Diciembre 21, 2025, 12:38:15 pm
Asiento para wc
Iniciado por argioberena, Septiembre 11, 2006, 00:50:02 am
argioberena
Septiembre 11, 2006, 00:50:02 am Ultima modificación: Mayo 19, 2007, 20:38:28 pm por falco_vw
Aupa.me keria hacer un kajoniko-asiento para el baño de la furgo (ya ke a mi ama le da mutxo asko ver el baño en medio jeje) si tendrias unas fotikos de komo se hace o algo lo agradeceria, ahora mismo no se kuanto mide el baño, pork tengo la furgo en el taller de un kolega, pero de altura es igual k donde esta sujeto el asiento del kopiloto (donde el kajoncillo) y de antxura kreo k tambien.
mila esker
aguuuuuuuuuur
gael160963
http://www.leroymerlin.es/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1066319113&1140796945.idnode=114079320323370522&05-multicritere-render=off&04-commentchoisir-render=on&06-entete-ssfamille-render=off&07-entete-ssfamille-comparable-render=off&lmstat=JARDIN_Arcones
Yo le he puesto el más pequeño detrás del asiento del copi enganchado con un pulpo. Cuando lo monté no le instalé la parte de abajo y simplemente... quito el pulpo y levanto el arcon (que es muy lijero). Ademas le he puesto la pieza de abajo a la altura de las asas (interiormente) y me queda un pequeño espacio o cajoncito para la ropa sucia. Aver si te sirve. Salu2 :D
montesremotedev
con cual lo usas gael? con el wc del lidl??
https://montesremotedev.com
gael160963
No, FIANMA. Queda un poco justo pero recorté un poco la resina del arcón (por unos salientes de la pieza de abajo) y perfecto.
mahou1979
yo fabrique un mueblecito, que ademas tenia mesa de vermu y arcon para los trastos de la cocina.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=404.0
argioberena
gracias por los konsejos, mu mañoso la mesita pal vermut,jeje, haber si le monto ya el motor a la joia argi y pongo unas fotikos para presentarla en sociedad y de paso ke veais el arkon ke le hare-komprare al baño
aguuur
INTEG
La pu.a.a es ke no se puede tomar el bermú al mismo tiempo ke escribir cartas a Franco...ya me entendeis .meparto
mahou1979
Cita de: INTEG en Septiembre 15, 2006, 07:06:17 am
.confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2
montesremotedev
??? .panico .confuso2
Tycho
Septiembre 16, 2006, 18:52:19 pm #9 Ultima modificación: Diciembre 08, 2006, 17:26:53 pm por ooznak
Pues yo el buzón de correos  ???, lo adapté como sillón.
Tengo un WC de Potti, de 15l + 21l. Me encanta el que le ví a Viano, el original de Westfalia, pero me comentó Viano que vale sólo para el Potti de 10l + 10l. Después de pensármelo y como vamos cuatro en la furgo,  me decidí e hice una "copia" como pude, del de Westfalia, pero de 45 cm de alto, para que me cupiese el de 15l +21 l (es que se usa muuucho).
El original tiene fondo. El mío aún no. Voy a probarlo sin fondo, porque me parece más fácil sacar el mueble por la parte de arriba y así poder vaciar el baño.
La copiloto está terminando el cojín de encima.
Saludos,
montesremotedev
Cita de: Tycho en Septiembre 16, 2006, 18:52:19 pm
Pero lo has echo tu??  :o .sorpresa .sorpresa .sorpresa
Si la respuesta es afirmativa, puedes explicar un poco como?? porq me he kedao acojonao...
Tycho
Septiembre 17, 2006, 00:11:53 am #11 Ultima modificación: Septiembre 17, 2006, 00:24:18 am por Tycho
Si me lo he hecho yo. Son cinco tableros cortados y canteados. Cuatro para los laterales y uno para la tapa de arriba. Ademas cuatro tiras también canteadas del mismo tablero de 6 cm de ancho. Las aperturas las hice con caladora y canteadas con un perfil que conseguí en Leroy. Los paneles van encolados y reforzados con tres "taruguitos" de 6mm cada unión. Como no tiene fondo, para reforzarlo, le puse cuatro escuadras en la parte superior (son unas negras que se ven en las esquinas) y cuatro en la inferior. La tapa también va encolada y con taruguitos de madera. Además reforcé las esquinas con cuatro ángulos blancos (no los pillé de otro color) con embellecedor, que compré en la misma tienda. Las bisagras también son de donde mismo. Los soportes de la tapa, para que no se abra mucho más de la vertical, son unas tiras de sujetar estanterías de Ikea que tenía por casa. El cierre, también lo pillé en Leroy. En total, ahora no recuerdo, pero fue del orden de 35 ó 45 euros. Si álguien tiene el mismo WC y necesita las medidas de los tableros..... pués que lo comente y las pongo.
Ah! le añadí dos asas laterales embutidas para levantar el mueble y poder vaciar el wc, más cómodamente (2 euros cada una).
Saludos,
(Perdón por el ladrillo)
montesremotedev
Gracias por los detalles tycho, en cuanto vuelva de las vacances voy a intentarlo yo :)  Los tableros de q son?? cómo los pido en la tienda?? ??? (soy un novaaatoo en esto del bricolaje...)
Tycho
Los tienes en conglomerado y en DM. Lo ideal sería "chapa marina", pero yo no los conseguí. Sólo había en gris de los dos primeros. Son igual de "malos" comparados con la chapa marina. Pero si no se humedecen demasiado, espero que aguanten unos años.
Saludos,
montesremotedev
Pongo una fotuka aki pa q se vea directamente, joer q wapo te kedó...
