Problema 2ª batería, ¿se ha agotado? o con accesorios eléctricos
Iniciado por RAPAZ, Octubre 20, 2009, 21:22:24 pm
RAPAZ
Octubre 20, 2009, 21:22:24 pm Ultima modificación: Octubre 24, 2009, 21:30:23 pm por falco_vw
Buenos dias a todos,
Tengo un pequeño problema con la furgo, os explico a ver que os parece.
La furgo, una vito, tienen instalada desde el año 2003 o principios del 2004 una batería auxiliar de gel de 120 amperios. Hasta ahora todo lo relacionado con la electricidad iba bien: nevera, calefacción, luces, ordenador, agua. El medidor de amperios es el típico que instalan en sintel, que también mide los depósitos de agua limpia y sucia.
Este verano detectamos que la nevera fallaba, sin saber porqué. Es decir, la nevera enfriaba, pero no se paraba nunca, y cuando llevaba un rato encendida, el amperaje de la 2ª batería bajaba hasta 10.3, por lo que decidíamos no enchufarla.
Hemos intentado ver que le pasaba a la nevera, pero resulta que en estas (entre que revisamos la nevera, le damos la vuelta, etc,), hace una par de findes, encendimos las luces interiores y estuvimos un buen rato con ellas, hasta que de repente el amperaje de la segunda batería bajaba de nuevo hasta 10.4/10.3.
Evidentemente , ahora la historia es que si el amperaje de la segunda batería desciende cuando enciendes las luces interiores y la nevera, es posible que no sea un fallo de la nevera tal y como pensábamos, sino que ese mal funcionamiento de estos aparatos se deba a un fallo de la segunda batería o que simplemente esta agotada. Esta tarde miraré a ver si enciendo la calefacción, baja el amperaje.
Dado que la batería ya tiene por lo menos 5 años, ¿es posible que estos fallos se deban a que se ha agotado la vida útil de la batería? ¿Como puedo saber esto? ¿Si enchufo la calefacción con la batería baja, puedo cargarme algo? ???
Venga, echadme un cablecillo por favor.
RAPAZ
Perdoooooon, donde digo amperaje, quiero decir, voltaje.
Si, ya veis que estoy muy puesto ;D
Salut
canido29
tiene pinta de ke esta cascada la bateria.....
intetna cargarla con un cargador y a ver ke pasa
busco compro turbo de 1.6 td
prefiero vivir trankilo y morir tumbado en este mundo lleno de trepas espabilados desagradecidos y esgraciados
cuanto trol novato suelo por el foro ultimamente esto ya es forocoches xd o peor ke alli Kno se estafa a usuarios y no se peude registrar cualkiera se necesita invitavcioon para evitar troles e indeseables
RAPAZ
gracias. Probaré a ver si se puede solucionar asi de sencillo, pero estoy mosqueado .confuso2
Salut
firewer
Octubre 22, 2009, 00:24:35 am #4 Ultima modificación: Noviembre 21, 2009, 21:54:20 pm por firewer
x
canido29
es la epoka en ke mueren las batakas ahora con el frio van a caer las ke no este bien manteninidas
alomejro eske usa poko la furgo y se le baja la bat y no anda lo suficinete ?suerte tendria ke fuese eso je
si mi ctek xsl 7000 tiene esa funcion de revivir ..baterias
no comop el cargador ke hay en las cc ke no dicen o no vi ke kapacidad de carga tiene y ke trae un ventilador ?
colorines
Yo tuve un problema parecido con una de gel de 85 A que me vino con la Marco Polo.
La batería se cargaba a tope, pero en cuanto enchufabas algo empezaba a bajar el voltaje un montón, la nevera al rato de arrancar se apagaba y la calefa intentaba hacerlo pero ya ni arrancaba...
Llevé la batería a un delegación comercial de Tudor (también Exide) y el amable comercial le enchufó un aparatejo y la testeó y me dijo que la tirara, que tal y como yo sospechaba no valía casi ni para encender leds..., también me dijo que con los datos que le daba el aparetejo no iba a servir de naca "revivirla" con el CTEK 7000, estaba muerta, muerta, así que con ella al punto limpio.
La causa de la muerte fué tener la batería sin uso durante unos 3 o 5 meses.
canido29
tipiko.....de hehco es lo buenos destos cargadores inteligentes   para cuando no mueves mucho la furgo....
lka mia siempre al llegar al garaje la enchufo a 220salvoke me vaya ir pronto....
RAPAZ
muchas gracias por aclararme un poco mas las cosas.
La furgo la usamos todos los findes, y normalmente le solemos hacer unos 600-700km cada finde, y practicament lo unico que enchufamos, a parte de alguna luz, es la nevera (en invierno la cale of course). Entre semana ni se arranca, la pobre!! Asi que ya no se que coj.... le pasa. Bueno, si fuera la bateria, seria lo menos malo de todo....
Como ya dije es una de 120amperios, y conversor que tengo es uno de 1000w, con ventilador y todo!!! ;)
Miraré eso de "revivir" la bateria.
Muchas gracias
Salut :)
canido29
tb puedes desconectar ñla nevera no vaya ser....e ir pasito a pasito...saluds y suert
eres gallego?
cukiyo25
mira primeramente la bateria,por lo ke dices casi seguro ke la bateria esta muerta,ke bateria es? es de acido? agm? gel? .
RAPAZ
Canido29, no soy gallego, soy valenciano que vive en catalunya. Sí, no quiero cargarme nada, asi que ire paso a paso i aparato por aparato.
Cukillo25, es una bateria de gel de 120a. Al principio creia que era la nevera, y me lei todo el post de averias de neveras, pero no encontre una solucion razonable.
Salut
cukiyo25
pues empieza por lo primero,ke es revisar la bateria  ;)
DISCOVAN
si te ha llegado varias veces a un voltaje de 10.4-10.3v seguro que esta chunga, es un voltaje que nunca se deberia de alcanzar en un uso normal y si ya te lo ha hecho varia veces... :-\
