Septiembre 30, 2026, 15:37:32 pm
no funcionan los intermitentes, t2
Iniciado por homer222, Noviembre 18, 2009, 06:51:33 am
MICKYFUERTEVENTURA
ok, gracias, el concepto ya lo he cogido, que es lo importante..esta tarde le echo un ojo...y ya te cuento... gracias javi  ;D
popeta
Tiene pinta de ser el rele,antes funcionaba  la estas restaurando?intermitentes de emergencia funcionan?
MICKYFUERTEVENTURA
Cita de: popeta en Noviembre 18, 2009, 23:42:30 pm
no, se compro asi.... o eso creo.... no funcionan los de emergencia
homer222
miky mira el relé de los de emergencia, seguro que es ese relé.-
-HOMER: Yo no soy una persona que se impresiona facilmente... !Mosquis, un coche azul!
MICKYFUERTEVENTURA
pues nada, hemos cambiado reles y mando de las emergencias.... han funcionado las 4 bombillas, pero se quedaban fijas, y a los 10 segundos, se fundia el ...joder no me sale... el plomo... como se llama.... en fin...a si...saltaba el fusible...jajajajaj
entonces doy por hecho, que llega corriente a todas las intermitencias... y si hemos puestos reles que funcionana y hemos cambiado el boton de las emergencias...¿solo queda el interruptor de los intermitentes?----  ???
homer222
que podrá ser,,, ya nos queda cambiar el mando de los intermitentes....el problema es que no tengo ninguno,,caxis en la mar,.
javiseiscientos
yo no soi especialista en nada ke kede claro ni tengo estudios ,yo comprobaria las coneksiones del lado ke no funciona antes de cambiar por cambiar no es un coche moderno es antiguo ,y diras y ke ,es facil la mayoria delos coches antiguos se restauran las cosas con lija y grasita ,ke ke te digo con esto muy facil,ke lo compruebes puede haber algo mal o en mal estado ,si dices ke lo as puesto y al rato salta el fusible alomejor ay algo comunicado desmonta el faro y la tuñipa el porta bonbillas haber ke tal estan
homer222
pues nada habrá que desmontar todos los intermitentes,,jeejje
de todas maneras, voy a ver si se lo llevo a un amigo electricista, a ver que me dicen...
lo que me queda para pasar la itv...
furgonesto
a mi me pasa algo parecido desde hace 3 itvs mas o menos...
los intermitentes van por separado pero cuando doy los warning solo se encienden el lado derecho...ademasno se q coño me hicieron en el taller hace 3 años q solo puedo dar a los warning con el contacto encendido...
cual es el rele de los warning?????????
homer222
Cita de: furgonesto en Noviembre 20, 2009, 01:08:27 am
yo creo que los reles de los warning lo lleva en el mismo botón.-
rastas
yo cuento un caso en un zx16v muy cabron que tenia no funcionaban bien tanto intermitentes como emergencias cambie el boton y resulto que era el porque lleva dentro todo los contactos pero me da a mi que eso es mas de coches modernos que antigüos pero bueno por ver el boton...
MICKYFUERTEVENTURA
lo mejor es llevarla al desguace y quitarnosla del medio...enga homer... te doy 500 euros por ella y no te preocupes mas por ella...  .meparto
furgonesto
a mi los intermitentes me van perfectos cuando no van bien es cuandopongo los warning asiq probare a desmontar el botonciko...
homer222
bueno ahora funcionan bien los del lado izquierdo, pero los del derecho ni se encienden y los de emergencia tampoco,,que pasará...
epa
tiene pinta de ser una pijada. mi recomendacion es que lo dejes parado el asunto unos dias para pensar y seguro que cuando lo retomes aparecera algo que antes no habias visto y que es el verdadero problema......a veces es cuestion de paciencia y paciencia.......
