Montan misma bomba de agua las 1.6 q las 1.7 D ?
Iniciado por entubao, Mayo 05, 2009, 20:47:16 pm
entubao
usea, incluso la JX ( turbo diesel 1.6 ) , q la 1.7 tipo D-KY ?
en los catalogos suelen poner incluso t2/t3, usea q hasta pa las t2 dice...
weno, mi duda viene ahora al hacer el pedido...por un lao en Oscaro por ejemplo, dice...sin carcasa....con carcasa...
en vw-bus dice...polea grande...polea pekeña....
en el despiece veo esto:
lo q entiendo significa es con carcasa, como sale aki
aunq creo q la pedirE a vw-bus junto a otras cosas así q no sE si de polea grande ( o es esa diferencia la de una o d0s correas ? )
o pekeña ? cual de las d0s es ?
el caso es q tengo q hacer el pedido asap jeje como dicen los ingleses ( as soon as posible ) usea cuanto antes, y los portes se ievan tela tiempo y dineritos, así q tienen q ser sobre seguro
tb sabiendo si monta la misma bomba q las 1.6 me puede servir pa conseguir una de desguace
agradezco aiuda
s2 y gracias por adelantado
gabifly
como le pongas una bomba de desguace,no te contesto a nada mas,coño,que vale 40 e por internet.,es lo unico con lo que te puedo amenazar.....por qu estoy lejos.....la bomba tieneque ir con la polea.....en lo que respecta al motor son iguales,solo cambia conrespecto a la polea......coñññññ.......he dicho . :roll: .loco1
entubao
gracias gabi por dejarte caer por aki!
en cuanto a lo de la bomba nueva q venga con las poleas muxo me temo q vaser q n0, o dime donde...
en lo de ser iguales te refieres entre las 1.6 y mi 1.7 ? y tranki q si dices q consigues por 40 leuros una bomba con poleas nueva ni me asomo al desguace jeje
Cita de: gabifly en Mayo 06, 2009, 01:28:47 am
Colorin
la bomba de agua no creo que la vendan junto con la polea, pero no es dificil de conseguir en un desguace, de cualquier golf passat toledo etc., de los dos otres modelos que vas a ver diferentes, sólo tienes que buscar la que te quede bien alineada con la del cigueñal y el alternador.
esa bomba en una tienda de repuestos no vale mucho más de lo que dice Gabi:
Aquí las vneden por internet, pero en una tienda, te la llevas en el momento
http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=1260&ID_OSC_TYPES=19298&ID_OSC_LEVELS=919
Es más, si la vas a poner de desguace, te regalo una que tengo que se cambió un poco antes de que cambiase el motor.....y por fastiadar un poco a Gaby ;D
T3 2.1 Carat. T3 Syncro
entubao
Cita de: Colorin en Mayo 07, 2009, 23:26:40 pm
te lo agradeceria. Es de doble polea ?
gabifly
pero tio...si el porte te va a valer 20 e las bombas no se deven poner usadas,,,,llevan un cierre mecanico de carbono,y normamente tienen porqueria al secarse nunca cierran bien las bombs de agua y las correas de distribucion..etc hay que ponerlas nuevas....ay ay ay, que vais a acabar conmigo.......
entubao
nA, tranki gabi, y no kiero cantar victoria antes de tiempo, pero en principio la pillo nueva, lo q pasa q te hacemos sufrir un pokito jejeje
lo q mestoy acordando y me he olvidao de pedir termostato nuevo...q por 10€ los he visto...caxis...
Colorin
Cita de: gabifly en Mayo 08, 2009, 01:02:39 am
¡Lo sabía! .meparto .meparto
Colorin
De todas las maneras, lo de que lleven una polea grande o pequeña.... no sé si es por el tipo de motor pero si es más pequeña dá mas vueltas la bomba=mayor moviento de agua; otra cosa es el tipo de polea, que creo depende del año ( creo que la diferencia va en los tres tornillos más o menos separados); y lo de que lleven una o dos, creo recordar haberlas visto con dos, una comun con el alternador y otra común con la bomba de la dirección asistida. En caso de montar una polea doble y no tener dirección asistida, también se puede poner una correa del cigueñal directa a la bomba, pero si no tienes la original yo no pondría segunda correa para la bomba de agua.
