Septiembre 29, 2026, 12:19:05 pm
[VW T3] Pérdida de potencia
Iniciado por X-Trave, Abril 19, 2007, 00:13:12 am
X-Trave
Abril 19, 2007, 00:13:12 am Ultima modificación: Mayo 08, 2007, 19:18:26 pm por Asier
Hola tengo un problemilla desde hace un par de días con mi T3 1.6TD y es que se me achica mas de lo que lo hacia con anterioridad en las subidas.En recorridos que acostumbro a hacer casi a diario noto que en las subidas se me queda.
Alguién sabe de que puede ser?estoy algo preocupadillo
Venga si a alguien le ha pasado agradezco ayuda
Muchas gracias
Blanco
Cuanto hace que cambiaste el filtro de combustible .confuso2
Asturias Interminable
X-Trave
la tengo desde hace un par de años y venia totalmente revisada.No he hecho demasiados Km pero en el taller en que hago los cambios de aceite les insisto siempre en que me revisen los niveles y filtros pues yo de mecánica cero.He hablado con ellos por telefono y me dicen que puede ser del filtro de gasoleo.
Pero quería preguntar aqui y escuchar posibles opiniones.Pues llevaré 30000km,es hora de cambiar ese filtro
donvito
Es barato y se hace en un momento, prueba y mira a ver que tal. Suerte!
Blanco
Cita de: X-Trave en Abril 19, 2007, 00:31:45 amla tengo desde hace un par de años y venia totalmente revisada.No he hecho demasiados Km pero en el taller en que hago los cambios de aceite les insisto siempre en que me revisen los niveles y filtros pues yo de mecánica cero.He hablado con ellos por telefono y me dicen que puede ser del filtro de gasoleo.
Yo lo cambiaba cada 15 a 20000, y aún así una vez se tupió del todo y me dejo tirado
saltamontes
La perdida de potencia seguramente sara por que se te ha estropeado el caudalimetro a mi me ocurrio lo mismo con 50.000 Km es una pequeña pieza electronica que tiene como misión regular el caudal de combustible que manda al motor segun aceleras, si es esa pieza tendras que pasarte por un sevicio tecnico porque te la tienen que regular ademas es bastante cara como unas 50.000 pelas
euskovan
...caudalímetro...electrónica...en una T3  .confuso2 .confuso2
  < click it!
turbopoker
Cita de: euskovan en Abril 19, 2007, 12:21:26 pm...caudalímetro...electrónica...en una T3  .confuso2 .confuso2
estaba pensando lo mismo...
El mejor consejo lo da la experiencia, pero siempre llega demasiado tarde....
saltamontes
 .confuso2 perdona no me habia fijado en el modelo :-X
LONGBOARD
me pasó lo mismo hace algun tiempo y resultó ser que el cable del acelerador no estaba tenso del todo y perdia al menos 3 cm de recorrido....mira a ver eso igual te llevas una sorpresa
4
no kiero ser pesimista,pero la t3 16 td cuando empiexan a perder fuerxa puede ser del turbo que esta dando sus ultimas bocanadas,notas algo de humo en la furgo???miralo,es solo una idea,pero es un mal muy comun en estas fulas
ya nos contaras
lugarejos
mira este hilo :
http://www.furgovw.org/index.php?topic=2304.0
sirve de mucho.
a mi me pasaba lo mismo y resultó ser que el manguito de presión del pulmon de la bomba de combustible estaba suelto. 30 segundos en conectarlo otra vez y solucionado.
suerte
X-Trave
Pues nada,filtros de combustible y aire cambiados,pero el problema persiste.
Lo que me comentais de si echa mucho humo que puede ser del turbo,pues no,humea como siempre,no aumentó nada,por lo que si es sintoma inequivoco de que el turbo no funciona cuando humea mucho,pues descartamos eso.Alguién sabe de que puede ser?Muchas gracias por vuestro interés.Un saludo
MrPerdy
Mirate bien el post de perdida de potencia, pero pueden ser muchas cosas. El que no heche humo no tiene nada que ver con que el turbo este muerto. Eso si, segun que averías tenga el turbo si que puede echar mas humo que una churrería.
Suerte.
Proyecto luego existo
Renault traffic I. El debú... http://www.furgovw.org/index.php?topic=7330.0
Ford transit. La consagración... http://www.furgovw.org/index.php?topic=8500.0
Renault master sintermovil. ... http://www.furgovw.org/index.php?topic=17227.0
y proximamente...
VW T4 1.9D. El retonnno... mu pronto en sus pantallas :-)
X-Trave
Pues nada foreros,la furgo en el taller y lo que me cuentan es que esa perdida de potencia se debe a que el embrague está a punto de fastidiarse.Y que hay cambiarlo!!No sé si a alguién le ha pasado pero en el taller insisten en que es el unico fallo que le ven.Gracias a todos de todos modos
