Herramienta para desmontrar caja de cambios solo en casa vw?
Iniciado por Madnez, Junio 29, 2009, 18:30:33 pm
Madnez
Junio 29, 2009, 18:30:33 pm Ultima modificación: Junio 29, 2009, 19:09:57 pm por Nachomon
Hola Buenos dias.
Mi problema es que la furgo pierde liquido por la caja de cambios (algo me dijo de valvulina), perdonad mi ignorancia mecanica  :P, el caso es que en el taller me dicen que no es tan importante la avería como la herramienta que hace falta para ello, que solo la tienen en la casa vw, ya que, esa heramienta es especifica para t3.
Nunca he tenido problemas con el mecanico y siempre me ha tratado bien asi que el problema no es por desconfianza, solo quiero saber si alguien le ha pasado mas o menos lo mismo y si le salio muy caro en la vw, o es mejor seguir preguntando en mas talleres?
JaviMora
Si pierde por un reten de las transmisiones (los ejes que van hacia las ruedas) no es necesaria ninguna herramienta especial. Si pierde por la parte mas pegada al motor (primario) juraria que tampoco, pero no te lo puedo asegurar....
Logicamente es mucho mas economico si pierde por las transmisiones, ya que no es necesario desmontar la caja de cambios del motor.
Te patina el embrague? Si pierde por el primario podrias/deberias tener este problema...
Madnez
Hola Javi, gracias por contestar¡¡
Me pierde por el motor si, al principio creia que era aceite de alguna fuga o algo , pero me dijo el mecanico que era de la caja de cambios, y lo dicho que ellos no tenian esa herramienta.
Lo demas todo me funciona perfectamente, el embrague no me da problemas.
No se si llegarme a la casa oficial o buscar mas talleres , aqui no hay vw tendria que ir a 23km.
JaviMora
En el taller oficial te van a desplumar, mas que nada porque lleva unas cuantas horas de mano de obra y el reten igual te cuesta 10 euros...
Yo buscaria un taller de toda la vida que cobren la mano de obra barata y te lo pueden hacer igual de bien. A ver si te contestan los expertos, pero yo juraria que no hace falta ninguna llave rara, creo que el reten se puede sacar sin abrir la caja.
fuenteovejuna
A mi me huele a que en el taller no quisieron complicarse la vida porque tendrian mucho curro de esos que se pueden cobrar bien sin demasiado esfuerzo y te dijeron lo de la herramienta especial solo en concesionario VW. O para que cuando veas el presupuesto oficial vuelvas con las orejas gachas y aceptes el pastón que te van a clavar. Tambien puede que sea necesaria alguna herramienta no convencional, pero eso de que la tengan solo en la vw no me cierra. En una semana o dentro de diez dias mas o menos, depende de como ande de tiempo libre, voy a desarmar mi caja de 5 v. Cuando lo vea bien te digo si se necesita esa superherramienta.
Madnez
Ok , mañana buscare otro taller y probaré, espero que sea eso que decís , simplemente no han querido pringarse.
Jeje de acuerdo Fuenteovejuna espero me digas si es necesaria esa super herramienta je.
Pues lo dicho seguire buscando taller convencional¡¡, de todas formas ya os comentare que pasa al final je.
Muchas gracias Javimora y Fuenteovejuna por los comentarios. Un saludo
rubèn Nebot
Las herramientas en la mayoría de los casos me las fabrico yo, http://talleresnebot.forogratis.es/foro/viewtopic.php?t=125&postdays=0&postorder=asc&start=15&sid=504d39c200a573d920ecc7de31d8122f
No es tan difícil, cualquier taller que tenga ganas de currárselo se las puede hacer, de todas maneras excepto si la perdida de valvulita es entre carcasas,(cosa que dudo) no es necesario desmontar la caja de cambios
Madnez
Hola de nuevo je
Esta mañana la lleve a otro taller , a la hora me llamó para que me acercase al taller para comentarme, que es lo que tenia la furgo.
Me dijo que es el reten de la transmisión, que lo tiene que mandar a pedir, que seguramente para el lunes podia meterle mano,  me ha dicho, que saldria todo con mano de obra entre 150 €.
Asi que nada en cuanto me llame de que tiene el reten se la llevo, quiero tenerla arregladita ya je.
Llevabais razón vosotros simplemente no me lo quisieron arreglar en el otro sitio  .nono, porque en este ultimo no me han comentado nada de herramienta diferente ni rollos.
Muchas gracias por vuestros comentarios, han sido de ayuda.
Saludos¡¡
JaviMora
Cita de: Madnez en Julio 02, 2009, 19:19:49 pm
Hola de nuevo je
Saludos¡¡
150 euros? Joer el reten creo q cuesta 5....
En fin, supongo que te cambiaran toda la valvulina y demas... Mira que tal esta el guardapolvos que igual te compensa aprovechar.
