Septiembre 27, 2026, 18:28:53 pm
cambio de aceite t4 2.5tdi
Iniciado por angelvan, Junio 22, 2009, 06:02:43 am
angelvan
 .confuso2Hoy me he puesto a cambiar el aceite,pero no he podido quitar el tornilo del carter,lo he intentado como si fuese rosca normal derecha apretar izquierda aflojar.Podeis decirme si lo estaba intentando bien si es asi mañana voy a por un llave mejor.¿no se rompera la rosca al ser de aluminio el carter?lo que no he visto es el filtro de aceite sabeis donde esta.gracias
cukiyo25
estava el motor caliente,si es asi,es normal ke no pudieses aflojarlo,hay ke esperar a ke baje un poco la temperatura,el filtro de aceite lo encuentras desde abajo,donde esta el tornillo del carter del aceite,un poco mas atras y mas arriva.la forma de aflojarlo es como un tornillo de rosca normal.
angelvan
 ;D estaba aun caliente .hoy que tengo libre lo intentare de nuevo y mirare si encuentro l filtro, muchas gracias ya te dire si he podido
angelvan
 .palmas.todo ok.he tenido que quitar el cubre carter primero para poer acceder al filtro,luego con una llave de vaso he quitado el filtro,y he podido quitar el tapon del carter que estaba duro duro.¿sabes que par de aprite tiene el tornillo ? yo no tengo dinamometrica pero sera  la siguiente inversion.Lo mejor es que dspues de acabar te sientes como mas implicado en la "colchoneta " que es como llaman mis sobrinos a la furgo.muchas gracias
Ninu
 ;D Hoy acabo de hacer la revisión a mi furgo, uuffff!! lo que me ha costado desatornillar el tapón de aceite, con una llave plana habría sido imposible, en fin aceite y los cuatro filtros, deberes hechos para 30.000Km más. Saludos
angelvan
ninu ¿que otros 3 filtros h :oas cambiado ¿son complicados de cambiar y donde estan?   :o
cukiyo25
pues el par de apriete.... ni idea,yo lo ke hago es poner la arandela de cobre nueva,lo apreto con los dedos hasta el tope y luego le doy un apreton de menos de 1/4 de vuelta,los otros 3 filtros son el de aire,el de polen,el de gasoil.el de aire y polen son faciles de cambiar,el de gasoil es un pelin mas complicado,pero no mucho,el filtro de gasoil esta alojado delante de la bateria del motor,veras los manguitos del gasoil entrandoles por arriva.
Ninu
 ;D CUKIYO25 como siempre .bien .bien Saludos
angelvan
 .ereselmejorgracias kukiyo pero ahora no puedo mirarlo lle¡go demasiado tarde del curro pero e finde le hechhare un vistazo yate cuento.¿se puee encontrar algun manual en el foro donde este explicado todo esto .baba
