cbrikis
buenas a todos,sabeis si venden repuesto de el portabicis original, el de mercedes,lo venden en el conce,o algun otro sitio,saludos
ENANO
venderan pero todo depende de lo incompetentes k sean en tu concesionario...
XVI KDD FURGOVW 2025
DEL 1 AL 4 DE MAYO
INCRIPCIONES ABIERTAS AQUI.
andru
No. Se te caerá hacia abajo. Siempre podrás encajar en la parte desnuda del émbolo cuando el portón esté subido el típico tubo de PVC acanalado para que no se te cierre. Pero es una opción de emergencia que lo único que puede hacerte es desequilibrar las bisagras y dificultar el ajuste de la cerradura.
Pues yo sigo con los amortiguadores que trae de serie y el portón se mantiene arriba con el portabicis fiamma, no sé si estaré haciendo el burro, los pienso cambiar pero de momento aguantan bien.
able
Cita de: andru en Noviembre 04, 2009, 17:47:25 pm
Yo tb llevo el Fiamma y si no llevas bicicletas los resortes d serie aguantan perfectamente, pero acabe camiandolos pq no me aguantaban ni con una bici, ahora cuando no llevo las bicis hasta me cuesta cerrar el portón.
Salu2.
viano
Noviembre 04, 2009, 19:58:48 pm #3019 Ultima modificación: Noviembre 04, 2009, 20:03:58 pm por viano
Cita de: andru
Bueno, hay que tener en cuenta que el portabicis de Fiamma pesa menos que el de Westfalia porque la densidad del aluminio del que está fabricado (2698,4 kg/m3) es mucho menor que la del acero inoxidable (7850 kg/m3) del segundo.
Los resortes de gas reforzados están homologados para mantener el de Westfalia con el portón abierto, por tanto se dan casos en que, sin ser reforzados, se puede mantener el de Fiamma incluso con una bicicleta ligera montada.
Este mayor peso del de Westfalia tiene, en cambio, alguna ventaja: los tubos de acero ante golpes, por ejemplo, no suelen tener abolladuras tan rápidas como en los de aluminio. Y alguna desventaja: para mecanizar los tubos, como en alguna ñapa, cuesta mucho más taladrar que en los de Fiamma.
Perico Pelvis
Cita de: cbrikis en Noviembre 03, 2009, 06:47:38 am
Depende de lo que necesites, creo que solo te venden tulipas de intermitente ,los railes y los  brazos de agarrar las bicis
ALDIRA
Hola, yo tengo pensado comprar unos resortes de gas de 1000 N mi pregunta  es cundo no tenga bici puesta en el portabici, podré cerrar el portón con facilidad o me costara cerrarlo, mi portabici es fiamma. Gracias
" Disfruta hoy, es más tarde de lo que crees "
ENANO
je je pues en verano te pesara..
pero,podras.
DEL 1 AL 4 DE MAYO
viano
Cita de: ALDIRA en Noviembre 05, 2009, 00:15:30 am
Con 1000 N te veo colgándote del borde como si fueras a hacer dominadas anteriores...  ;D
Espero que los ingenieros de Mercedes pusieran suficiente resistencia de margen en las bisagras...
dvd8d8
Buenas, Filiprim, los lleva de 1000N... me comentó que sin el portabicis, si que tenia que colgarse, pero con el puesto, no problem...
ALDIRA
Hola, según TARMAC el los tiene puesto los de 1000 N hace tres años y ningún problema y sin bici según el no hay que hacer tanta fuerza lo único tener cuidado, cuando los ponga ya contare y son  mas económicos que los de mercedes, entre 55 - 60  euros los dos. A hora estoy modificando el portabici para que no se pase en altura.Gracias
tipet
Cita de: ENANO en Noviembre 03, 2009, 23:26:03 pm
.meparto
Lo mejor está por llegar....
ALTAN
eso eso , que se pasen por AC Medin y ya verás.....lo mismo te ponen el portabicis en la parte delantera de la furgo, taladran , sueldan y tachan !!!!!!
ENANO
Cita de: ALTAN en Noviembre 05, 2009, 09:00:35 am
joder!!
DEL 1 AL 4 DE MAYO
ALTAN
oye no te asustes que en otro sitio seguro te lo hacen bien hombre
