Cerradura puerta copiloto de Tranporter. Consulta
Iniciado por traficlebron, Octubre 21, 2009, 01:47:47 am
traficlebron
Buenas tardes, llevo un rato mirando el foro de mecánica. Y la verdad que me encanta ver que + / - a todas les pasa lo mismo. Es una *putada* eso sí, pero es gracioso!!! Es un proceso repetitivo...
En fin, al grano del hilo!
Ahora que llega el frio, el agua, etc al abrir la puerta del lado derecho el gatillo de la puerta se cae un poquito. Eso hace que cuando "el copi" se baja y cierra la pueta da un golpetazo que tiemblan hasta los empastes....
Gracioso, que lo hace cunado el frio aprieta. Lleva todo el verano sin pasarle. Supongo que será porque se contrae el metal con el fresco.
Alguna solución? Si desmonto el panel como veo en este enlace http://www.furgovw.org/index.php?topic=146069.0 accedo a la cerradura? La tendré que cambiar entera? Algún apaño? Idea?
Bueno, ya os contaré cuando decida que hacer...
Saludos a todos!!!
********    Lo único permanente es el cambio   *******
saltabaches
La cerradura se quita sin desmontar el panel, si el problema es de la cerradura va con dos tornillos
Mira este post http://www.furgovw.org/index.php?topic=152705.0
   Ciao
Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno  (Emiliano Zapata)
Mis Bricos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=150118.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=183139
traficlebron
Buenas, aprovecho las fotos de ese hilo para indicaros la pieza que os digo que se cae un poco y cuando cierras la puerta golpea. Os lo he puesto en circulo rojo!!!!
Por eso digo que creo que hay que sacar el panel no?
Venga, ta luego!!!
saltabaches
Sip para sacar esa pieza si que hace falta sacar el panel, mira este otro post para desmontar el panel, si es que en el foro esta casi todo, solo hay que buscarlo http://www.furgovw.org/index.php?topic=146069.0
Mis Bricos
traficlebron
Cita de: traficlebron en Octubre 21, 2009, 01:47:47 am
Saludos a todos!!!
Buenas a todos.
Pues ya vi ese enlace. Suponia que se llegaría hasta la cerradura. Me parece que va a ser una película. No le pasa a ninguna de vuestras furgos???
En mi caso solo a una puerta...
Bueno, ya os contaré qué pasa.
