Fuga de agua limpia o desagüe [VW Cali. T4]
Iniciado por mjota, Mayo 13, 2009, 06:41:21 am
mjota
Mayo 13, 2009, 06:41:21 am Ultima modificación: Mayo 15, 2009, 04:48:01 am por falco_vw
Hola a todos!!
El otro día, en nuestro primer viaje, llenamos el depósito de agua limpia y había una pequeña gotera bajo la furgo, un poco más atrás del tapón blanco. Es una especie de tubo que sobresale un poco. ¿Qué es eso? ¿Es una segunda forma de tirar el agua y me falta otro tapón? ¿Tengo una fuga? A ver si me podeis echar una manilla. :roll:
javicouto
Busca una llave pequeña en el interior de la furgo en la esquina mas atras y a la derecha (supongo que la tuya es una cali con el deposito atras a la derecha y no en el mueble...) Ahi hay una llave para purgar la tubería del circuito de agua, que desagüa por un tubito que debería ser el que te echa agua. Mira a ver si esta bien cerrada y si no a ver si no esta bien metida la llave o algo...
A ver si es eso...
mjota
El depósito de agua está detrás, la llave en el mueble debajo del hornillo, y el tubo de aguas residuales justo debajo del mueble. No sé si no te he entendido bien. La fuga es por una especie de tubito que hay muy cerca del tapón blanco (creo recordar que no era rígido) en la parte trasera derecha de la furgoneta. Debería haberle hecho fotos para enseñarlo mejor, lo que pasa es que la tengo en el garaje en el pueblo de mis padres, así que a ver si voy este finde y le puedo hacer unas fotos para explicarme mejor. Muchas gracias por contestar. :)
javicouto
La llave que te digo no es la habitual para vaciar el deposito de aguas sucias; es una llave pequeña a la que se accede como si fueses a cambiar alguna de las bombillas del piloto trasero derecho. Por lo menos en mi cali ahí hay una llave pequeña en el tubo que lleva el agua desde el depósito hasta el fregadero. Es una llave pequeñita y no esta muy a la vista, bastante escondida...
A ver si no me equivoco...  ???
mjota
Ah vale tío, muchas gracias!!!! Ahora mismo no lo puedo mirar por lo que te he comentado antes pero espero que tenga suerte y sea así. La verdad es que me encaja un poco con lo que ponía en el manual de la cali, que me he descargado del foro, en el que dice que el agua se puede tirar desde 2 sitios el tapón blanco y los tubos flexibles, pero no te dicen dónde están. Ojalá que sea eso y una fuga, la verdad es que tiene pinta de estar ahí por algo.
Muchísimas gracias.
