Septiembre 28, 2026, 04:47:07 am
Alojamiento batería auxiliar
Iniciado por eLPerroVerde, Julio 28, 2009, 01:04:48 am
eLPerroVerde
Julio 28, 2009, 01:04:48 am Ultima modificación: Septiembre 22, 2009, 17:43:19 pm por falco_vw
Buenas tardes
Me voy a instalar una bateria auxiliar en mi T4... Ponerla dentro el habitaculo donde duermo, no me parece seguro ni recomendable... Las cajas estancas, son un gasto añadido... En fin, lo que voy a hacer es lo siguiente:
Voy a quitar el filtro del aire original... colocaré un filtro de aire de estos tipo Tunning, de admision directa, y en el hueco donde está la caja del filtro de aire original, colocar una estructura metálica de amarre para la bateria auxiliar...
No se si alguien a hecho ya algo similar... Si veis que es una locura, agradecería me lo digeseis..
SaluD & Km's
***FER***
A mi me parece buena idea, yo estube pensando exactamente lo mismo.
¡¡¡¡Y que suba la Marea!!!!
Rocketneta
buenas:
desde mi punto de vista  yo no te recomendaría poner un filtro de esos.
      --> tienes que tener una buena entrada de aire del exterior, si el filtro coge aire caliente del habitáculo del motor no te vale para nada, es mas podría ser contraproducente y llegar a perder caballos, cuando lo que quieres es ganarlos.
     --> vas a tener que limpiar el filtro mas asiduamente, a mi me comentaros que sobre unos 5000km limpieza de filtro y si vas por caminos de tierra antes tendrás que limpiarlo.
     --> mayor consumo de combustible
Esta es mi experiencia con un filtro de esos, lo que puedes hacer es meter unos de remplazo que venden que se colocan en la misma caja del filtro, no es lo mismo pero gana algo y tambien se limpia con agua y jabon
la idea de meter la bateria en el hueco de la caja del filtro es buena la verdad pero tienes el inconveniente del filtro como te he comentado.
imagínate que te haces un viaje de 10000km te toca llevarte los trastos para limpiar el filtro etc  lo veo incomodo
Salud
No te tomes la vida enserio al final acabaras muerto
Dandanielo
Yo la llevo dentro y sigo vivo.
Tambié segun que tipo de bataria lleves suelta gases o no. Cuanta más pasta sueltes menos nocivo  .malabares
Perepu
Ponte una AGM estanca, sin mantenimiento y la puedes poner dentro y es mejor para "servicio" que una de ácido "arranque".
mira en lulukabaraka o otro lugar, hay buenos precios. Yo he puesto una de 100 amp, volcada, y "no problemo".
eLPerroVerde
Lo primero de todo, agradeceros vuestras respuestas y consejos, sois muy amables... Lo de poner un filtro de aire tunning no es por ganar cavallos, ni por que suene mejor.... Lo hago por aprovechar el sitio de la caja del filtro de aire original para colocar la bateria auxiliar... Por lo que se, esos filtros hay que lavarlos a menudo, pero bueno...
El tema es que llevar una bateria bajo el asiento, no me da ninguna confianza... trabajo en un taller mecanico, y he visto estallar una bateria, y si alguien ve eso, no se la pone bajo el culo ni de coña...
Un mueble fijo tampoco puedo llevar, ya que utilizo la furgoneta para transporte de motos, y no puedo restar espacio... por lo que el alojamiento ha de ser ese...
Por cierto, he visto que un 'hero member' se llama PerroVerde... Espero no se moleste con mi nick... si le molesta que me diga algo, y me lo cambio...
SaLuD y Km's
Vss
aotxi
hola,
Yo lo que hice fue cambiar el sentido de la bateria original y meter otra en paralelo. El unico inciveniente es que cuando hago el cambio del filtro del gasoil tengo que quitar las baterias, pero para el tercer cambio, no tardo mas de lo que cuesta dejar escurrir un poco el aceite.
No se que os parecera, pero a mi me funciona a las mil maravillas, y me deja espacio debajo del asiento para llevar el cargador de baterias y un conversor.
Salut
Dandanielo
Aotxi puedes poner una foto de eso para que me haga a la idea'
Enara
Pues yo la llevo en el intrior y sin prolemas, es mas antes tenia una mercedes vito (modelo anterior al de ahora) y la bateria principal venia de serie debajo del asiento del conductor. (Tan peligroso na sera  .confuso2)
Bahia de txingudi
hellnatxo
yo tengo pensado prepararle una caja metalica y amarrarla a los bajos, es increible el hueco que tienen las t4 en los bajos...
perro verde
Cita de: eLPerroVerde en Julio 28, 2009, 18:20:21 pm
SaLuD y Km's
Vss
¡Que tal hombre!......yo no tengo los derechos de autor del nombre , este le debe pertenecer al Kutxi Romero,
pero de todas formas bienvenido a este gran foro que aprenderas mucho y aporta lo que puedas,y si necesitas algo desde Madrid me lo dices............
