Pasar calefa de primera a segunda bateria
Iniciado por elbis lou, Diciembre 16, 2009, 01:23:23 am
elbis lou
tengo la calefaccion estatica Eberspacher que suelen traer las Vito F, que traen el termostato encima del espejo retrovisor, y quisiera pasar el consumo de ella a la segunda bateria que instale.
Mis dudas son si simplemente es coger el cable que alimenta dicha calefaccion y pasarlo a la segunda bateria, por ejemplo buscar su fusible, sacar un cable y conectarlo a la segunda bateria, o es mas complicado de lo que yo digo.
Haber si alguno ha hecho ya esta ñapilla y me puede ayudar.
Mil gracias
Un saludete
batu
Hola, yo voy ha hacer lo mismo, cambiar la toma de la calefaccion de la 1ª a la 2ª bateria.
Sólo hay que  soltar el positivo de la calefaccion que va a la 1ª bateria y ponerlo al positivo de  la 2ª bateria con un fusible.
Todo esto por supuesto sin el contacto dado.
¿ Lo mejor, lo que mas nos gusta y lo mas importante de nuestros viajes?  Volver a casa y poder contarlo a la gente que apreciamos.
JumpyBer
Cita de: batu en Diciembre 17, 2009, 21:26:46 pm
¿Así de simple?
¿Lo habéis hecho ya?
Venga, venga... contad que mi Jumpy también lleva doble calefacción (climatización alante y calefacción clásica atras) y me interesa el hilo.
Un Saludete.
Un Saludo.
elbis lou
Hola, haber si nos cuenta alguien que lo haya hecho ya , y nos dice que es como tu dices batu.
Como no tengo prisa esperare respuestas.
batu
En cuanto haga menos frio en el garaje de mi casa me pongo, que ahora en la calle estamos a -4 y es de tejadillo abierto.
Aparte que hay que disfrutar un poco durante el dia con la hija de la nevada que cayo ayer.
winch3000
Aupa, Porque pasar de primera a segunda batería???Es que yo tuve un problema con la batería principal por consumo de la calefa .confuso2 .confuso2.
Sera la solución???alguien lo ha hecho???
venga un saludo y gracias!!!!
elbis lou
Hola, yo quiero que consuma de la segunda bateria para que no me pase eso que comentas, para no tener problemas con la bateria de arranque de la furgo y quedarme tirado algun dia.
Mejor prevenir que ..... ya sabes.
Un saludete
winch3000
Hola, pues no se si te puedo ayudar pero biendo los bricos.....si entras en electricidad....Hay un brico llamado: Calefacción a la 2ª batería
haber si te ayuda.....bua ke lió!!!!Si alguien lo ha echo que esplique por favor...Gracias!!!
batu
Lo de conectar la calefaccion a la 2ª bateria es para reservar la 1ª bateria de los consumos del camper o de cuando estas parado.
Yo de todas maneras tengo puesto el rele separador de roulot, y cuando hice la instalacion puse una PIA electrica unipolar (Interruptor de corte, como los de casa) puenteando el rele, por si algun dia me hace falta poner las dos baterias en paralelo.
winch3000
Aupa,,, pero como????Que le pusiste un relé???donde esta ese relé??que interruptor tienes puesto y como???bua lla he quedado una vez sin batería y no quiero quedarme otra vez sin ella,Haber si me ayudan gracias!!!!!!
batu
El rele separador de baterias de roulot.
En la parte de los bricos viene explicado como instalarlo   http://www.furgovw.org/index.php?topic=29563.0.
Ahi tambien viene como cambiar la calefaccion estacionaria a la 2ª bateria  http://www.furgovw.org/index.php?topic=25226.msg373446#msg373446
elbis lou
batu
Pues todavia no.
Esta mañana he estado poniendo un interuptor para los leds del arcon pequeño y se me han quedado helados hasta los calcetines del frio que hacia en el garaje. No se porque, si solo lleva nevando todo el dia y parte de la noche.
Asi que donde mejor esta la furgo es bajo techo, como los dueños.
batu
Pues ya he cambiado la calefaccion de bateria. Gracias Peyo por la ayuda.
Solo ha sido soltar el positivo de la 1ª bateria y conectarlo al positivo de la 2ª.
Ha costado mas sacar y poner los asientos  que cambiar el cable de bateria.
Navarro
Elbiiis!!
¿ Cambiaste la calefa de bateria ?
