Noviembre 20, 2026, 23:17:57 pm
Desmontar paneles T4
Iniciado por Xabi_Portu, Mayo 04, 2007, 09:22:19 am
Xabi_Portu
Hola a todos!!!
He estado mirando como desmontar los paneles de las puertas delanteras en mi Cali t4 (supungo que sera igual a todas las T4) y no veo como puede hacerse, no tengo ni idea  .confuso2
Haber si alguien me puede explicar un poco por donde van los tiros.
Gracias de antemano
Xabi_Portu
Ahh por si sirve de algo, la furgo es modelo del 97, supongo que seran todas iguales pero....
furgoneta
Hola,  bueno vamos allla:
 - Saca el mando del elevalunas y desenchufalo de la ficha
 - Saca la tapa del asa haciendo palanca con un destornillador plano y quita tornillos
 - Quita el tornillo de estrella junto a la bisagras de la puerta arriba del panel
 - Quita el tornillo de plastico con una torx o apalancando que esta junto al pitorro del seguro.
 - Saca el pitorro del seguro desenroscandolo.
 - tira hacia arriba no tires hacia afuera que las pestañas no van a presion, se meten desde arriba
No se si seme olvida algo espero que te sirva mi ayuda
Xabi_Portu
Muchas gracias furgoneta!!
Mas claro y conciso no me lo podias haber esplicado .palmas .palmas
Xabi_Portu
Por si alguien tira de buscador:
Lo unico que se le habia olvidado a furgoneta para desmontar el panel es que tambien hay que desmontar el altavoz del panel.
Primero se quita la tapa haciendo palanca con un destornillador plano, despues se sueltan los 4 tornillos que fijan el bafle, se saca, se quita el conector y se sacan los 3 tornillos gordos que van debajo del bafle.
Saludoss
furgoneta
 Si me olvido pq yo no llevo altavoces  ;D ;D
