Portabicis de 4 para camper con doble puerta trasera
Iniciado por Azpitrafik, Mayo 10, 2009, 09:28:24 am
Azpitrafik
Por medio de este brico,quiero contaros la solución que he conseguido para poder poner portabicis de 4 a mi furgo. El problemilla era que al tener doble puerta trasera, solo te venden un portabicis de 2 para una puerta. Por lo que la otra solución que te dan es poner una bola y un portabicis de bola, con lo que el presupuesto se dispara...
Dandole vueltas a la cabeza y con la inmejorable ayuda  y consulting de Aritza(Campervan),
hemos conseguido poner dos portabicis de 2 por cada puerta,siendo este el resultado:
*imagen borrada por el servidor remoto.
Un portabicis es el original y al otro le he modificado la base de donde van los carriles. Es decir, a la "u" donde van los carriles, les he añadido dos tubos del mismo diametro y de unos 30cm de largo. Para poder juntar los tubos con la "U",he tenido que hacer unos casquillos para poder unir los tubos y la "U" por el interior,para posteriormente remacharlos.
Y así quedan los dos portabicis desplegados para las 4 bicis:
Pues esto ha sido todo. si teneis alguna duda o si os puedo ayudar, aquí me teneis.
subiyama
muy buenas Azpi!!!!
vaya vaya con el brico,muy interesante, se trata de trabajar con la simetría y así poder enacajar uno dentro del otro .palmas
la única pega que le veo es que para bolsillos como el mío supone comprar 2 portabicis completos no?eso es mucha pasta supongo, pero como dices pocas opciones tienes para elegir.
Agur!!!!
proverbio touareg:
"Vosotros tenéis los relojes, pero nosotros tenemos el tiempo"
Azpitrafik
Aupa Subiyama:
la verdad es que estuve mirando diferentes opciones y presupuestos;
- poner bola de remolque en la furgo 600 euros en la ford + portabicis de 4 para bola 400 euros,llegamos a los 1000 euros.
_comprar los dos portabicis de portón,220 euros cada uno= 440 euros.
la segunda opción , es dinero, pero bastante más económica que la primera....
furgoraider
Muy, muy interesante..  .palmas  .palmas
Que tal va para abrir las puertas con los portabicis tanto plegados, como desplegados? ? ?
Supongo que habrá que abrir las 2 puertas simultaneamente...
Azpitrafik
Para abrir las puertas, pues bien, te explico:
Con los portabicis plegados(arriba),no se pueden abrir las puertas, ya que los railes de cada portabicis invade la otra puerta. Para abrir las puertas,primero hay que abatir el portabicis con la base modificada(largo),despuest se abre la otra puerta hasta que pega con el portabicis abatido y luego abrir las dos puertas simultaneamente.
Explicado así, puede sonar un poco lioso, pero,se abren bastante bien. Lo bueno es que si quieres puedes quitar un portabicis si no lo vas a usar en una temporada (invierno...).
Con las cuatro bicis no se pieden abrir las puertas.
iker.c
pa poner el enganche de la bola el sitio mas barato es kabi creo q anda entre 200 y 300 euros saludos
Percheron
Hola Azpitrafik!
muy guapa la furgo, la ví en sopelana y babeaba......
una pregunta, ese portabicis es el 200D, no?
es que ando mirando para ponerselo a una transit del 2005 doble puerta......
furgoraider
Ando con la idea de bricolear mi portabicis... Podrias comentar donde compraste el tubo de aluminio del mismo diametro i espesor que el fiamma???
salut!!
Azpitrafik
Perdona Furgoraider por no haberte contestado antes,he estado todo el mes de agosto de vacaciones y claro....
el tubo de aluminio del mismo diámetro que el de Fiamma ( 30mm creo),lo compré en una carpintería metálica.
Para cualquier otra duda, aquí me tienes...
MasterJosé Ramón
Hola Azpitrafik,
Yo tengo el mismo problema que tuviste. Necesito para mi camper Renault Master portabicis para 4. Tu solución parece bastante buena quizás lo haga así yo también. Pero antes podría contestarme a una idea al respecto que se me ocurre: ¿Se podría adaptar tal y como tú lo has hecho con el 2º portabicis, añadiéndole a la "U" dos canaletas más para sumar a las dos que trae quedando un   portabicis de 4?
Espero tu respuesta. Gracias
ermigué
Cita de: MasterJosé Ramón en Octubre 15, 2009, 20:21:04 pm
Hola Azpitrafik,
éso mismo preguntaba yo en otro hilo (aunque yo sólo necesito cargar 3 bicis) lo que no sé, es si terminaría descolgando la puerta con el peso de las bicis, a ver si alguno nos lo puede aclarar...
furgoraider
Yo ando con la idea de pasar de 2 a 3 bicis en mi fiamma 200 DJ. Hay que tener en cuenta que el portabicis esta pensado para transportar un peso maximo (creo, escribo de cabeza) de 35 Kg. De modo que si contamos con el peso extra de un rail, más los trozos de tubo extra, más el peso de las tres bicis, será muy facil que nos pasemos del peso máximo. Peor si en lugar de tres, ponemos 4 bicis.
De momento estoy en fase de recopilacion de materiales, el dia que haga el brico ya lo presentaré.
salut!!
Azpitrafik
Perdonar por no haber respondido antes.....He tenido un poco abandonado el hilo...
Yo creo que el problema de añadir las cuatro bicis en un solo portabicis, aparte de hacerle sufrir al portón,no creo que el portabicis aguantara el peso.Estan diseñados para 2, además si os fijais,los railes no van en el centro del portabicis,por lo que al poner las 4,por el propio peso,cedería hacia un lado.
furgokike
Hola Azpitrafik,
Jose Ramon, el portabicis de las Renault master tanto el mio (Aluline - Aleman, como el Fiamma ) es de 3 bicis y maximo 45 o 50kg.
Si las bicis que le vas a poner no son demasiado pesadas, podrias llevar bien las 4 bicis, eso si, no le pongas 4 bicis de las del carrefour de 18kg que lo tumbas.. ;D
Por otro lado cuando pongas el portabicis, lo mejor es desmontar los paneles de las puertas de atras y pasar tornilllos de rosca metrica (Inox) con unas arandelas enormes de 40-50mm o algo similar y tuercas Inox tambien, asi seguro que por sujeción no sera.
El mio solo lleva 2 tornillos asi (De 9 o 10 que lleva entre arriba y abajo para sujetar el portabicis) y ahora que estoy aislando el porton, poniendo una retrocamara y luces de leds en los portones, voy a aprovechar para reforzarlo todo lo que pueda.
