Enero 18, 2026, 16:02:43 pm
Limpiar la furgo : ayuda
Iniciado por IBON, Mayo 18, 2009, 21:28:54 pm
IBON
Estoy buscando algo para limpiar a mano la furgo por fuera pero no encuentro nada y lo unico es pillar una esponja y ala a limpiar. Pero no se quiero algo que sea con mango largo para no pegarme la paliza y que sea algo que no raye la chapa al frotar.
Si alguien sabe de algo que me ayude. graciasss  ??? ???
wwwwwwwwww------Never Mind The Bollocks-----wwwwwwww
RudyRuben58
yo como bien dices me pego unas palizas que flipas, esponja en mano, jabon, cubo y por supuesto escalera que es muy importante para dar bien al techo y sobre todo si tienes techo solar como yo, jejejejeje, y heaaaa, el problema mio realmente es donde conseguir sitio para limpiarla para poder tener una mangera y un enchufe para la aspiradora, jejejejeje .panico
SI NO VIVES AL LIMITE, OCUPAS DEMASIADO ESPACIO!!!
RADIKAL RYDER
origuli
pues lo mejor que hay con palo, es una escoba.... la cubres con un par de trapos de ropa, o con una esponja grande y fina, envuelves lo que seria el "cepillo" de la escoba y lo atas al palo con una brida o algo...
y asi tienes una esponja/trapo con mango...
a mano con una esponja es bastante curro, pero es que queda tan bien...
lo que tambien es rapido es ir a un sitio de limpieza con manguera a presion, mojar todo bien con agua caliente y jabon, frotar rapido con una esponja y aclarar guai luego...
aupa ahi, estas furgos bien bien limpitas!!!
salut
IBON
Ninu
IBON
cukiyo25
y un autolavado?? lo metes en el tunel de lavado y ke los rodillos trabajen por ti,o pistola de agua a presion.
tutatis
Mayo 21, 2009, 04:51:06 am #7 Ultima modificación: Mayo 21, 2009, 04:53:17 am por tutatis
Haber si te ayudo algo.
-Lo peor de todo es el lavado con rodillos, ya que estos son bastante abrasivos y crean swirls (microsurcos en la pintura). con esto se va perdiendo brillo y demas.
- Menos malo es el lavado a presion, teniendo en cuenta que hay que alejar la lanza unos 50cm-1m de la pintura, ya que si no ya sabeis que puede saltarla, si es muy potente la maquina cuidado(la de los centros de lavado estan bien)
- El mejor proceso es el de los dos cubos y guante de lana de cordero.
.primero se enjuaga o prelava el coche con manguera o pistola a presion para quitar lo mas gordo.
. luego con un par de calderos uno con el jabon(echar lo que pone el fabricante, mas hara que queden marcas) y otro para aclarar.
es decir metemos en el del jabon, limpiamos una parte del coche sin apretar mucho y pasamos por el cubo de enjuagar para que se queden las particulas que puedan rayar y otra vez por el de jabo y al coche.
Aunque menos recomendable la misma tecnica si lo haces con un cepillo, aunque el guante es lo mas suave que hay.
despues de todo esto para que no te queden marcas de agua, hay que secarlo, lo ideal es con toallas de microfibra  especiales para secar, ya que son muy suaves y no rallan(pasar por encima sin apretar y lo absorbe)
Despues si lo quieres maquear iria lo siguiente
descontaminado
sellado y encerado
o muy maquear y quitar esos swirls y algun arañazo no profundo
descontaminado
pulido
sellado y encerado
pero para que lo veais mejor meteros en forodetalles.com, tambien hay sitios que se dedican a esto(visa jjeejejeje)
os dejo un enlace del manual.donde lo esplican mejor que yo.
http://www.manualforodetalles.com/
El acabado depende del tiempo que dispongas y la pasta que te gastes en buenos productos.
elibony
creo que nunca entenderé por que la gente pierde (invierte?) el tiempo limpiando a mano sus vehículos. a veces paso sábados y domingos por delante de la gasolinera y la veo llena de peña llevando a cabo el ritual de limpieza de sus vehículos.
puede que por que mi furgo duerme al raso, o puede que no, pero en dos años solo la he limpiado UNA VEZ que fue el día que tenía que llevar a mi novia al altar (y la limpié en los rodillos, eso si, con cera).
igual es que aqui en norte llueve mas que en otras regiones o igual es por que prefiero invertir mi poco tiempo libre a estar con mis amigos, irme a la playa, tomarme unas birras o hacerme una escapada, y esto no quiere decir que yo sea un guarro.
la furgo (o un coche) para mi solo es una herramienta para llevar gente a los sitios.
lavar malditos, lavar... .meparto .meparto
AlvaroT3
un dia que vaya a haber tormenta, la enjabonas con mistol. Y deja que la lluvia haga el resto
aqua
Yo, mis vehículos los lavo de 2 formas:
Si tengo prisa con pistola y si no (las menos) con guante de lana de cordero y a mano.
A la larga es lo mejor
origuli
ya elibony, tendrias que ver el coche que usamos a medias con mi padre, esta siempre igual ya (llega un punto en el que se deja de acumular suciedad, no lo habiais notado??) siempre sucio, pero es que cuando cojo la furgo es mi casa, y en casa si que me gusta estar mas o menos limpio...
lo de limpiarla a mano es pk sino se ralla o con la presion se acaba haciendo saltar pintura y pegatas y etc..., nose, y queda mas limpia, pero bueno, que yo, le dedico a lo mas 2 horas al mes, y a veces con un colega que tbien tiene furgo, cada uno la suya, y asi matamos dos pajaros de un tiro, charla, un par de flys y limpieza de la furgui... y si esto, pues te ayudas el uno al otro y de puta madre...
a mi me gusta cuando salgo con la furgui que este limpia...otra cosa ya es durante el viaje o cuando vuelvo...
si es un fin de semana, o tres o quatro dias vuelve que parece de un suburbio  .meparto  si son mas dias ya lo cuidamos mas....
salut
iñigo_
lo mejor... la furgo-rasta, que se limpia con la lluvia y se peina con el viento...
;D
origuli
es que a quien se le acude llebar a 3 okupas-punkies a un festival de rock??? vaya telaaaa...asi si que tiene que limpiarla el viento y la lluvia!!! jajajajajaja
CorT3s
jajaja me quedo con lo de la furgo rasta xDDD yo soy rastafari.. aunque no solo me labo quando lluebe que conste jejeje  .meparto .meparto
Welcome to the Babylon Circus.
Mi LT28D del 1984:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=194917.msg1711827#msg1711827
