Mueble fregadero y cocina [VW T4 multivan]
Iniciado por davicenco, Julio 31, 2009, 03:49:11 am
davicenco
Julio 31, 2009, 03:49:11 am Ultima modificación: Agosto 05, 2009, 21:59:24 pm por falco_vw
segundo bricolaje del tío.
1.cogemos un escritorio de ordenador de la basura y lo cortamos a medida, yo lo corté de 47cms de ancho X 50cms de profundo(parte alta) y 33cms aprox(parte baja)(ya sabeis lo k rima) X unos 75/80cms de alto. yo le kité todas las baldas para ponerselas a mi gusto, lo único k he tenido k comprá la puerta, tirador, pintura, bisagras, etc
éste es el dibujo pork no tengo fotos pa k os hagais una idea
2.después de cortar y pegar más o menos, tenemos éste mueble
3.cortamos el agujero para el barreño(pa la de la tienda del todo a 1euro)/fregadero(pa nosotros) y a éste le colocamos la válvula
4.conectamos el fregadero a la garrafa(la mía es provisional hasta k coja una más baja) si kieres le pones sifón, pero es tontería. para el tapón del mismo puse un cáncamo cerrado detrás del mueble
5. le colocamos bisagras y cierres a la puerta(yo le puse una bisagra de piano y cierrres de las puertas de los armarios
6.éste debería ser el último paso, pero yo soy así. le ponemos los rieles pa sacar el mueble con un pata telescópica(un tubo dentro de otro con una palometa k no lo tengo todavía, lo compraré en una cerrajería)
7.le damos un tratamiento para el agua, aunk luego le pondré una pegatina en lo k será la encimera, por eso no he sellado el fregadero todavía
8.pintamos el mueble a pistola, brocha o como se kiera
continuará....cuando lo termine, k aora hace mucha caló
aunk no me haga falta, pero una vez al mes, yo me ducho
MI PRIMER TRASTO
http://www.furgovw.org/index.php?topic=169764.0
***FER***
Menudo artista que estás hecho, tiene muy buena pinta. Y además reciclando, je, je....  Ya nos lo enseñarás acabado.
davicenco
9.le puse un contrachapado blanco arriba para proteger un poco el mueble, no sé k resultado dará
10.rascando con la rasketa vitrocerámica levanté al final la pintura, así k.....bueno habrá k pintar y listo
11.tb cambié la garrafa del desagüe por tamaño y los codos para k no rozara con la cocina
11. atornillas las guiaderas directamente al suelo(ya le pondré un trozo de tubo pvc cortado en furma de media luna omedia C para desviar la salida calefacción). y le puse una pata telescópica a falta de pintarla(yo la hice con una regla de escayolista k tenía y le soldé un chapa para poder atornillar)
la misma pata me hace de tope y freno pa k no se mueva en las curvas y se acabó. si abro la tapa, tengo una mesa para cocinar, tengo pensado ponerle un portarrollos pa las servilletas, y como se ve, uso la ducha de 27 pavos como grifo, k así no tengo k comprá más ná, ni ná de ná.
nos vemos y espero k os haya gustao, un saludo a todos
MI PRIMER TRASTO
davicenco
pérdonenme, no había puesto ésta foto con el grifo. puse un cacharro del teléfono de una ducha pa aguuantarlo y poder girar e inclinar.
MI PRIMER TRASTO
davicenco
ya he pintado el contrachapado igual k el mueble y he probado el mueble hoy, va de lujo, ya sólo tengo k pinta la pata y hacerle una tabla de encimera encima del fregadero y a ver k me invento pa mete los platos y eso dentro. un saludo a todos y ya sabéis, no derrochar en muebles nuevos y preguntar antes a familiares o amigos, k siempre hay alguien k va a tira algo k ya estorba o está viejo y se pueden utilizar/reciclar, o por lo menos parte de ellos.
MI PRIMER TRASTO
neidas
muy guapo el mueble, y reciclado lo mejor, esa pedazo de camper te esta quedando de miedo, por cierto la cocina donde la pones k no lo veo
nosotros ya tenemos el nuestro casi acabado, falta unas mesitas plegables por los lados, poner cerraduras y pintarlo, en unos dias seguro k lo colgamos
sldos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=144610.0 AUN KEDA MUCHO MUNDO POR DESCUBRIR
davicenco
la cocina va dentro, pero la pongo en la puerta cuando la abro, por eso la puse de apertura hacia abajo, pa tene ahí la mesa pork con la pata....por cierto tengo una pata parecida a esa en el cerrajero, por 20euros, pero no la voy a recoge pork fue un mal entendido, si la kieres pa tu mueble?
MI PRIMER TRASTO
mibag
"I still believe in paradise. But now at least I know it's not some place you can look for, 'cause it's not where you go. It's how you feel for a moment in your life when you're a part of something, and if you find that moment... it lasts forever..."
davicenco
gracias, gracias, después de lo k he visto por akí, me daba hasta vergüenza :) k hay mucho artista por éste foro
MI PRIMER TRASTO
neidas
gracias, pero el nuestro no lo sacamos para fuera pk aprate de ser mueble fregadero-cocina, tiene dos mesas una para dentro, para desayunar y cocinar y otra hacia fuera para cocinar por fuera y lo mejor de todo una pedazo de despensa para meter la comida k nos era muy necesaria ejejjee
a ver si ya ponemos alguna fotito aunque no este acabado, cuando tenga el brico preparado lo pondre en la presentacion de mi furgo
sldos
davicenco
po mandame el enlace pa verlo k ya tengo ganas!!!, un saludo
MI PRIMER TRASTO
mibag
Una pregunta, las guias, donde las compraste?
Aguantan peso?
me gustaria ponerlas al mio pero tengo la duda del peso...
gracias por adelantado!!
davicenco
no aguantan peso, bueno, muy poco, las compré en el bricoking, creo k por unos 12 o 14 euros
MI PRIMER TRASTO
luis betancort
Agosto 12, 2009, 07:43:03 am #13 Ultima modificación: Agosto 12, 2009, 07:48:16 am por luis betancort
Muy guapa te esta quedando!! Esos bricos...... El fregadero es la caña!! Artesanal total!! Pero xq no lo hiciste con aglomerado contrachapado ya en color gris para no tener que pintar? La pata de hierro al igual la podias haber puesto en el interior del mueble o bajo el fondo tipo escuadro extensible para  que quedara todo el lateral en madera que queda mas curioso a la vista no?
davicenco
hola luis, he estado buscando tu furgo el otro día pa enseñarsela a un colega k tiene una transporter y no lo encontraba, lo has kitao? bueno, lo del mueble; he usado ese pork me lo encontré en la basura, era un escritorio pa ordenador y lo he modificado, se ve el dibujo k hice cutre con el paint, y luego lo pinté de ese color k va con mi interior, tuve k poner bordes nuevos pork los tenía despègados, rebajar la parte baja k tenía un saliente como en la parte alta y así me kedó recto, ponerle la puerta con apertura vertical pa poder tener una mesa ya k iba en el lateral la pata telescópica k me fabriké con una regla de escayolista, así tb keda fijo cuando voy de viaje sin necesidad de más sujección, poco a poco le estoy haciendo cosillas/modificaciones, no le puse la pata de otra forma pork así está más a mano la rosca para fijar la altura, lo saco con una mano pa aguantar el peso y con la otra la aprieto, pork las guiaderas no aguantan el peso. todavía tengo k pintarla y ya veré k más le hago, de momento estoy mu contento y sólo me habré gastado treinta y pico euros. lo k pasa k ya no me keda hueco para el wc portátil, dónde carajo lo voy a meter cuando lo compre? no tengo ni idea, pork en el maletero no me gusta por akello del jaleo y k la gente diga "mira ese tiene el mojón curioso" cuando lo meta delante pa hacer mis cosillas. bueno espero vuestros consejos teniendo en cuenta k no kiero eliminar el asiento de detrás del conductor. un saludo a todos ;)
MI PRIMER TRASTO
