Purgar de aire la instalacion del conbustible en una mb 100
Iniciado por tzolkin, Diciembre 16, 2009, 12:03:06 pm
tzolkin
Hola a todos....
He cambiado el filtro de combustible de una mercedes mb 100d y necesito purgar el aire del sistema, he mirado en lo que creo que es la bomba de alimentacion (va adosada a la bomba de inyeccion) por que se supone que deberia llevar una palanquita para bombear el gasoil, pero nada de nada, no veo de que forma va esto...alguien sabe como se hace en este modelo?? Muchas Gracias.
javiseiscientos
el filtro de combustible no tiene una perilla ke la apretas y se va poniendo dura sino tiene habre con uan llave 17 mm los inyectores dale al arrnake asta ke salga bien de gasoily cierra
has llenado el filtrto del gasoil antes de ponerlo con gasoil
tzolkin
gracias por contestar, no, no lleva perilla por ningun sitio, y para quitar uno de los 4 inyectores tengo q desmontar el acelerador, una movida...todos los coches que montan el mismo motor llevan el mismo sistema de purgar o varia?, tengo el manual de un 240 gd que monta el mismo motor (om 616) y pone:
Purgar de aire la instalación de combustible
Accionar la bomba manual (3) hasta que se abra
la válvula de rebose en la bomba de inyección
(ruido estridente).
Indicación: Antes de accionar la bomba manual,
soltar la empuñadura (girándola en sentido con-
trario al de las agujas del reloj). Enroscarla firme-
mente de nuevo cada vez que se haya accionado.
No veo nada de esto en la bomba de alimentacion, ninguna empuñadura ni nada que se le parezca....
javiseiscientos
si kieres pon una foto del motor haber
no solo tienes ke aflojar un poco sin llegar a kitarlo ,pero si kambias el filtro de gasoil lo llenas antes de ponerlo no tendras ke pulgar lo mas seguro
tzolkin
Como se ponen fotos aqui?? en esta direccion hay una foto donde se puede ver la bomba y el filtro...
http://mb100camper.blogspot.com/
javiseiscientos
las bonbas antiguas solian tener el cabador en la bonba con pulgador eske no lo veo bien ,tu as puesto el filtro y no te arranka ,habre las tuberias desaflojalas por la mitad y dale asta ke salga gasoil
tzolkin
Si es mas o menos lo que estoy haciendo, no consigo que salga todo el aire y veo que me cargo el motor de arranque!, con lo sencillo que seria una perilla o un cebador...
javiseiscientos
Cita de: tzolkin en Diciembre 16, 2009, 16:05:37 pm
puedes hacer una cosa ke te ira muy bien si le pones una perilla como la delos citroen ,bx c15 ,las puedes encontrar en xantias ,xaras,la pones en el tubo ke va del filtro ala entrada dela bonba ,te kedara para toda la vida le pones 2 abrazaderas y se te acabo el problema acme caso es mano de santo ,si puedes azlo veras ,abres los tubos le das ala perilla ke se ponga dura y listo veras
tzolkin
javiseiscientos
cortas el manguito gasoil y la pones en medio desde el filtro ala bomba veras como triunfas azme caso, vengaaaa a currarrrrrrr
tzolkin
Por fin! despues de buscar el cebador de la bomba de alimentacion y no encontrar nada le he instalado una perilla de un fiat brava, unos cuantos apretones para sacar el aire y.....buala! arranco!....muchas gracias por la idea!!!
javiseiscientos
Cita de: tzolkin en Diciembre 17, 2009, 11:07:50 am
.ereselmejor .ereselmejor  haber si te pones unas foticos de la makina   tinypic.com
javiseiscientos
Cita de: tzolkin en Diciembre 17, 2009, 15:33:33 pm
una fotiilo del invento.....
ta mlaooo ehh jjeje nos paso anosotros lo mismo en una t3 la gerra  ke dio la perra le pusimos eso y ala 2 arranko
