Septiembre 27, 2026, 23:27:56 pm
Alguien controla bien de vag-com?
Iniciado por carlos., Junio 11, 2009, 03:21:24 am
logilo
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor queremos un manual para dummies del vag-com!!!! el mio está pendiente de llegar a casa...y no tengo ni idea!
One life, One chance
hullk
el otro dia volvi a instalarlo todo y ahora si me funciona, pero en lo de opto/iso pone no, y claro no me deja hacer cassi na. por cierto el programa que me venia era de ross-tech, ero en ingles. como se podria solucionar lo de opto/iso? programa en español?
carlos.
Tengo en tendido que la version en español da muchos problemas, la opcion esa que dices donde esta? lo mirare, ahora no se que me dices, y claro, el programa es de ross, pero sera pirata como el de todos, por lo cual, no puedes ni debes actualizarlo via web.
hullk
cuando marcas  el puerto com ke se a adjudicado (o el usb) le das a buscar y aparece una pantallita pequeña : puerto com:ok, interface: found, opto/iso:NO (cuando deveria poner SI), despues de aceptar le tienes k dar a guardar(save)
el tema es k al ponerme no en vez de si me tiene mas restringido el acceso, me deja hacer un test (por ejemplo) pero no me deja activar y desactivar na de na
carlos.
no encuentro eso, a mi, para sellecionar el puerto com, tengo que entrar desde la pantalla principal en options y ahi seleccionar todo eso, pero no me pone nada de opto/iso.
Tengo ganas de abrir un hilo con operaciones con el cable, quiero hacerlo asi: titulo que sea, por ejemplo: activar gra, borrar fallos, etc, explicar un poco, fotos de cada paso con pantallazos y tal, y asi que la gente vaya incluyento post debajo con mas operaciones, de manera que la gente entre, busque lo que necesite, conecte el cable y sepa cada paso sin problemas, algo sencillo y claro, cada uno que aporte lo que sepa, incluyendo y partiendo de la instalacion del programa y conectar el cable, a ver si tengo tiempo!!! >:(
pistacho
http://de.openobd.org/vw/transporter_7h.htm#18 Sobre que se puede hacer y que no se puede hacer con el cable y esos mitos...Solo que esta en alemán, a mi me vale.
  Para que el cable no sea una lotería y saber que estamos modificando, hacen falta los Labels de las centralitas, que indican que es cada casilla.
No hay mejor forma de agradecer lo que otros hicieron por ti,que ayudar en todo lo que puedas a los demas y que ese espiritu siga vivo para siempre.
