mañana voy al taller y no se donde poner la calefa
Iniciado por soñando, Noviembre 29, 2009, 23:35:27 pm
soñando
 es una vito 112 cdi marco polo del 2000
he leido muchos hilos y las instrucciones de la eberpasher d2 y no encuentro nada al respecto
me dicen que debajo del asiento del copiloto ,pero creo que ahi está la segunda bateria
entre los dos asientos delanteros fastidia el paso
`en el maletero ya llevo una  bateria  adicional y ....
en el cajon de debajo de los asientos traseros imposible pues la calefa  tiene que estar anclada
se os ocurre algun sitio ?
en los muebles debajo la nevera o en algun armario podria ser ??
alquien la tiene puesta en los bajos del coche? .....en las instrucciones dice que si se puede ,pero en un lugar preservado de salpicaduras de agua ............como no le van a llegar salpicaduras de agua ??
pls cukiyo , buffer ,eneko o quien lo sepa
gracias por vuestra rapida y siempre util ayuda en este foro
Desertorx
la mayoria de las furgos de fabrica vienen con la calefa debajo en la izquierda de la furgo...unas,como la traffic en la rueda delantera,,,y otras,como la t4 en la rueda trasera...ellas suelen venir ya preparadas con un cajon metalico a tal fin..desde luego,por ruido,mejor fuera,porque si la instalas dentro,cuando duermas,sonara como un reactor de avion en tu cabeza...mejor incluso si te ponen los silenciadores,tanto de admision como de escape... ;D
Y muy muy importante, un silentblock sujetando la bomba del gasoil para amortiguar el clac-clac de marras, y si pueden, que te pongan otro sujetando el silencioso de salida.
mdv
entre los muebles laterales y el asiento del piloto.... justo al lado del cajón metalico del asiento, es otra opción que he visto en unas cuantas furgos!
ya contarás que decides!
soñando
 jo que bien....gracias
pos si . frank del taller de malaga  me dice que mejor fuera y por lo que leo en otros hilos del ruido q hace veo que es lo mejor ,kiri  le dire lo del silenblock  ,aunque furgero y  forero y confio que lo hara genial
periko.iko
Diciembre 04, 2009, 16:50:55 pm #5 Ultima modificación: Diciembre 04, 2009, 16:54:54 pm por periko.iko
coincido, en varios talleres que estuve mirando, me recomendaron instalarla dentro, entre muebles y asiento del piloto.
la cale de serie tiene su salida de aire en la MP original justo ahí también...
el mando del regulador yo me lo monté en el panel frontal (donde está la radio), en uno de los huecos libres, y allí instalé también la sonda auxiliar que hace que se regule mucho mejor la temperatura (lo tengo en un brico del foro).
para el ruido, como dicen, silemblock en la bomba de gasoil y silenciador en el escape, se nota bastante. creo que el silenblock viene de serie con el kit de instalación..
dicen que fuera se estropean mucho mas.
Mas cosas. Si la instalas fuera, deberías colocara también un tubo de aspiración dentro del vehículo, para que tome el aire caliente de dentro de la furgo. Si no lo haces así, presenta varios inconvenientes. Uno es el de la medida de temp. del aire. La cale mide la temperatura del aire en la aspiración, así que si tomas el aire de fuera siempre estará muy frío, con lo cual, la cale calentará con más dificultad y además, no se detendrá a la temperatura estimada, metiendo mucho más ruido (muy inconveniente para dormir). Se solventaría en parte instalando una sonda interior, la misma que comentaba antes. Aunque creo que no sustituye del todo, y la cale hace una medida media entre la sonda y el aire aspirado.
saludos y suerte!
soñando
pues ya esta puesta
la he recojido hoy y ahora hay que estrenarla
finalmente frank (taller que recomiendo) lo puso en un hueco que hay desde el porton traseroen la parte derecha , donde hay un departamento con una puertita y que solia poner el gato y la luz exterior
la salida del aire la ha puesto en el departamento inferior  izquierdo  que hay al abrir la corredera y el programador en el mismo panel pero a la altura de la luz
por otro lado la bateria secundaria que tenia en el maletero de cualquier manera (sin anclar) la ha instalado debajo del copiloto junto a la otra bateria ,ha tenido q hacer un apaño y ahora tengo que probar si molesta un poco para voltear el asiento
en cuanto a la instalacion con el deposito confio en q este de p.m pues es un furgero y mecanico experimentado
Talleres AVS   Frank  637784394
camino huertas de Santa Cruz ,17 Malaga
pol. Guadalhorce detras de cervezas cruzcampo
instala alarmas ,musica  etc y conoce a fondo las t3 t2 y.....
gracias a todos y nos vemos
soñando
