Diciembre 21, 2025, 08:02:49 am
Impermeabilizante para techo de lona
Iniciado por koky, Mayo 02, 2007, 01:33:35 am
koky
Mayo 02, 2007, 01:33:35 am Ultima modificación: Septiembre 05, 2008, 13:53:12 pm por falco_vw
 Hacia tiempo que buscaba algun producto para impermeabilizar la lona del techo elevable ,despues de preguntar en tiendas de deportes,y demas sitios logicos ,como de costumbre lo encuentro al lado de casa en una tipica ferreteria,de pueblo... ;D ;D Pregunto por el producto y la dueña me cuenta que ella lo usa mucho en el calzado...?? Un poco mosca pero intrigado,lo compro para experimentar...(no creo que despues de todo le haga mal a mis playeras de gorotex,con tres años de duro camino,y mas gastadas que las piedras de la catedral...)
¿Conque experimentar?Pues con algo que sea la antitesis de la impermeabilidad..."El algodon",y encima "viejo"...
Experimento:Cojo una manga de una camiseta vieja,de la que uso para "trapos",por una parte aplico el "spray"(Que dejo secar un par de horas),por la otra cara no...Meto el trozo,"normal" bajo el grifo...Como es normal se moja y cala al instante...
Seguidamente hago lo mismo con la otra cara de la manga,a la que habia aplicado el producto...El resultado ,me sorprendio...incluso hacia un charco en la prenda... :o
Espero que este producto,cumpla las expectativas esperadas por algun forero ,que estoy seguro les sorprendera...
¿Que os parece? El producto,no huele,no tiñe ni engrasa absolutamente nada.Al tacto tampoco se nota nada...pero hace que el agua no se mantenga sobre la superficie tratada.
El precio del producto...¡¡¡2,50 euros!!!Con dos sprais se puede dejar la lona a prueba de tormentas de verano...
El milagro de todo esto es....
Otro producto,en la misma linea,y que pienso no debe faltar en nuestras furgos es algo como esto
Se trata de aceite de silicona...¿para que sirve? ¡¡¡Pa too!!!Lubrica sin engrasar,ceraduras de los muebles,carriles del asiento cama,cerraduras de la furgo y gomas de las puertas que impiden que se hielen en invierno,mantiene limpios y brillantes los plasticos interiores del suelo de la furgo como los "pasaruedas" y salpicadero manteniendolo durante mucho tiempo limpio solo con pasar un paño.Dando a los discos de aleaccion impide que se pongan negros con los residuos de las pastillas de freno,y aunque los veamos sucios solamente con pasar un trapo seco reluciran otra vez...Si antes de un viaje largo damos una pasada de spray al morro de la furgo dejaremos de preocuparnos de esos enormes mosquitos que se van pegando,y de como coño los quitaremos al llegar a casa...y tambien es "impermeabilizante" de toda clase de tejidos...Y si un dia te ves en un "compromiso",y ves que tus zapatos no estan a la altura...¡¡¡lustre en tres segundos!!!
Lo dicho NO puede faltar...
                                                 (Ni fabrico,ni tengo acciones en estos productos... .meparto) Un saludo
castropol
que bueno lo del impermeabilizante, me interesa. en que tienda lo compraste ?     bueno el otro producto tambien mola pero este ..... impresionante  :o
evaristo
koky  .palmas .palmas .palmas
Impresionante, ya dirás marca modelo, detalles de los sprays, sabia de la existencia de productos pero el precio ni de coña 2,5€ !!!!
Un saludo,
Jesús
Torcuatoporcuato
¿Además de impermeabilizar permite la transpiración?
AlvaroT3
¿por qu eno pones una foto de la etiqueta? asi podemos buscarlo mejor
Blanco
Fabricante CRC nombre Silicone
Ver pagina del fabricante
http://www.crcind.com/csp/web/functdisp.csp?lng=6&country=ALL&brand=CRC%20RED
Asturias Interminable
locovw
unq preguntita?esa impermeabilizacion cuanto dura?que se tiene que ir aplicando cada cierto tiempo o es para siempre????
Peyo
Para fabricar una funda protectora para el techo elevable que estoy viendo bastantes en las fotos de la quedada..
¿como lo veis usar el tipico toldo de rafia e impermeabilizarlo con este producto?
Sera necesario mucho producto?
Estos toldos de rafia creo que son algo impermeables de origen pero se le añade un refuerzo..
koky
Mayo 02, 2007, 19:46:40 pm #8 Ultima modificación: Mayo 25, 2007, 19:07:56 pm por koky
El enlace es este,aunque no veo info del producto
www.palc.es
falco
Cita de: koky en Mayo 02, 2007, 01:33:35 am
Corroboro lo dicho del aceite de silicona, deja perfectos esos plásticos negros de la furgo, brilla por ejemplo esa rejilla trasera de la calefacción o los espejos retrovisores sino los tienes pintados. Lo dicho imprescindible en la furgo
Nadja
Uy no sabia que el aceite de silicona hacia to eso.... pille una oferta en el lidl y me lleve 3 o 4 botes para engrasar las guias del asiento..... entonces tambien vale para el salpicadero?? y no se keda prigosisisimo??
koky
Mayo 04, 2007, 00:24:05 am #11 Ultima modificación: Mayo 25, 2007, 19:05:13 pm por koky
p
locovw
no me habies respondido que durada tiene el impermeabilizador????? :( porque esta guapo el tema, y podria ir a comprarme uno
koky
Mayo 04, 2007, 00:40:53 am #13 Ultima modificación: Mayo 25, 2007, 19:01:42 pm por koky
Segun la vendedora,(que suele usarlo para el calzado) para el tema lonas una vez al año ,es suficiente ,claro esta depende mucho de cuanta caña demos a esa lona...Por ejemplo,todos los findes de aqui al mes de octubre ,dando el solazo playero ,y con techo levantado todo el dia y luego aguantando tormentones de montaña... :o :o Yo pienso que si puede aguantar el año ,aunque si piensas lo que cuesta ,tampoco estaria de mas si das caña darlo dos veces ¿no? Te respondere dentro de seis meses y te contare como esta la mia ,a la que le aplique dos sprais... ;D ;D
twiki
pero cual de los dos es el que has echado tu? el primero o la silicona esa?
