Duda sobre funcionamiento de electro-ventiladores en T4
Iniciado por CabezaT4, Julio 30, 2009, 20:51:57 pm
CabezaT4
Buenas mi duda es la siguiente...
Estos dias aqui en Tenerife esta apretando el calor bastante fuerte y me ha llegado la aguja hasta los 110º y un pelin mas y solo me salta un solo ventilador pero a su maxima potencia.sabriais decirme si eso es normal o por el contrario deberian de funcionar de manera simultanea?.o por el contrario el segundo ya salta cuando la subida de temperatura es extrema?.
Muchas gracias de antemano  .ereselmejor
Podemos llegar a entender la coherencia de un malvado,pero el imbécil es perfectamente incomprensible.
milikk
en t4 2.5 tdi no lo se seguro, pero normalmente en vw si lleva 2 ventiladores tienes que ponerse  en marcha los 2 a la vez en la velocidad corta, y si sube la temperatura a X grados arranca la 2ª velocidad en los 2.
tambien decirte que hay problemas en segun que modelos del grupo vw con los ventiladores y la marcha lenta que se quema la resistencia interior del ventilador, no se si es tu caso
un saludo
SaluT!!!!
CabezaT4
Gracias por la info milikk probablemente es que este petado porque no va en marcha corta ni fuerte ni na.No sabia que segun que modelo daban problemas la mia es del 94.Ya me veo teniendo que comprar uno y fijo que me dan un sablazo .hacha en la vw.Lo dicho gracias por echarme un cable.Saludos
milikk
prueba de dar-le corriente directa, deveria de llevar 3 cables caad ventilador, uno marrón=massa otro cable para la larga y otro para la corta, si no es asi, no toques nada te la puedes cargar (lleva unidad en el electro)
digo que han habido problemas en ibizas leones etc.. en furgonetas no lo se.
SaluT!!!!
Enriqueta
Cada ventilador tiene un fusible de 50 amperios creo recordar. Mirale eso anten de nada. En mi furgo que  es una t4 2.4D del 91 tiene esos fusibles justo enfrete de la bateria.
Espero que tengas suerte y solo sea un simple fusible.
CabezaT4
Que hay Enriqueta gracias por la info tambien pero eso de los fusibles a primera vista no los localizo,hay una especie de cajetin enfrente como tu dices pero lo he intentado abrir y aparte de complicado lo poco que pude ver  no tenia pinta de llevar fusibles hay.No se si no es mucho pedir no tendras una  .fotografo a ver si me entero porque el manual tampoco aclara mucho.Gracias
CabezaT4
Buenas al final le he puesto el fusible y lo ha vuelto a quemar con lo que deduzco que lo que esta jodido es el ventilador.Ahora mi duda es si es muy complicado desmontar y montarlo uno mismo? alguien que lo haya hecho podria orientarme?
Graciasssss .ereselmejor
CabezaT4
Nada que al final por suerte hemos puenteado el ventilador y no esta quemado asi que de momento me libro del paston de comprarlo .panico.lo que si tengo que conseguir es el esquema electrico que me lo pide el electricista para ver por donde anda el corto de las narices.
Saludos ;D
