Octubre 04, 2026, 07:19:16 am
Cierres arcon cama: ayuda
Iniciado por esedust, Noviembre 24, 2009, 21:17:26 pm
esedust
Noviembre 24, 2009, 21:17:26 pm Ultima modificación: Noviembre 30, 2009, 16:01:30 pm por falco_vw
le he puesto unos resortes de gas a las tapas del arcon cama y se levantan, asi que he pensado ponerles algun cierre del tipo del porton , guantera o algo asi que se accione por el frente...
a ver si a alguien se le ocurre algo o ha tenido el mismo problema .ereselmejor
Preparacion de la H1:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=194513.0
Calefaccion y Bateria auxiliar en los bajos:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=320485.0
danielt
Tambien puedes aumentar el peso de la tapa del arcon fijandole del lado de adentro alguno de los objetos que llevaras en el mismo, el que ademas te quedara mas a mano.
Daniel
Saludos desde Argentina.
Daniel
Mis viajes por la Argentina:
http://elfurgoncitoviajero.blogspot.com.ar/
clozano
pon una foto, seguramente, no has guadado la geometria necesaria, puesto que bien colocados ellos mismo presionan hacia adentro, para que te hagas una idea, el piston tiene que estar en su maxima compresion cuando el arcon esta unos dos dedos abiertos, apartir de ahi si mueves la tapa un pelin hacia abajo presionan y hacia arriba se abre, esto es, cerrado tienes que hacer fuerza los dos primeros dedos,para abrirlo, como el capo de coche.
Son mis opiniones, basadas en mis experimentos y concimientos, y como nadie es perfecto, abiertas a debates constructivos.
esedust
Cita de: clozano en Noviembre 25, 2009, 04:44:59 am
el tema es que estan calculados para que no se abran cuando el arcon esta plegado, con las tablas una encima de otra y 2 colchones en cada tapa, pero esto cambia cuando la cama esta montada y solo hay una tabla y un caolchon en cada tapa...
decia lo de los cierres tipo guantera por poner algo estetico....
En esta página tienes varios moelos para elegir, este fabricante distibuye a nivel nacional y puedes encontrar sus productos en cualquier ferretería.
Te coloco el enlace de los "Golpetes y tornillos ensamble" . Hay varios modelos.
http://www.amig.es/es/subfamilias/67
Y este es el modelo que he usado en varios muebles, es pequeño y resistente, con la presión regulable. Y lo mejor es que vale alrededor de 1 eurito  ;D
http://www.amig.es/es/grupos/804
Pero lo mejor es que mires cual es el que te hace falta a ti, y para eso nada como hablar con un buen ferretero ;) . Los de imán no te los recomiendo, pero los de presión (como el que te he recomendado o este otro http://www.amig.es/es/grupos/808 o similares) hacen mucha fuerza.
Suerte.
esedust
muchas gracias! actualmente tenia montados los del mod. 30 pero si se soltaban al acostarse no habia nada que subiese las tapas... habia visto los que tu tienes pero no me habia dado cuenta que se podian regular... ¿luego no costara mucho desengancharlos para subir la tapa? de todas formas los voy a provar, porque pa lo que cuestan... al ser de bolas se podran montar a 90 grados no?
El mod. 30 lo teníamos en las puertas de la caravana e iban bien, pero con el tiempo pueden romperse. Asi que los sustituí por lel mod. 13-14-18
Lo que usé  son de 50mm (mod. 13) en la caravana y también los uso en la furgo , pero si quieres que hagan más fuerza pilla los de 60 mm. (mod. 14).
Para regularlos tienen un tornillo de cabeza plana en el lateral. Colocarlos es un poco peñazo, pero una de las piezas tiene unos agujeros sesgados para poder ajustar mejor el cierre. Se pueden colocar sin problemas en 90º.
Te pongo unas fotos.
esedust
muchisimas gracias, los vi en el leroy y esta misma tarde me paso a buscarlos .panico ya pondrre el resultado.
gracias de nuevo .ereselmejor
No3
Yo les monté los que muestra en la foto, pero me vibraben demasiado y hacian ruidito.... y me fui al Leroy y encontré unos que llevan unas rueditas iguales que estos, los venden sueltos y en bolsitas.
les puse un par a cada arcón, por fuera, los pegué con no más clavos y los atornillé (más vale prevenir).... por ahora ni un problema y ningún ruidito.
