Noviembre 25, 2026, 09:04:09 am
Asiento para wc
Iniciado por argioberena, Septiembre 11, 2006, 01:50:02 am
Suhiltzaile
Simplemente hacer una base de madera que coincide con la base del wc. A la base le he puesto 2 tacos que sirven para centrarlo en la base y que no se mueva. En la tapa he puesto un cojín (con la forma de la tapa) y lo he forrado con una tela que llega hasta el suelo. De esta forma todo el contorno del wc queda tapado con la tela, no añadiendo grosor extra al conjunto. Así uso el Bi-pot de asiento para la mesa interior.
La base lleva unas patas regulables para darle la altura suficiente al asiento.
Cuando saque tiempo a ver si cuelgo unas fotos.
txusmari
Este tema me interesa.Están a punto de sacar los "Wateres" del Lild estar al loro.
bittor
Cita de: txusmari en Mayo 20, 2007, 13:36:17 pmEste tema me interesa.Están a punto de sacar los "Wateres" del Lild estar al loro.
Como sabes eso?
eneko
jejejejeje.. supongo que lo dice pq he leído que en Francia han salido ya...
No obstante son cosas que salen para estas fechas que es cuando empieza la temporada de campismodominguerismo jejeje
bittor
campismocagadero??? a no!! campismodominguerismo jajajaj
Yo creo que saldra para Julio, por lo que he visto en posts del año pasado salio sobre Julio asi que haber haber... podiamos hacer unas apuestas jajaja
txusmari
Tycho una pregunta:
¿Como son los anclajes que van al rail para que quede fijo?¿puedes colocar una foto?
Mi hermano es carpintero.Le voy a pasar los datos haber si me puede hacer uno.
Tycho
Cita de: txusmari en Mayo 21, 2007, 12:53:29 pmTycho una pregunta:
Hola txusmari,
Estuve esperando un par de meses a que me los enviara westfalia. Después de dijeron que no tenían y que tenía que esperar otro par de meses, así que cancelé el pedido y me fabriqué unos con un sistema de cierre de cajas y unas arandelas. En cuanto tenga un rato te pongo las fotos.
Un saludo,
txusmari
Yo lo que tengo dudas es en la parte baja.Porque a mí me parece que al ir encima del carril de los asientos va como bailando.I si no se sujeta en una curva puede salir disparado.Por lo demas mi hermano ha visto las fotos y me dice que no es complicado.
Tycho
Mayo 25, 2007, 14:49:34 pm #38 Ultima modificación: Mayo 25, 2007, 15:06:29 pm por Tycho
No es complicado. Me refería a ese. Lo puse, como te dije, con un cierre de caja modificado.  Se ancla al rail y al enganche al lado de la puerta, y si lo quieres sacar, o mover el wc, se desenclava fácilmente.
txusmari
Ok.Perfecto,ya me hago una idea.
joan
Ticho me estoy haciendo un mueble copia del Westfalia para la T4.
Me gustaría que me dijeras dónde puedo conseguir los anclages a guía que tu has puesto.
Nombre.
PVP.
Nº referencia.
¿dónde los compro?
Els errors m'han fet com sóc i el que sóc. Gràcies.
Tycho
Hola joan,
Son unos cierres de caja modificados, que conseguí en Leroy.
Modifiqué el enganche, lo cambié por un tornillo y añadí dos arandelas una de goma y otra de acero, a tamaño, para que pasen por el agujero más ancho del rail y se anclen en el más estrecho.
Si tienes una viano, te miro el ancho de las arandelas.
Saludos,
joan
Perdona Tycho.
Esos cierres de caja ¿como los pido en una ferretería, para que sirven? pq tb tendrás supongo  .confuso2
Se llaman así; cierres de cajas, de qué?
La funda de PVC que le pones a la abertura del WC me parece estupenda cuando vaya a Leroy la buscaré...
Tycho
En Leroy tienes estos cierres. Si, los llaman cierres para cajas. Tienes varios modelos en la sección de ferretería. De todas formas, tienes que adaptarlos.
