[VW T4] ¿Qué capacidad tiene la batería original de las TDI?
Iniciado por chino2, Mayo 16, 2007, 10:57:24 am
chino2
Mayo 16, 2007, 10:57:24 am Ultima modificación: Mayo 16, 2007, 16:56:02 pm por Asier
Hola
Mi furgo fue comprada de segunda mano, y tenia puesta una bateria de 80Ah, despues de tener problemas al arrancar si la dejaba en el garaje mas de 15-20 dias decidi cambiar la bateria por una nueva y logicamente por el mismo amperaje,la pregunta es:
Originalmente lleva 80Ah o quizas le hayan puesto esta por que era mas "barata"?
El tema es que cuando la furgo se queda mas de 20 dias en garaje sin arrancar, se me agota la bateria y me resulta extraño pues como dije,la actual bateria es nueva, no se si es que tiene algun consumo que la agota(el cual ignoro pues cuando retiro llave del contacto no funciona ni el CD,ni el parrot bluethoh...)
*Un dia descubri que la guantera lleva una lamparita de luz con interruptor manual el cual estaba en posicion on y pensé que este fué el causante ,pero me volvió a ocurrir nuevamente y estoy seguro que aquella luz quedo apagada  ???
Decir que es una T4 TDI del 2003.
MultiPowerVan
Muy buenas chino2, yo tengo una t4 como la tuya y la bateria q llevo montada para el arranque es de 72amp. Y la he tenido alguna vez mas de 15 dias parada y sin ningun problema, la bateria tiene por los menos 2 años. Asi q imagino q tendras alguna perdida de carga por algun sitio estoy casi seguro, a no ser q la bat nueva ta haya salido defectuosa. Pero es extraño, a parte de eso con 80 amp vas mas q sobrao. A ver si tienes suerte y encuentras la fuga. 1 saludo
Ya queda menos.........
chino2
Cita de: MultiPowerVan en Mayo 16, 2007, 11:07:34 amMuy buenas chino2, yo tengo una t4 como la tuya y la bateria q llevo montada para el arranque es de 72amp. Y la he tenido alguna vez mas de 15 dias parada y sin ningun problema, la bateria tiene por los menos 2 años. Asi q imagino q tendras alguna perdida de carga por algun sitio estoy casi seguro, a no ser q la bat nueva ta haya salido defectuosa. Pero es extraño, a parte de eso con 80 amp vas mas q sobrao. A ver si tienes suerte y encuentras la fuga. 1 saludo
Gracias por tu respuesta.....
chino2
..pero necesito a alguien te tenga una T4 TDI y me confirme cuantos Ah  trae originalmente la bateria de la furgo  .confuso2
