[VW T3] Ruido metálico en la caja de cambios
Iniciado por argioberena, Abril 24, 2007, 01:05:12 am
argioberena
Abril 24, 2007, 01:05:12 am Ultima modificación: Abril 30, 2007, 14:34:16 pm por Asier
no se si he elegido muy bien el titulo, pero bueno, la kosa ke de vez en kuando kuando llevo ya un rato cirkulando en la furgo, al cambiar de marcha es komo si rozaria hierro kontra hierro... le kambie de valvulina por si era algo de los sincronizaos, pero sigue haciendolo y ya no se ke es, solo se k no kreo ke sea muy bueno y ke me da bastante dentera...
haber si se os okurre algo
aggguuuuuur
furguero
es posible que sea solo el varillaje? o suena una vez engranada la marcha también?
argioberena
lo hace solo de vez en kuando,kuando reduzko de 4ª a 3ª...
AlvaroT3
¿has mirado el nivel de valvulina?
fern
Abril 25, 2007, 19:10:37 pm #4 Ultima modificación: Abril 25, 2007, 19:13:44 pm por fern
Yo también tengo ruidos en el cambio...me explico: arranco la furgo, el cambio va finísimo,lo cambié al mes de comprar la furgo y a la que llevas circulando un rato cada vez que cambio de marchas..ruido metálico que te crió.Aparcas, la furgo parada un ratillo y al circular otra vez finisimo.Si me meto debajo de la furgo y muevo la varilla del cambio varias veces el ruido también desaparece,pero claro vuelve a aparecer al rato.Es un ruido metálico justo encima del depósito de gasoil,lo que significa que dentro de la furgo se oye justo entre los 2 asientos delanteros.Yo creo...he metido la mano por encima del depósito..pero no consigo ver...que es una especie de arandela o aro por donde pasa las varilla que va hacia el cambio.Yo metiendo mano saque un trocito de goma supongo que rodea internamente el susuodicho aro y es por esto el ruido metálico ...lo que no me explico es por que a veces lo hace y otras no.
Por ahora he desistido por que hay que desmontar el depósito para ver exactamente donde es el roce..y llevo ya bastante tiempo con estos ruiditos y sin problema ninguno...
Ala hasta luego compis.
PD: la valvulina está en su nivel,fue lo primero que miré,y de paso la cambié...
furguero
pues puede ser porque cuando esta fría retiembla más el motor (diesel) y no llegue a rozar tanto, pero a mi me da que el problema es del varillaje tal y como apunta fern.
Fern puedes acceder a esa arandela que comentas desde dentro de la furgo?, igual si desmontas el fuelle de goma no te queda lejos ¿puede ser?
fern
Desde dentro de la furgo no se tiene acceso, tiene que ser por debajo...con el consiguiente pinzamiento en la espalda de tanto retorcerte pa que te llegue el brazo. ;D ;D
argioberena
A mi me pasa igual, kuando arranko el kambio va bien,  solo pasa de vez en kuando y kon la furgo ya kaliente.. aparete de ke me da miedo ke se joda (lleva asi 1 año...) es por la dentera ke me da....
CIOMC
Fácil solución.
Echa grasa consistente en la caja que va bajo el selector. Es la caja donde empalma la palanca con el varillaje, debajo de la rueda de repuesto.
Y si puedes engrasa un poco las articulaciones y puntos donde vaya sujeto el varillaje.
Pero seguro que con la primera chapucilla deja de hacer ruido.
Por experiencia. ;)
TRILOGÍA COMPLETADA!
T1-1966 11 window
T2-1969 westy
T2-1974 Post Bus
T3-1981 Finke
T4 California-1991 (vendida)
ESCARABAJO 1302S-1971
T3joker2004
Yo creo que tengo un ruido parecido, pero en segunda. Suena una especie de fricción rara. Solo me pasa circulando en segunda. ¿puede ser algo que se solucione engrasando algo o está a punto de romper el cambio?
furguero
me imagino que como mucho se rompería parte del varillaje, pero nada que ver con la caja de cambios a mi corto entender
