¿Como desmontar asiento cama ? [t4 california]
Iniciado por YuKi, Septiembre 11, 2009, 01:24:37 am
YuKi
Septiembre 11, 2009, 01:24:37 am Ultima modificación: Septiembre 11, 2009, 02:43:41 am por falco_vw
Muy Buenas.
Pues eso, que no se como meterle mano al asiento cama de mi cali y es que se me ha roto la palanquita que sirve para mover el asiento para adelante o para atrás.(la que esta a la derecha, junto a los armarios)
A ver si me puede echar alguien una mano
Muchas gracias y saludos
La rebeldía ante lo injusto es una de las mas altas virtudes
YuKi
Perdón hombre; :roll:
Pero es que estoy como loco dándole vueltas al problema.
A ver si alguien me puede orientar algo.
Gracias y un saludo.
YuKi
 .confuso2 .confuso2 .confuso2
Me voy a ir unos días con la frago y me veo durmiendo en la cama de arriba.
No puede ser, que putada¡¡ :-[
kookoo
Cita de: YuKi en Septiembre 11, 2009, 19:35:34 pm
No te puedo ayudar pero solo decirte que en cuanto pruebes la cama de arriba no volverás a la de abajo
California T5 Confortline 130 cv
Peyo
En la segunda foto de este brico puedes ver los pasadores de bloqueo del asiento.
Se accionan a taves de una sirga envainada como las de bicicleta desde la palanca.
Posiblemente tengas rota la sirga.
Hay un brico en el foro de una reparacion similar pero no lo encuentro.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=155595.15
YuKi
Gracias de todas formas KooKoo. La cama de arriba no me convence mucho ya he dormido varias veces arriba y no me mola. Saludos
Peyo gracias por orientarme algo. Lo malo es que mi asiento esta anclado en el fondo del todo y no tengo manera de poder acceder a los tornillos para quitar el frontal del asiento(donde van los cajones chicos y las palancas) y ver lo que le pasa al cable(que seguramente se me habrá soltado o partido).
Gracias Peyo y saludos.
iñigo_
en los carriles de tu T4 verás que hay un tornillo con un taquito de metal. Lo que tienes que hacer es quitar ése tornillo y el taco, entonces el asiento se desplazará mucho más hacia adelante que antes... ahora ya solo es hacer coincidir las guias del asiento con las zonas anchas del carril, y listo, el asiento ya sale. Andate con ojo, que pesa mucho....
YuKi
Ok Iñigo,
¿Si quito esos tornillos que dices se me moverá el asiento aun estando anclado?
iñigo_
es California y está anclado el asiento?? no se desplaza para alante y para atrás? cómo está anclado?
YuKi
Iñigo, es que lo que se me a roto es el cable que une la palanca(la que esta mas cerca de los muebles) que utilizamos para mover el asiento para atrás y para adelante. Con lo cual no puedo mover el asiento.
iñigo_
aaaahhhhhh,.....
ostias que putada.... pues ni idea tio... ni idea....  :-\
cukiyo25
vamos a ver YuKi en el asiento,por dentro,deves de poder ver estas piezas,en los extremos del sillon
pues la pieza ke esta mas hacia el suelo,tira de ella con algun alicates o mordaza,las 2 y el sillon se movera.
YuKi
Gracias Cukiyo25.
Eres un maquina, gracias por hacerme ver la luz.
Ya diré a ver como me a ido.
¿es complicado sacar el asiento?. Me ha dicho que pesa mucho,¿no?
cukiyo25
es bastante pesado,enter 2 lo sacas mas o menos bien,mejor si es entre 3.
