Acondicionador de aire en Alcampo ¿Que opinais?
Iniciado por vts, Junio 12, 2009, 01:26:11 am
vts
Buenas, quiero lanzaros una consulta para ver si alguien lo conoce o con lo que os voy a exponer que opinais.
El caso es que ayer en el Alcampo vi un acondicionador de aire de tamaño bastante reducido: unos 60x25x25. De color negro. El sistema de funcionamiento consiste un depósito de agua en la parte inferior de unos 3 litros ( se puede meter agua fria o hielo ) y una cinta que se empapa de ese agua y va circulando por todo lo alto que es el aparato.
Su precio debe ser poco más de 100 euros ( visto lo que valian los otros que eran mas grandes ). Su consumo 65 watios, ponía.
¿Que tal lo veis para la furgo? ¿Es demasiado consumo para una o dos baterias de 75Ah?
LT = Light Truck
Carlos VW
Eso es un refrigerador evaporativo.
Tendría que valer bastante menos de 100 pavos. Eso no lleva ni compresor ni nada.
Lo que hace es absorber calor al vaporizarse el agua, y baja la temperatura del ambiente algunos grados.
Si alguien se lo pilla, que comente qué tal va.
Un espíritu noble ensanchece al hombre más pequeño
cukiyo25
basicamente es un humidificador.imaginate tener 35ºC y un 90% de humedad en la furgo,mas agobiante imposible
vts
Cita de: cukiyo25 en Junio 12, 2009, 01:49:55 am
¿Te refieres a que puede ser contraproducente un aparato de estos?
LT = Light Truck
able
Yo me compre uno mas pequeño para enchufarlo al mechero del primer coche q tuve y funcionaba mas o menos hasta q empezaba a darle el sol.
Salu2.
vts
Cita de: able en Junio 12, 2009, 03:24:13 am
Salu2.
Creo que se a cual te refieres. Lo vendían en Norauto y se rellenaba de agua y se conectaba al mechero.
Yo este lo tenia pensado para enchufarlo un rato por la noche porque por la costa levantina por donde nos solemos mover en verano el calor por la noche es bastante insoportable máxime cuando ya vas torradito de la espalda por estar todo el dia al sol.
Lo que tengo mis dudas tambien es en cuanto al consumo. Ponía 65 watios.
LT = Light Truck
cukiyo25
Cita de: vts en Junio 12, 2009, 01:51:23 am
ese aparato no enfria,simplemente humedece y puede darte la sensacion de fresco,este aparato da resultado si hace una calor del carajo y hay poca humedad,pero si hace calor y la humedad es alta,de estos calores ke das 2 pasos y estas sudando,pues esto te empeora la situacion ya ke añade mas humedad al ambiente.
BBird
Cita de: vts en Junio 12, 2009, 04:14:24 am
para eso no te va a dar resultado, por que los aires acondicionados por evaporación solo funcionan bien cuando el ambiente es seco, y por aquí en verano la humedad es muy alta, así que no vas a notarlo mas que en la descarga de las baterías.
