Me sale" SPANNUNG PLAUSIBILITÄTS FEHLER"!!!
Iniciado por WITHOUT, Junio 16, 2009, 09:06:06 am
WITHOUT
Buenas Compis!
TEngo una California trendline 2.5 TDI y llevo dias
que en el ordenador de la parte de arriba me sale
este error "SPANNUNG PLAUSIBILITÄTS FEHLER"
Sabeis que puede ser?
La historia es que llevo semanas que la bateria
no me dura nada de nada.... y no se si es que
esta K.O. o tengo q ponerme una de nueva o bien
una auxiliar.
Nunca la he recargado. Es necesario no?
Mi furgo no tiene caleffacion estatica y sólo lleva
una bateria debajo del conductor. En el asiento
de  acompañante veo que hay preinstalación...
Os habeis encontrado con algo similar?
muchas gracias
... no te tomes la vida en serio, no saldremos vivos de ella ...
NachoT3
Usando un traductor dice esto: Plausibilidad TENSIÓN DE ERROR , que parece que tiene que ver con algo electrico , de batería, asi que parece que conincide lo que te pasa
Eso si me imagino que le podrás cambiar al ordenador la configuracion del idioma para que te hable como dios manda no?
WITHOUT
Buenas!
pues tengo puesto el idioma en español. pero ese error me sale en alemán
y no se que narices es...
A nadie le ha salido nada parecido?
gracias
Gor
Desde la ignorancia   te puedo decir un par de cositas:
Cita de: WITHOUT en Junio 16, 2009, 09:06:06 am
una auxiliar.
1.- Pon YA la bateria secundaria !!  ;)
2.- Has mirado que el alternador tenga buena tension de carga??
     2.1- Quiza no tengas arrancado demasiado tiempo el motor despues de las descargas y no te recupere la bateria.
     2.- El alternador este Kao.
Nose, despues de leer tu post es lo que se me pasa por la cabeza. Aunque desconozco las T5, yo me quede en la T4 de primera generacion que no tenia cachibaches de esos como ordenador de a bordo ni  pijerias electricas que traen los nuevos modelos.
Mucha suerte con el asunto, espero lo soluciones pronto.
sirvillo
Cita de: Gor en Junio 16, 2009, 20:57:51 pm
Pues parece que tiene una secundaria, lo que no entiendo es cómo, porque si no lleva calefa, yo creo que no se la ponen, aunque igual todas las Kalis llevan secundaria (que es lo suyo).
Prueba a medir la tensión a ver que te da... eso te puede dar alguna pista.
Otra cosa que se me ocurre es que igual tienes algo enchufado que chupa mucho...
Cantabriavanas
Traducido libremente significa error de lógica de la tensión, parece que la tensión que mide no la conoce y no tiene sentido para el ordenador.... Más no te puedo ayudar....
cukiyo25
si dice eso,o tienes el shunt fundido o si no has echo el refuerzo de masas te estar dando error de medida o bateria ko.
WITHOUT
No se que hacer...
La bateria adicional vale unos 300€ y me da miedo gastarme esa
burrada para luego me siga saliendo el mensajito ese en alemán...
pero tb me da miedo llevarla a un electrecista  y q me cobre 2 o 3
horas para no solucionar nada...
Tengo q hacer eso de las masas? yo a la que veo 5 cables salgo corriendojejeje
SOS!!! os necesito!
.confuso2
cukiyo25
lo primero,con el motor de la furgo apagado,las luces traseras y la nevera funcionan? lo segundo,haz una recarga de 220v,conecta el cable en la toma exterior de la furgo,sube la palanca y dejala conectada 24 horas,luego comprueva de nuevo.
WITHOUT
GRacias!
He puesto a recargar la bateria pero no me hacia nada, y es pq tenia
la palanca hacia abajo... vaya tela.... en 4 años q tengo la cali aún nunca he hecho una recarga de bateria a 220V.... quizás sea esto... la dejaré 24 horas
a ver ke pasa...
He mirado los fusibles de la bateria y parece todo OK.
La centralita me marca que la bateria esta a 11.2V , significa q esta bastante
floja no? no se donde he leido q lo normal son 12 y pico de V....
Esperaremos 24 horas...
ThankS!
