Luces Ikea: ¿como acoplarlas en la furgo?
Iniciado por PANTERA, Junio 04, 2009, 07:47:34 am
sirvillo
Eneko, yo no tengo puesto fusible (total y absolutamente debido a la ignorancia).
Mi pregunta es: ¿que puede pasar? ¿cuanta potencia tienen los led 60v? entonces 60/12= 5amp.
eneko
60 watios no tienen de consumo... dan una luz equivalente a 60w en todo caso.. eso no tiene apenas consumo...
Qué puede pasar sin fusible? pues que por un cortocircuito arda completamente la instalación... sin protección, cualquier circuito es una bomba inflamable en potencia.
De menos de 5A así que poned uno de 5A antes del interruptor y ya está... pero hay que ponerlo!!!
Tenga o no tenga potencia el consumible, un corto es un corto que nada tiene que ver con la potencia de los consumibles, si no con la intensidad que se puede generar... enorme porque puenteamos la batería hasta que el cable finito de los focos se funda por completo y con suerte no arda nada..
juvimor
Haber aqui se ve una puesta detras de mi cabezota. jeje. y con empalme cochino pero esta en proyecto hacer agujero para que no se vea el cable y pasarlo por dentro del tubo del aire acondicionado. Os recomiendo ponerle un limitador de corriente que se os va una fila fijo. ya me paso. una resistencia con un diodo y ya. con un fusible de 1 amp sobra. haber si la electronica entra o no entra no os pongais asin. Es como el deporte a quien no lo ha hecho nunca no le puedes pedir que corra 40 min seguidos. Un ejemplo *imagen borrada por el servidor remoto
juvimor
Junio 10, 2009, 04:24:34 am #33 Ultima modificación: Junio 10, 2009, 05:45:18 am por furgovw_bot
Otra que se me olvidaba
PANTERA
PANTERA
Raúl del Moral Vico
JumpyBer
SOCORROOOOOO
Hola a tod@s.
He comprado las famosas luces DIODER de Ikea y me salta continuamente el fusible de protección.
¿Por qué?¿Por qué?¿por qué?...
1er Intento:
Corto los cables, los uno en una clema (sin tener en cuenta la polaridad), los conecto al cable de la batería, pulso el interruptor = CHISPAZO que te crio.
2º Intento:
Cambio el fusible (de 7,5), me doy cuenta que mezclé + y -. Así que, pongo todos los + juntos y todos los -. Como no sé cual es el + y - del cable que viene de la bateria, lo pongo a ojo y le doy al interruptor = CHISPAZO que te crio.
3er Intento:
Cambio el fusible (de 10 por si tiene más intensidad). Le doy la vuelta al cable de la bateria, pulso el interruptor = CHISPAZO que te crió.
¿QUÉ  HAGO? ¿Por qué ocurre este corto?
AYUDA, AYUDA, AYUDA...
¿A alguien le ha pasado?
¿Me habré cargado algo al no tener en cuenta la polaridad en el 1er intento?
No se deberian fastidiar, sino que simplemente no funcionan cuando no se tiene en cuenta la polaridad ¿no?
Ya las tengo montadas y no quisiera tener que desmontarlas para probarlas en casa.
Gracias por adelantado de vuestras sugerencias.
Un Saludete
Un Saludo.
Raúl del Moral Vico
el cable que tiene cada led...el que lleve letras rojas es el positivo, el que no lleva nada es el negativo, no tiene razón de ser que te haga chispazo, respecto al fusible...ponlo de 5 amp, el consumo total de los leds no supera los 6-7 w
JumpyBer
Cita de: Raúl del Moral Vico en Noviembre 28, 2009, 05:16:24 am
Si, si,... en el primer intento ya me dí cuenta. El cable + lleva letras y el - no. Así que en el 2º intento ya los puse todos juntos. Y con el que viene de la bateria he probado de las dos formas posibles.
¿Qué hago?
¿Pruebo los leds uno a uno a ver si es que hay alguno que me haga corto?
Un Saludo.
Raúl del Moral Vico
Cita de: JumpyBer en Noviembre 28, 2009, 05:25:54 am
¿Qué hago?
No, prueba con otra cosa, que valga menos , a ver si el problema viene del cable, que no este bien puesto u conectado...
elhalcon
Yo las tengo puestas por dentro del porton trasero las 4 sin fusible ni nada y van de luxe!!
jose el canario
Yo quité la luz de su base. En su base verás dos agujeros. Presente las bases en el lugar que los iba a colocar ( yo en el techo) , les hice unas marcas y con una broca fina a taladrar. La base las anclé con dos tornillos, sus respectivas arandelas y tuercas.
Para pasar el cable a la altura de donde tendría que pasar el cable desde la base hice otro agujerín para que me saliera por encima del techo.
Siento no tener fotos.
JumpyBer
Cita de: Raúl del Moral Vico en Noviembre 28, 2009, 05:47:29 am
Al cable de la batería lo he conectado un foco de esos que llevan una bombilla de luz de cruce y funciona, así que el cable parece estar bien. Creo que al final voy a probarlas una a una, a ver que pasa. Un poco raro si que es. Las probé en casa antes de bajarlas a la furgo e iban bien. No sé estoy un poco mosca. Lo tengo avandonado por culpa de lios varios, pero cuando me ponga y dé con el problema ya os lo comentaré por si os pasa a otros.
Lo raro es que a nadie le haya dado este mismo problema. Algo tengo que estar haciendo mal.
Un Saludete.
Un Saludo.
alex castella
Noviembre 29, 2009, 19:21:28 pm #44 Ultima modificación: Noviembre 30, 2009, 00:11:41 am por alex castella
sabéis si se pueden enpalmar a las luces de cortesía para que se enciendan al mismo tiempo? en este caso aria falte fusible? no verdad?
en ebay hay algo parecido pero sin pantalla
http://cgi.ebay.es/10-Bombilla-Halogena-G4-LED-Blanco-12V-Fuente-DC-o-AC_W0QQitemZ360206463662QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_186?hash=item53ddfa72ae
