Diciembre 17, 2025, 05:50:40 am
[VW T3] Diagnóstico de embrague
Iniciado por Furgohusky, Mayo 11, 2007, 23:44:04 pm
Furgohusky
Mayo 11, 2007, 23:44:04 pm Ultima modificación: Mayo 16, 2007, 17:04:16 pm por Asier
Hola,tengo una t3 algo tocada que es la que no uso normalmente,hoy al ir a arrancarla,siempre la dejo con una marcha metida,noto que el embrague no tiene presion,que al pisar baja sin hacer fuerza.He conseguido quitar la marcha para arrancar (la buena noticia es que ha arrancado a la primera despues de muuucho tiempo parada)pero luego no ha habido manera de meter ninguna marcha,pero no rasca ni nada.
Y luego otra,tengo un tubito de los inyectores partido,Donde se compran?van por metros y luego los cortas?se llaman multifuel?
Es una t3 1,6 td del 89.
Siento la brasa...
aritz
 seguramente tendrras la bomba de embrage mal o el bonbin el el cambio mal y no le llega la presion al embrage. tiene liquido de frenos bien ?? si se vende por metros pero te venderan lo que quieras , normalmente es de 3,2 mm y pideles tambien  el tapon que lleva el unico inyector que no le llegan 2 mangueras , animo
VW CRAFTER Ex-ambulancia................
bodeguero
buenas
es seguro q tienes un problema en el circuito hidraulico del embrague.
por lo q dices es un problema en la bomba o el bombin(ambos unos 100€ cada uno mas mano de obra), aunque tambien pudiera ser q  algun tubo pierda, aunque segun dices.....
purgar el embrague es sencillo. si utilizas el buscador hay post de como hacerlo y es algo facil de hacer, pero si es bomba o bombin te volvera a fallar.
lo del tubito supongo q te refieres a los de recirculacion(los q intercomunican los inyectores). si es asi los venden por metros, y si lo coges multifuel mejor, aunque cualquiera para diesel te valdria. asegurate de que el diametro interno sea el correcto, ya q no llevan ningun tipo de brida.
suerte¡¡
volando voy...
Furgohusky
Bueno,por fin he mirado y le falta liquido de frenos,por debajo del minimo,se habra evaporado de tanto tiempo parada,pone dot 4 para el liquido,es rellenar y ya esta?
Gracias a todos.
Asier
... no se evapora  :-\ Lo más seguro es que tengas una fuga.  :-\
T3 '88 CARAVELLE 1.9TDi AFN "Californizada" + DHF
Vespa 200E '79
