Septiembre 30, 2026, 15:55:42 pm
Filtro de aire o de aceite??? T2
Iniciado por JOKERVAN, Abril 24, 2009, 04:18:59 am
JOKERVAN
Abril 24, 2009, 04:18:59 am Ultima modificación: Abril 24, 2009, 05:28:08 am por Nachomon
hola
bueno hoy he desmontado el filtro del aire de la t2,y que sorpresa si es un recipiente que tiene aceite.que es eso????? tiene el fondo lleno de aceite,yo pensaba encontrar el tipico filtro de aire.
me podeis explicar que es ese tipo de filtro???
venga un saludo y gracias
pase sin llamar
Lalo Reza
Ps que asi filtran el aire del polvo con una pelicula de aciete que detiene el polvo, le tiras ese aceite, lo labas y le rellenas con aceite hasta su nivel y rodar, ¿mas barato y duradero??  .ereselmejor
euskovan
Igor, tu no te has bajado ningún manual todavía no? jejejeje
Aquí tienes el enlace!!
http://www.thesamba.com/vw/archives/manuals/type2.php
  < click it!
kitschp
Cita de: Lalo Reza en Abril 24, 2009, 10:23:48 am
:o nunca vi hacer esto y es deveras efectivo o te entra mas mugre que con el filtro comvencional ???
JOKERVAN
gracias diego,ya ves yo en t2 estoy verde jejejej
muy bueno los manuales me descargare y lo mirare con tiempo.
pase sin llamar
CIOMC
jajaja!
Eso me suena! Eso mismo me pasó a mi con la T1!
Solté el filtro y lo ví lleno de aceite! jajaja!
Es un filtro bañado en aceite.  ;)
TRILOGÍA COMPLETADA!
T1-1966 11 window
T2-1969 westy
T2-1974 Post Bus
T3-1981 Finke
T4 California-1991 (vendida)
ESCARABAJO 1302S-1971
xavi_242
mejor que un filtro de papel. Siempre que el aceite se cambie periódicamente y se lave todo bien (con limpiacarburadores, por ejemplo).
El filtro (de baño de aceite) no es más que un sifón que obliga al aire a pasar por el aceite y una especie de malla que retiene todo el polvo. no se salva ni una mota.
www.SO-42.com
www.SO-42.blogspot.com
Westy SO-42 Dormobile '67
JOKERVAN
gracias xavi 242
el aceite la verdad que se ve limpio,pero lo proximo sera cambiarlo.
tu sabes que aceite lleva eso???? igual uno de oliva virgen le va al pelo no??? .meparto
venga gracias,un saludo
pase sin llamar
javiseiscientos
creo ke da dos cambios se cambia el del filtro no se donde lo lei ,le puedes hechar el ke le echesal motor ,es el ke yo le echo cada cambio de aceite son 2,5 l las garrafas son de 5 l
JOKERVAN
Cita de: javiseiscientos en Mayo 19, 2009, 05:04:13 am
gracias javi  ;)
no lo entiendo muy bien,el filtro lo rellenas con 2l y medio de aceite??? o eso es para el cambio de aceite del motor
un saludo
pase sin llamar
javiseiscientos
perdona ke cada dos cambios de aceite le cambies el del filtro ,y tu preguntas ke aceite le echas ,y yote digo ke le eches el de motor ,cada vez ke le cambias el aceite son 2 litros y medio ,ke le eches asta la primera muesca ke tien el filtro astai lo lleno yo ,perdona por no esplicarme bien :'(
JOKERVAN
Cita de: javiseiscientos en Mayo 19, 2009, 05:24:43 am
[/quote
todo controlado javi ,ahora lo pillo
bueno una ñapa mas que le tendre que hacer a la jonasa
pase sin llamar
javiseiscientos
las t1 tambien van el filtro en acetie ,limpialo bien si puedes con gasolina o algun limpiador para ke se kede bien y luego lo rellenas con aceite nuevo veras ke bien , en los coches antiguos estaras siempre liado no te aburres siempre ay ke hacer
orkku
¿Y que me decís de cambiar el filtro de aceite por uno de papel tipo K&N? De esos que van sobre el carburador directamente. Inconvenientenes? aumentará el consumo?
¿Quieres fotos de VW aircooled?: http://www.ayoseexperience.blogspot.com
homer222
le echais el mismo aceite,,yo creo recordad que le eche aceite de caja de cambios ,-
-HOMER: Yo no soy una persona que se impresiona facilmente... !Mosquis, un coche azul!
