Alguien tiene TOLDO TRASERO en doble puerta??
Iniciado por lavrita, Octubre 20, 2009, 23:19:20 pm
lavrita
Hola!!! tengo una Citroen Jumpy, y estoy buscando la manera de hacerme un toldo para la parte trasera (tiene dos puertas) sin tener que poner mástiles. Creo que esto es un poco complicado verdad??
Igualmente necesito ideas!!!
alguien me puede ayudar???
y donde podría comprar la tela del tolod o que material puedo utilizar que sea económico???
***FER***
A mi se me ocurre que si pones en la parte superior de cada puerta (en horizontal) un tubo con otro tubo dentro de el puedes conseguir una especie de railes para cajones. Así cuando abres las puertas estiras "el rail" y te quedarán dos tubos entre los que puedes colocar un toldo. No se si se me entenderá bien, haría un dibujo pero es que se me da bastante mal.
lavrita
yA se por donde van los tiros........ es una buena propuesta.... lo que pasa (ya por pedir!1) es que me gustaria que me sirviera cuando abro del todo las puertas, que se quedan a ras de los laterales casi....
Seguiré pensando...
gracias por tu idea!!! Tomonota!!!!
Piernodoyuna
Hola.
Si tienes baca, puede fabricarte un par de barras telescópicas que se extiendan por encima del portón. Es lo que teníamos nosostros en nuestra anterior furgo, pero en el lateral de la puerta. Era un sistema cómodo, fácil de poner y sin patas ni vientos que molestaran.
Te dejo el enlace donde lo puse.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=6881.210
lavrita
Ey!!! muy interesante!!!
creo que intentaré hacerlo de esa manera! incluso en el lateral, lo veo bastante sencillo como para ir probando, me gusta mucho tu idea!
Lo que tampoco se, es donde podría comprar una lona impermeable.......
Muchas gracias ya os ire contando!!
Por cierto! voy a leerme todo el hilo que linkeaste a ver si me da mas ideas!!
Gracias!
the selwa
Cita de: lavrita en Octubre 22, 2009, 08:23:18 am
En función del uso, con toldo de rafia (3X2m. = 3-5 €) puedes ir probando sin jugártelo a un sola ejecución. Se pueden encontrar en ferreterías y en centros comerciales de bricolaje tipo "Liroi Martín" se puede coser a máquina para hacer dobladillos y ajustar la forma, ponerle ojales metálicos... Son altamente versátiles y el precio es definitivo.
Espero te resulte de ayuda.  :)
