Noviembre 15, 2026, 13:32:08 pm
¿Cómo partir un deposito de agua en dos?
Iniciado por westy, Septiembre 10, 2009, 16:13:24 pm
westy
Septiembre 10, 2009, 16:13:24 pm Ultima modificación: Octubre 07, 2009, 05:15:39 am por falco_vw
Buenas!
Tengo un deposito de aguas para los bajos de la T3, de 70 litros. Como no tengo deposito de aguas grises ni espacio para montarlo, me gustaria partirlo en dos partes, 60% 40%
como puedo hacerlo? Que material debo usar para hacer de nuevo las paredes y que no hayan fugas? Es posible hacer esto que digo?
Gracias y un saludete!
VW T3 Syncro 1.6 Weinsberg "SPIN"
polutxo
Inuk
Hace tiempo se hablo en el foro sobre la posibilidad de meter dentro del deposito rigido, un deposito flexible de este tipo:
http://www.latiendadelnavegante.com/productos.asp?c=0301010111
de manera que se aprovecharía el espacio, pues según se fuera vaciando de aguas limpias, se iria llenando de aguas sucias qu por ejemplo podian ir en le flexible. Así tendrias 70 l. de limpias y 70 l. de sucias.
¿No sé si me he explicado bien?
De hecho una vez vi una web de una empresa que vendia el kit completo, pero como tu ya tienes el rígido, solo te interesa el flexible.
Salud.
westy
Uy... Es de plastico.
Me miro ese invento, que no esta nada mal...
Inuk
He encontrado la web que comentaba de depositos duales aguas limpias-sucias con interior flexible.
http://hysoflex.fr/
Lo que ocurre que no recordaba que estaba en francés, y encima ahora no funciona muy bien la web. Recuerdo que habia más págimas con alguna explicación más. Dicen que estan poniendo la web al día y que la reabriran próximamente.
Más web nauticas donde venden depositos flexibles (algo más baratos que la que puse antes):
http://www.lanautica.com/index.php?main_page=index&cPath=27_161
http://www.twenga.es/dir-Deportes,Equipo-nautico,Deposito-de-agua-flexible
http://www.nautilus21.com/catalog/product_info.php?products_id=781
Salud.
westy
Gracias por las direcciones, pero ahora tengo una duda...
Pongamos que compro uno de estos depósitos. ¿Cómo lo instalo dentro del depósito rígido para evitar que se mueva? lo digo porque al no ser igual de grandes que el depósito rígido, es dificil que no se mueva ni un centímetro, con el riesgo de que se llegue a soltar la salida o la entrada de aguas, contaminando el agua limpia del depósito principal... ¿no?
Inuk
¡Buena cuestión Westy!
No me lo había planteado.  :-[
Así sin pensarlo mucho y sin tener nociones ni experiencia en el tema, intentaría buscar un deposito flexible que se adaptara el máximo posible al tamaño y forma del deposito rígido que lo contiene.
La salida y la entrada del depósito flexible tendría que estar provisto de un racor que a la vez sirviera y fijara el flexible al fijo "pillando" ambas "paredes". Yo creo que solo sería cuestión de encontrar los racors adecuados y de colocarlos adecuadamente
Si el flexible fuera más pequeño que el rígido intentaría meter dentro del rígido algo, tipo rejilla de plástico que hiciera de "jaula" a medida del depósito flexible para que no se moviera dentro del grande. .loco2
Buscaría la rejilla y la manera de fijarla en el interior del déposito rígido.
Quizás abriría un hilo y lanzaría la idea en el foro para buscar colaboraciónes, consejos, experiencias,... de los demás. :roll:
Salud.
danyelrr
Muy buenas. Retomo este hilo para preguntar si alguien tiene experiencia con estos depósitos flexibles, pero sólo para agua potable. En mi furgo no tengo mucho sitio disponible para poder montar un rígido, y esta opción parece interesante.
Gracias y ta lueguito
Caravelle T5 1.9 TDI "La fufu" (haciendo feliz a otra familia)
AC Sun Living Lido M50 SL "La Sunny"
