Diciembre 25, 2025, 17:21:11 pm
BOLA REMOLQUE EN T2b
Iniciado por vesping, Junio 29, 2009, 18:43:31 pm
vesping
Hola, tengo una t2 b del 77 y acabo de comprar en just camper (inglaterra) una bola de remolque sin tarjeta de homologación, sabeis alguno como puede homologarla aquí en españa. mil garcias.
javiseiscientos
tienes la factura d ecompra no pues con eso y un papel d ela itv como pekeña reforma un taller te la tiene ke hacer no se si me esplico
tienens ke buscar un taller ke te aga l pekeña reforma osea colocarte la bola d eremolke
despues a la itv y hacer pekeña reforma
ke la tiene ke firmar el taller
y pasar itv
javiseiscientos
1 ir a la itv y pedir papelcomo pekeña reforma
2 el taller ke te la pone lo tiene ke firmar y sellar con el numero de omologacion ke tenga la bola
3 pasar la itv con su pekeña reforma
vesping
Ya, si taller que me la monte no tengo problema, el de un amigo y me hace factura y lo qu haga falta, pero el tema esque no tengo numero de homologación,(creo), no tengo ninguna tarjeta ni nada pareceido.
javiseiscientos
con la factura d ecompra y el numero ke pone en la bola te sirve de ay tu amigo es lo ke tiene ke pauntar el numero d eomologacion ke pone en la bola siendo de madrid como eres no creo ke alla problemas
vesping
OK, PUES MUCHAS GRACIAS, VOY A VER SI VEO EL NUMERO (QUE NO SÉ SI TIENE), Y SI TENGO SUERTE Y PASA LA ITV.
javiseiscientos
Cita de: vesping en Junio 29, 2009, 21:39:55 pm
tiene ke tener la marka del remolke y el numero d eserie como cualkier bola ,un saludo puedes poner fotos de la bola ,te salio muy cara si no es mucha indiscripcion
vesping
hola otra vez, pues no muy cara no mas de 200 euros al cambio y con portes.
Es un enganche de remolque, osea el que se pone en la furgo amarrado al chasis, esta tarde miraré a ver si tiene numero; luego tengo un remolque de motos que si que tiene numero y ficha tecnica.
javiseiscientos
Junio 29, 2009, 22:53:53 pm #8 Ultima modificación: Junio 29, 2009, 22:55:44 pm por javiseiscientos
no es cara el otro dia vi una orijinal delas ke ponia vw y pedia 300 € y era vieja si no te inporta antes de montarla le puedes hacer unas fotos delos anclajes y en general
eres de madrid si no te inporta podria verla en directo sino te vien mal eske kiero poner una y era para sacar una plantilla para hacerme una .
javiseiscientos
claro no tien nada ke ver el remolke con la bola ,es un apcesorio k ele pones  a la furgo y cuando se omologe se refleje en la ficha tecnica,el remolke tiene numero d echasis y documentos ,peor la bola en le lado contrario a el conector de luces tiene ke tener un plakita con numeros de serie y lamarka de la bola,por ejemplo bosal ,aragon ,westfaila,etc .pero creo ke no tendras problema creo ke vale 100 € el papeleo de la itv creo, pero tendras ke asegurarte
vesping
Ves, pues no tengo esa plaquita, ni fabricante ni nada, esta tarde le hago fotos, tiene un buen sistema de anclaje al chasis, la he puesto yo mismo, es muy facil, lo que me falta es el cableado que también se lo voy a hacer si todo sigue para adelante con la homologación. va anclada a los mismos agujeor que el paragolpes y uno mas osea 3 + 3 agujeros, y con un buen espesor de material.
javiseiscientos
esperare haber esas fotos ke la agas ,pes es rraro ke no venga la plaka de ien la a fabricado  ???  y el paragolpes va esganchado ala bola ,bueno no te digo mas si pones las fotos te lo agradeceria ya te vere algun dia la furgo un saludo
javiseiscientos
de todas formas si no tiene puedes poner la chapa de otra y haber si cuela no jejeje por ejemplo d ealguna d et4 o algo asi no
vesping
Claro eso es lo que tenía pensado en ultimo caso, por eso os he preguntado que si tal y como está habría posibilidad (que me extraña), así que miraré esa solución  ???a ver ...
MICKYFUERTEVENTURA
cuenta luego, como lo has hecho, que yo estoy detras de ponerle bola a la mia... .palmas
