buena nevera.
El mueble donde estaria la cocina nevera y fregadero iria del lado derecho a continuacion de la cama trasera, hasta ocupar parte de la puerta corredera, como se hace en muchas furgos.
La furgo debe de medir 1.65 con el panel del techo ya instalado. Si tengo que agachar un poco la cabeza pues la agacho, no es la muerte de nadie, o me siento, que para eso estan las posaderas. Prefiero eso a pagar 5000 euros en un techo.
En cuanto a lo que tu dices, Austral, de lo que no se o tenga respeto dejarlo a profesionales, lo que no se es de electricidad, de fontaneria, de chapa y si me apuras ni de carpinteria. Si tengo que andar pidiendo presupuestos, ¿no saldra el asunto mas o menos por el presupuesto que tengo sumandolo todo?
En cuanto al tema de ITV. La furgo la tengo parada. No paso la ITV desde Dic de 2008 y asi seguirá mientras no termine el proyecto.
Tiempo tengo y sitio tambien, lo que no tengo son herramientas, bueno, claro, tengo martillos destornilladores y taladro, pero no tengo cosas como, lijadoras, caladoras, mordazas y demas cosas que seguramente hagan falta para hacer un buen trabajo.
Dany, tu dices que si tuvieras que hacerla tu solo en casa to te hubieras metido en este fregado. Ok, segun eso entiendo que yo estoy en esa situacion.
En cuanto a la parienta, afortunadamente la mia es una santa y esta apoyandome mucho. El proyecto no es mio, es de los dos.
austral85
ya lo tengo, te hare un dibujo a escala.con datos ya se puede trabajar
zindinero
Cita de: austral85 en Enero 14, 2010, 12:35:29 pm
Gracias  :)
austral85
los pasos de rueda de tu furgo me tienen mosqueado,dibujanos y en gran tamaño un plano de planta con las medidas.
hasta donde va la puerta corredera los pasos de rueda y su altura.....todo.
y si estas aburrido empieaza quitando el panel separador de cabina y zona de carga que nos ponemos en marcha,lo digo para ver cuantos centimetros le podemos rascar.el mayor problema lo tengo con los pasos de rueda,tanto para el baño como para el frigo,ve mirando modelos de frigos con paso de ruedas y no muy profundos.
zindinero
Cita de: austral85 en Enero 14, 2010, 13:07:35 pm
Ok lo miro, pero.. ¿Que son frigos con pasos de ruedas?, yo pensaba que todos los frigos eran rectangulares.
Otra cosa. Para instalar el asiento cama y que sea homologado para viajar. ¿Tu sabes como hay que hacer? ¿Sera muy chungo?
nascar
Amigo Zindinero, no sabes la ilusion que me ha echo leer tu post ! Tenbgo una situacion parecida a la tuya , buscando furgo como loco ya que en mi actual semi camper , ya no me cabe todo lo que kiero. Debido a mis 2 metros de altura , el mundo camper no se hizo para mi , asi que busco una t4, vivaro o algo asi con techo alto o bien una furgo grande y hiperelevada.
Aqui es donde me parezco a ti , quiero hacer una camperizacion sencilla, basada en un sofa cama que se saka para la itv , y un poty con lavabo y grifo de ducha extensible. El tema de la cocina sera la famosa butsir y la nevera la tambien famos de 99 euros del makro o carrefour. Mi primera ideia por si te sirve de algo , era aislar y panelar. Soy un manazas y kiza lo haria yo con algo de ayuda, si no un pofesional me haria eso.
Bien, tenemos la furgo aislada y panelada y la reja de separacion kitada. Hasta ahi no es necesario homologar nada y tenemos base camper. El lavabo lleva dentro 3 depositos de 35l cada uno, 2 de limpia y uno de sucia y a la hora de itv , se kita en 5 minutos. El mueble de cocina y nevera tambien iria fuera en 4 minutos ya que los elementos son moviles y el fregadero seguiria el mismo patron del lavabo pero menos agua. Por tanto a la hora de itv, no necesitas homologar nada, solo sakar los trastos mientras la pasas, si te para la G.C, llevarias un sofa anclado y 2 muebles tb anclados( lavabo y conunto cocina) pero no llevarias ni gas ni agua( ala vista ) asi que si no estan de mal humor no te deberia multar. La calefa, seria estatica de gasoil, instalada por 1000 euros y no es necesaria la homologacion, solo falta el tema electrico, que en mi caso seria una 2 bateria de 200 amp, con un conversor y una multitoma , de ahi tienes para bombas de agua , luces de bajo consumo interiores, calefa y nevera siempre que te muevas cada 2 dias para recargarla. el agua caliente es lo unico que me falta por solucionar.
Con este tocho espero haberte dado alguna idea aunque yo no kiero 5 plazas de viaje ni 2 camas dobles y por eso lo mio sea mas sencillo. De todas formas , de donde eres ??
Por cierto alguien puede decirme si para kitar la reja hace falta la homologacion y una radial o va con tornillos ? Gracias y si tienes dudas pregunta que sigo tu hilo
