Instalacion de segunda bateria... no se si algo falla
Iniciado por mikeldidoo, Abril 25, 2007, 20:49:50 pm
heiwi
UFF, bueno, lo voy a intentar, una preguntilla, lo de flagonet es una t4 o t3? en mi t3 tendria ke conestar al alternador?? o podria poner un rele de esos nuevos ke no hace falta?? gracias Eneko por tu paciencia...  :-\ y otra cosa, el conversor donde lo pondria??
eneko
Flagonet tiene una t4 eurovan creo que es. Vamos que T4 fijo jeje
En la T3 tienes 2 opciones; en principio debajo del copiloto incluso deberías tener el relé y toda la preinstalación hecha.. si no es así tienes 2 opciones:
1º.- Mediante un relé normal que lo conectes al alternador no sé como :S
2º.- Mediante el relé de roulot de 13,5V que se pone en el positivo de la batería principal sin más ni más...
Esto de las T3 a ver si nachomon,manué o un mákina de éstos pueden corroborar que se puede montar el relé de roulot.
No obstante como alternativa al relé de roulot, rípodas tiene una cajita separadora de baterías que se coloca en francia y que hace la misma función y es más barata...
heiwi
a si, ke es como para elegir la bateria ke kieres ke tire y tal no? manual... ke tiene 3 posiciones, 1, 2 y 1/2 no? puede ser?  :-\
eneko
Esa es otra opción.. que en vez de por medio de un relé, las concetes tú a mano con un conmutador de baterías.. eso es = de sencillo pero claro si un día se te olvida quitar la pal lo mismo la gastas jeje
heiwi
Cita de: eneko en Mayo 07, 2007, 19:23:35 pmEsa es otra opción.. que en vez de por medio de un relé, las concetes tú a mano con un conmutador de baterías.. eso es = de sencillo pero claro si un día se te olvida quitar la pal lo mismo la gastas jeje
bufff pos kon lo ke soy yo... mejor me kedo con rele yo creo, vale, yo ya tengo la lista de todo lo ke tengo ke komprar,( por lo ke pone flagonet) ke lo comprare cuando llegue el dia 10 ("San Peseto"), en ese momento me pondre manos a la obra, te digo tambien ke voy a ser tu peor pesadilla durante esos dias  ;D gracias Eneko por todo la verdad  .loco2
heiwi
Holaaa, aki estoy con las primeras dudas antes de comprar el material!!  .meparto,  a ver, e ido a la tienda con la lista de flagonet y me dice el tio ke le hace falta saber el amperaje del relé y ke tipos de terminales para los cables, ke hay un monton... entonces le he dixo, quieto, ke le voy a preguntar antes al colega Eneko y ya vendre... :roll:
gracias  .ereselmejor
