Pila de fregadero no traga estando la llave cerrada...(VW T4)
Iniciado por Javitor, Enero 02, 2010, 21:47:34 pm
Javitor
Enero 02, 2010, 21:47:34 pm Ultima modificación: Enero 02, 2010, 21:50:56 pm por Javitor
Muy buenas!!!
Pues nada, por si había alguien que pudiese echarme una mano con el problemilla que comento, Explico: El fregadero no me traga a no ser que abra la llave de vaciado de aguas residuales, con lo que tengo que ir vaciando el deposito sobre la marcha y donde me pilla. El otro día le eche agua caliente con sosa caustica y lo dejé un rato para luegovaciaralo per no he conseguido nada ya que sigue sin tragar de forma normal.
Alguien sabe a qué puede deberse o si hay otra forma de limpiar el circuito de forma más eficaz??
cukiyo25
eso es ke tienes el rebosadero obstruido,te metes en los bajos de la furgo,por la zona de los muebles,cerca de la rueda trasera izkierda(lado conductor) veras 2 o 3 tubos de desague,depende del año de tu furgo,pues 1 es el vaciado de aguas limpias(este depende del año) otro el vaciado de aguas sucias y otro el revosadero,pues cojes con una pistola de aire a presion y metes aire por el rebosadero,con la llave de vaciado de grises abierta y luego con una manguera metele agua limpia por el rebosadero tambien.suerte.
Javitor
Gracias cukiyo, pero una pregunta, en vez de meterle con aire a presión se le podría meter con una "karcher"??...no se si se escribe así pero me entendeis...tu como lo ves?...es que no dispongo de una pistola de aire...me imagino que servirá también...
Gracias...lo probaré.  .ereselmejor
Iré informando...
cukiyo25
con la kartcher si tambien puedes,pero con cuidado ke ya sabes como se las gastan  ;D
Javitor
Solucionado!!...finalmente con un compresor y aire a presión...le dimos primero por abajo...y nada...luego le dimos por el tubo  del fregadero desmontando antes el cazito que lleva debajo del fregadero para poder meterle a presión el chorro directamente al tubo.....y nada despues de eso mano de santo....traga que da gusto....moltes gracies!!
cukiyo25
ahora deverias de aprovechar y meterle una buena limpieza al tanke,echale un buen chorro de desengrasante kh7,rellena el tanke con agua caliente y deja lo actuar 1 dia,luego vacia,enjuagar con agua limpia y kedara limpito-limpito.
Javitor
No es mala idea ya que la sosa caustica no me sirvió de mucho...en mi próxima "sentada bricolera" le meteré caña al asunto y así se queda maqueao.... .loco2
